При каких условиях устраиваются лестничные сходы к трубе? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > При каких условиях устраиваются лестничные сходы к трубе?
Непрочитано 02.02.2013, 17:31
Sergey Valerevich
Здравствуйте, коллеги! Скажите, пожалуйста, как вы определяете необходимость устройства лестничных сходов с автомобильной дороги к водопропускной трубе?
Непрочитано 05.02.2013, 12:04
nevelll
С-Пб
А 1:3 это где такие конуса рисуют?
nevelll вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 13:15
Reilion
Санкт Петербург
север, борьба со снегозаносимостью.
1:4 есть даже
Reilion вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 13:18
Sergey Valerevich
Сообщение от nevelll Посмотреть сообщение
Имеются в виду откосы насыпи у труб, а не конуса мостов.
Непрочитано 05.02.2013, 13:32
Reilion
Санкт Петербург
что такое есть конус моста? я не мостовик.
если откос насыпи у опорной части моста, то уклон там тоже 1:4.
Reilion вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 13:36
nevelll
С-Пб
почти 8лет занимаюсь проектирование, но ни у труб, ни у мостов не видел откосы 1:4, возможно увижу) халтурку по салехарду делал, но там тож откосы другие были, хотя вроде это тож север
nevelll вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 13:38
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
У меня в одном из проектов при большой высоте насыпи над водопропускными трубами было прямое пожелание Заказчика об устройстве лестничных сходов. Правда, там трубы арочные были, старые. В-принципе, трубы только по названию, а так - однопролётные арочные мосты.
А вообще, на мой взгляд, как правильно тут уже указывали - п. 5.81 СП "Мосты и трубы" или п. 1.80 СНиП "Мосты трубы":
У каждого конца мостового сооружения или трубы при высоте насыпи свыше 2 м для железнодорожных и свыше 4 м для автодорожных сооружений следует, как правило, устраивать по откосам постоянные лестничные сходы шириной 0,75 м.
Так что, Reilion, Вы не правы - высота насыпи как раз имеет значение. И почему Вам эксперт не указал на этот пункт, непонятно. Нормы по охране труба к этому имеют отдалённое отношение - в отдельных случаях подойти (подъехать) к трубе можно и снизу. А для магистральных железных дорог вообще должны быть устроены притрассовые автодороги.
Кстати, вот ещё интересный вопрос - лестницы у каждого конца ставить с обеих сторон дороги? Если мост большой и/или насыпь высокая (река глубокая и т.д.), то это имеет смысл. А для малых мостов, путепроводов и труб, на мой взгляд, достаточно по одной лестнице у каждого конца сооружения. Так вот - кто как делает? ДО сооружения (по ходу движения) или ПОСЛЕ?
cancercat вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 14:20
Reilion
Санкт Петербург
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Вопрос возник как раз из-за отсутствия схода и эксперт указал на этот пункт, но по нормам охраны труда, из которых видимо и вытекает наличие/отсутствие схода, они на уклоне 1:4 не требуются.
Reilion вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 15:07
Sergey Valerevich
Сообщение от Reilion Посмотреть сообщение
Спорить с экспертизой себе дороже. Надо идти по пути наименьшего сопротивления - не делать сходы. Если будет замечание, то добавить чертеж. Последний раз просили добавить года три назад.
Непрочитано 05.02.2013, 15:28
#29
Reilion
Санкт Петербург
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Дело в том, что на всей линии сходы вообще не применялись, и на ранее выпущенных проектах их не было, проекты проходили государственную и ведомственную экспертизу без них.
А тут вопрос такой... в результате эксперт согласился, сходы не делали.
Reilion вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 16:02
1 | #30
cancercat
Ну, и глупо, на мой взгляд. Какая высота насыпи? Для обслуживание сооружения предполагается спускаться прямо по ней? Интересно, после того как рабочие пару-тройку раз спустятся-поднимутся, что от планировки останется? Правильно, "медвежьи" следы!
Если же насыпь чем-либо укреплена (как правило, каменной наброской) - я представляю, как будут материться эти самые рабочие. Самому неоднократно лазать приходилось по насыпям и вверх, и вниз (когда на железке работал рабочим и мастером), и ничего хорошего в этом не вижу.
Господа проектировщики, когда будем думать не только об упрощении работы и сроках сдачи проекта, но и о людях, которые потом на ваших объектах работать будут?
