Как качественно "перегонять" модели из SolidWorks 2010-12 в AutoCAD 2011? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как качественно "перегонять" модели из SolidWorks 2010-12 в AutoCAD 2011?
Непрочитано 07.02.2013, 14:07
MESSER-OK
Всем доброго времени суток!
Друзья, коллеги, у меня возникла проблема такого плана... Есть наработанная база данных 3D моделей в AutoCad 2009-11, но мне, пока что, удобней работать в SolidWorks 10-12. Сам SW открывает dwg'шные файла очень не плохо, практически нет ошибок, а вот сохранять - хрен! Мне нужно каким-то образом перегонять мои сборки из SW в AC. При сохранении СБОРКИ SW не желает сохранять её в dwg/dws формате, в пункте "Сохранить как..." в принципе нет такого формата, здесь я вычитал, что её нужно сохранить как деталь, т.к. детали сохраняются как dwg/dws, такое прошло успешно! Но эта зараза (SW) сохраняет свои модели как 2D виды (пробовал в 11 и 12 SW)!!! Как этого избежать, каких-либо соответствующих настроек я не нашёл (может быть не знаю где их искать). Так же пробовал сохранять в формате ACIS (*.sat), но теперь зараза AC не желает открывать этот файл, вообще никаких действий с ним не происходит. Ну, и совсем уж на крайняк, если ничё низя здиелать, то посоветуйте, пожалуйста, какие-нибудь качественные уроки по 3d AC, желательно 2011, нужно собирать стеллажи, стойки, рамки и т.п. (торговое оборудование) конфигурация не сложная, но элементов может быть тьма! Может кто просто советом подскажет, как проще или ещё чего. Сразу оговорюсь, что переход на другое ПО исключён, т.к. изготовители данного оборудования (поляки, мать их) работают только в AC и даже ничего не слышали про SW (темень польская =( ), так что советы, типа "в опу этот АвтоГад, он не предназначен для 3D моделирования" оставьте, пожалуйста, при себе!
Добавлю, что я не особо опытный конструктор, даже скорее начинающий...
Господа, не проходите мимо - на работе зашиваюсь с этим АвтоГадом, нужно побыстрее разобраться и определиться в чём буду работать!..
Непрочитано 14.05.2014, 20:04
HARDCORE
Как открываешь?
открываю левый чертеж-файл-импорт-***.sat И ничего не происходит, как будто и не нажимал!
----- добавлено через ~16 мин. -----
все разобрался, спасибо большое за Ваш отличнейший сайт!
HARDCORE вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 10:49
balk
С-Петербург
Сообщение от MESSER-OK Посмотреть сообщение
Кстати, дома тоже попробовал выставить версию 5.0 - всё работает
Поясните, каким образом при сохранении в формате SAT выбираете конкретную версию -(5.0)?
Или я чего-то не так понял?
balk вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 11:03
Сообщение от balk Посмотреть сообщение
Кнопка Параметры в окне Сохранить как...
Непрочитано 10.11.2015, 11:22
balk
С-Петербург
Благодарю
balk вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 09:42
balk
С-Петербург
Ещё вопрос - возможно ли неоткрывающийся файл (формат SAT) пересохранить в версию 5.0 ?
balk вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 09:46
Файл в студию
Непрочитано 17.02.2016, 10:04
balk
С-Петербург
Файл в студию
Файл- не могу ,но в принципе есть ли вообще такая возможность?
----- добавлено через ~3 ч. -----
Если и Солидворкер молчит- значит никакой возможности нет.
А жаль ((((((
Последний раз редактировалось balk, 17.02.2016 в 15:26.
balk вне форума
Непрочитано 08.01.2019, 15:18
Jerald
Конструктор
Киев
А меня сейчас жутко ломает Солидвокс 3D после AutoCAD 3D. По моему оформлять чертежи в автокаде всё равно проще.
Jerald вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
.NET приложение "WebMenu" (AutoCAD 2008, 2009, 2010, 2011) - прикладной интерфейс для взаимодействия с веб-страницами. Pastor Готовые программы 14 06.08.2013 10:05
Нужна справка из Autocad 2011 mmahaev@mail.ru AutoCAD 2 28.03.2011 21:15
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
Autocad Architecture 2010, проблема с построением модели... hoochie Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 21.09.2010 17:27
