Сетка разбивки плиты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Сетка разбивки плиты
Непрочитано 07.02.2013, 11:23 1 |
misa28
Какая сетка разбивки плиты размером 13.3х4 в скаде дает результат отличающийся от предыдущего на 5% ?
Тип файла: rar расчеты.rar (67.6 Кб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось misa28, 13.02.2013 в 09:43.
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 17:35
misa28
всмысле осредняются в цент элемента? то есть в середине самый неточный результат?
И как тогда найти усилия у такой плиты?если чем точнее делаешь сетку тем большие усилия( особенно Q)?
misa28 вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 17:39
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Smarts23 вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 17:48
palexxvlad
Сообщение от misa28 Посмотреть сообщение
Если Вы расскажете как создать такую силу(с нулевой площалью приложения) на Вашей плите, то я отвечу, как найти усилия в такой плите.
Непрочитано 07.02.2013, 17:50
swell{d}
Düsseldorf
Smarts23,
почему удалили?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 17:59
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Помните, что такое интегрирование методом прямоугольников?))) Примерно тоже самое. Другой вопрос, что переход силы с элемента оболочечного на стержень у Вас будет Mx*ширину элемента (или если переносим на оболочку Mx/ширину элемента). Если ширина элемента стремится к 0, то усилие возникающее у вас в малом конечном элементе оболочки стремиться к бесконечности, что вызовет сингулярность.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 20:32
1 | #26
crapbeton
подмастерья
Орск
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
размер КЭ сетки зависит только от марки цемента
...arbeit macht frei
crapbeton вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 21:01
s7onoff
До этого шоково читал о неведомой мне никогда проблеме и вот только сейчас понял, что речь идет о точечной нагрузке. Вот оно что) Я просто никогда не задавался ни точечными нагрузками, ни колоннами без форумских "пауков"
Сообщение от crapbeton Посмотреть сообщение
я ведь даже по началу не думал, что ты тролль
Последний раз редактировалось s7onoff, 07.02.2013 в 22:30.
Непрочитано 07.02.2013, 22:20
frostyfrost
Offtop: Еще таджика его укладывающего забыли, полином пятой степени как-никак в итоге имеем
Непрочитано 07.02.2013, 23:01
#29
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
swell{d}, а что Вы успели что-нибудь прочитать? Решил, что не по теме вопроса автора. Писал про экстраполяцию Ричардсона это процедура типа описанной Вами.
Smarts23 вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 23:10
#30
swell{d}
Düsseldorf
Я-то успел. По-моему - очень даже по теме. Может быть есть смысл найти этот фрагмент из книги и выложить в тему Armin'а
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 23:37
#31
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
В вашем случае лучше так не делать, скад да и многие другие МКЭ программы, имеют плохую сходимость результатов при сосредоточенной нагрузке в узле, причем в большей степени по поперечной силе, т.к. наблюдается эффект иглы. В таких случаях либо нагрузку приводить к площади КЭ или использовать перераспределение через пауки, жесткие вставки и т.д.. Либо если достаточно знаний забивать на напряжения, получаемые непосредственно под нагрузкой, например, для момента, т.е. использовать сопроматский принцип Сен-Венана. Здесь он ярко выражен.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 10:18
#32
misa28
В таком случае кто знает какие примеры ручного расчет плиты с данным защемлением и сосредоточенной в центре нагрузки? таблицы справочников в основном не подходят из-за другого соотношения сторон и малого количества точек,в которых можно посчитать усилие.
misa28 вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 10:26
#33
s7onoff
Теория упругости... Но лично меня расчеты этой теории вводят в глубокую депрессию. Попробуйте все-таки неточечно прикладывать нагрузку. Точечная нагрузка - это когда вы втыкаете в свою плиту идеально острую и негнущуюся иглу. При таком положении дел сила действительно бесконечная. Возьмите фактическую (или условную, если задача теоретическая) площадь приложения.
#34
crapbeton
подмастерья
Орск
споси у Дубинского,он я думаю знает
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 10:32
#35
misa28
Дубинского среди пользователей не нашел.
Surely
где расположить вставки,как они задаются?и если делаю триангуляцию скад вообще бесогонит и вместо графических изобат выдает одного цвета поле
Последний раз редактировалось misa28, 08.02.2013 в 10:40.
misa28 вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 10:38
#36
crapbeton
подмастерья
Орск
СергейД его ник
если уж в ансисе микрорайоны на ветер считает,то про сетку,думаю ,скажет
хотя я думаю дело не в сетке, а в том, каким образом вы прикладываете нагрузку в 120 т
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 11:00
#37
misa28
вот такая задача, значит никто не использует сосредоточенную силу в скаде?
misa28 вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 11:05
#38
swell{d}
Düsseldorf
Только те, кто не использует мозг
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 11:10
#39
ЛИС
или не использует АЖТ.
Хотя до их появления очень многие пользователи (наверное 99%) колонны так и стыковали с перекрытиями (точечно).
Непрочитано 08.02.2013, 11:15
#40
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
В свое время пытался разобраться по форуму, правда. Я думаю используют многие, но задумываются (или проверяют) не все.
Видимо, самый лучший совет по этому поводу в теме:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
ЛИС, в самую точку. Многие до сих пор стыкуют, им ещё попробуй докажи.
Smarts23 вне форума