Непрочитано 05.02.2013, 16:08
#31
nevelll
С-Пб
соглашусь, как-то мне свезло работать в крупных конторах, и все мои учителя - ГИПы, всегда предавали значения для удобства строителей или эксплуатационщиков.
когда приезжаешь на обмеры или обследования не очень удобно туда сюда бегать по насыпи, особенно, если она высокая, как правило всегда закладывали сходы по СНиПу, давали не отдельным чертежом ,если это труба а схемкой на основном чертеже и включали в спецификацию и объемы работ, много времени и трудозатрат это не занимало, но перед собой мы были честны, а вот строили это строители или нет, не знаю)
nevelll вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 16:35
1 | #32
Sergey Valerevich
Они в лучшем случае раз в год спускаются, так что ничего страшного с откосом не случится.
Непрочитано 05.02.2013, 16:42
#33
nevelll
С-Пб
мастер то вроде почаще должен спускаться))))
nevelll вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 16:47
1 | #34
cancercat
Хреновые рабочие, и ещё более хреновый мастер. Впрочем, даже если и так, сколько у нас межремонтный период? Лет 20, как минимум. И каждый год так спускаться-подниматься? А потом мы удивляемся - чего это у нас насыпи так выглядят! Естественно, что и лишний раз никто и не полезет, поскольку "хлопотно это" (с). Вот и "спускаются раз в год". И после этого мы начинаем удивляться уже состоянию этих труб и малых мостов. Надо бы фотки выложить с обследований, что происходит после такого "раз в год спускания". Интересно кому-нибудь?
Непрочитано 05.02.2013, 16:54
#35
Reilion
Санкт Петербург
Вы представляете что такое уклон 1:4? Это 14 градусов, при высоте насыпи 2 метра его длина 8! Сход практически лежачий. Да и дело тут не в упрощении и сроках. В нормальных условиях организация выпускает все по нормам.
Reilion вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 17:05
#36
nevelll
С-Пб
тут должен был быть лоток по проекту, но его не сделали, сооружение построенно в 2011
Последний раз редактировалось nevelll, 05.02.2013 в 17:13.
nevelll вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 17:24
#37
cancercat
Reilion, я знаю, что такое уклон 1:4. И при высоте насыпи 2 м лестничный сход по СНиП не надо устраивать. А вот если высота насыпи уже больше 4-х метров, то уже нужно. И что, что сход длиной 16 м получается? Вы когда-нибудь по насыпям ползали? Я - да, и никому этого не пожелаю! Что сложного в проект заложить? А уж построят или не построят - дело заказчика, который деньги платит.
Выкладываю фотки. Они не очень показательны, поскольку высота насыпи небольшая (соответственно, лестничных сходов нет и не должно быть). Но даже на этих фотках можно увидеть, что бывает с трубами без обслуживания. И это федеральная трасса, населённый пункт! А что говорить про трубы, которые в глуши?
Тип файла: doc Фото трубы.doc (845.0 Кб, 124 просмотров)
Непрочитано 05.02.2013, 17:53
#38
Reilion
Санкт Петербург
cancercat, я понимаю, что у эксплуатирующих организаций везде разное отношение к своим обектам.
Но я, в своем случае, пытаюсь донести до Вас, что здесь отсутствие сходов не безалаберность проектировщика или экономия заказчика. (Заказчик кстати очень требователен к соблюдениям норм.)
На объекте каждый год выполняется геотехнический мониторинг, производятся мероприятия по термостабилизации, на вечномерзлых грунтах самые проблемные участки как раз у мостов и труб.
Насыпь и так периодически уплывает в тундру, а тут еще сходы...
з.ы. опыт ползанья по насыпям большой имею
Последний раз редактировалось Reilion, 05.02.2013 в 18:01.
Reilion вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 05:36
#39
aeffim
11 метров высота насыпи и ни одной лестницы! мы были первые за десятки лет! еле окопали!
aeffim вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 08:58
#40
Sergey Valerevich
Сообщение от aeffim Посмотреть сообщение
А вы говорите рабочие тропу протопчут. Делать им больше нечего, как только по откосам лазать, трубы чистить и швы конопатить.
В каких помещениях устраиваются пороги в дверных проемах на путях эвакуации? Rosenkranz Архитектура 21 17.04.2013 22:44
При каких условиях контроль качества сварных швов не нужен? KaterinaP Металлические конструкции 11 11.12.2012 08:17
