ПГС Регистрация: 07.10.2010
Наиболее применимые хим. анкера - это HILTY. Т.к. HILTY предоставляет достаточную информацию по расчету, конструированию и условиям применимости их зделий. У других фирм такого не встречал. Дополнительно HILTY предоставляет бесплатные и платные консультации. Те, кто говорит что HILTY г*вно - просто троли, которые не пожелали разобраться в сути вопроса, либо у них мозгов на это не хватает. У любого крепежного элемента есть свои границы применимости. Так что берите пособия HILTY, программу по расчету, если необходимо - то звоните им и разберайтесь подойдут ли их решения для вашей ситуации или нет. Много лет с ними сотрудничаем и ни каких проблем с работоспособностью конструкций не возникало. У нас тоже много кто применяет нарезные муфты Лентон для арматуры А500 в колоннах, балках, фундаментах. Запретов на это не встречал.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Соединение арматуры муфтами. Почитайте в инете. Хоть с прямой резьбой, хоть с конической
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Свидетель ИГОФа :) |
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Даже сейчас она у меня рядом.))) Резать ПЛАШКОЙ резьбу на арматуре А500 - это бред сивой кобылы. Вы не согласны? Тогда поясню. Во-первых, из, скажем, арматурины
Д12 можно получить кругляк где то 10, 5 мм, если проточить на токарном станке.. Значит, резьба М10. Но попробуйте накрутить плашку М10 на арматурину Д12, а я постою рядом и посмотрю. Если вы возьмете плашку М12, то просто поломаете ее. Кроме того, А500 имеет слой в пару-тройку миллиметров сверху нехило так подкаленный, который прорезать плашкой просто невозможно. Если вы торцанете на токарном станке арматурину - вы увидите этот слой. Так что нарезать резьбу можно только резцом. А резьбовые соединения - это НАКОНЕЧНИКИ резьбовые, а не накрученная плашкой резьба. Смешно читать. Собственно, вы что сказать то хотели своим глубокомысленным вопросом? Последний раз редактировалось Экс, 31.08.2016 в 20:54. |
Я всего лишь хотел уточнить видели ли вы как нарезается резьба на арматуре
![]() И да, не единой плашкой резьба нарезается
Свидетель ИГОФа :) Последний раз редактировалось gorbun, 01.09.2016 в 07:37. |
У вас защемление (жесткая заделка) или шарнир? Какая база колоны и нагрузки?
Недавно был случай подобный вашему. Сгорела мини-фабрика (без мостовых кранов), фундаменты остались в неплохом состоянии. Фундаменты были под шарнирное закрепление колонн. Хотел поставить на анкер HILTY. У них есть программа Anchor Profil, при расчетах выдавала неверное решение и очень маленькие расстояния заделки. При встрече с представителем, который по случайности делал в нашей фирме презентацию новой продукции оказалось, что программа не различает заделку хим. анкера в армированном или не армированном фундаменте. Представитель сказал что они работают над этой ошибкой (может уже исправлена?) и что еще есть много багов в программе - так что верить программе надо аккуратно. У них есть каталоги с нагрузками, минимальными расстояниями между анкерами и от края бетона - по ним можно подбирать (но нужно знать усилия - вы же не написали). Возможно на сайте можно скачать эти каталоги. В итоге посчитал и запроектировал высверливание отверстия на 750мм, вставку резьбового стержня на химии 2хd20. Высверливание отверстий - сверло с алм. наконечником, без ударов, с послед. выбором мусора(у них есть спец. сверло). Кто-то писал о пластмассе в 200 градусов - откуда инфа? от дяди Пети? ![]() |
Россия, Крым
Как вы удержались его не свиснуть? Заделка арматуры в бетон в отверстие уже лет сто делается , цементным раствором, с гарантированным качеством. Но это ж не интересно, это ж не иностранно. |
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Конечно не плашками всё делается)). А ведь ещё есть болтовые муфты и муфты, которые опрессовкой фиксируются. В этих случаях и резьбы нет. Но по степени надежности следует разместить так: 1. цилиндрическая 2. коническая 3. болтовая 4. опрессовочная (или как там она называется правильно). Но все эти приблуды для соединения арматуры, будут ли накручиваться гайки на эту резьбу - самому интересно. Под рукой нет гаек, на стройку не скоро |
![]() А так, на объекте (соседняя группа вела, слава богу не мой) строители вообще взяли арматурину 25-ю и приварили к ней в торец кусок шпильки М24 ![]() Чем не вариант?
Israel
![]() А что за пластмасса вообще ? |
Конуса выкалывания, пожароустойчивость и прочее - все считается и для всего есть руководства. Хим. анкера - нормально решение, но для данного случая - возможно, не самое лучшее. Всякие "цементноподобные составы" - тоже не айс. Вклейка арматуры на хим. анкерах (до d25) - вообще песня. |
"Студент вечный" Регистрация: 04.02.2008
Самара
Вот тоже столкнулся с ситуаций. Заказчик просит заменить классические анкерные болты d30 на хим. анкера.
Колонны каркаса основные. Усилия для крепления следующие: N=835 кН, M=61 кНм, Q = 30 кН Прочитал эту тему и похожие и решил для заказчика написать вот такое сообщение, в котором постарался обосновать невозможность применять хим. анкера для основных колонн. Может кому-то поможет. Против хим. анкеров ничего не имею, сам постоянно применяю при креплении разных элементов. Но вот в основных колоннах каркаса применять отказываюсь. |
Я бы по по жестче написал, но это возрастное. Хотя можно написать и в защиту химии, если помогут личным интересам...))). Например мет.колонны минватой побольше обкрутить и потолще обштукатурить. Конусы, да подлиннее шпильки под клей сделать. После нас хоть потоп - шутка)))). Стоит конечно деньги прикинуть - сравнение изготовления анкерных групп и хим.анкеров. Химия будет дешевле, но интересно на сколько "Брут продался коммунистам...". Ну нет норм у нас в забюрократизированном Мордере, одни рекомендации. Сложно становится остановить прогресс в борьбе с доморощенными Фродо пытающимися взорвать устаканенные нормы "Огненной горы"))). Пускай Зак после экспертизы, что хочет делает - но сам, на всякий так сказать случай.
Химия тоже очень нравиться простотой. Переклеивали шпильки под колонны приличного такого торгового центра Хилтей - геодезист промахнулся, моменты в опоре были побольше чем у Вас. До этого, лет так 20 назад, на растворе было в такой же ситуации. Стоят пока))). Полгода тому назад крепил с бригадой станины опор под насос, правда это всего лишь ТХ - ерунда конечно полная, но: в мокром ж.бетонном здоровенном резервуаре-накопителе. Минутное дело, воду на днище в приямке так шваброй-шеткой согнали, что бы не мешала сверлить. Запихиваешь пакетик в шпур и раздавливаешь вращением шпилькой. Намертво, ну и клей)))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 13.05.2017 в 00:00. |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.09.2009
Добрый день. Столкнулся подобной ситуацией. Замена фб М30 на химию. N=-330kN, M=127kNm Q=14-30kN. По расчету в программе С-FIX от fisher не проходит на выкалывание бетона и раскалывание основания. На выкалывание просчитал и по СТО 36554501-048-2016. Тоже не проходит. Но если подумать, то шпилька анкера будет передавать усилие через бетон и на сами стержни армирования подколонника. Соответственно выкалывания не должно произойти (разве что когда потечет арматура подколонника). Подскажите как лучше поступить. Фундаменты уже залиты. И да, по глубине анкеровки hef в расчете не очень понятно (не видно зависимости от изменения величины, так как для стесненных условий используется понятие приведенной глубины анкеровки h'ef по п.6.1.3.5).
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера. |
Есть такое мнение. Работали с иностранцами, они вклеивали шпильки М36 10.9 на глубину 1200 мм именно по озвученными выше проблемам. Бурили скважины, заливали эпоксидкой на всю глубину.
Блок фундаментных болтов, как считать? | aleksei_vp | Основания и фундаменты | 14 | 05.01.2013 10:20 |
Замена марки стали для фундаментных болтов | crosandr | Основания и фундаменты | 4 | 27.02.2012 12:30 |
