проблемы с печатью и отступами+несоответствие масштаба после печати - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проблемы с печатью и отступами+несоответствие масштаба после печати
Непрочитано 08.02.2013, 16:26
artstyle
проблемы с печатью
при настройках http://puu.sh/1Zgjs выглядит вот так http://puu.sh/1ZgjS
после печати тоже самое. сверху нет линии а снизу отступ 15мм
+ масштаб не соответствует реальному. т.е. масштаб печати 1к1 а масштаб детали 4 к 1
итого 16мм на чертеже должны выглядить как 65мм а в реальности 60мм....
для создания штампа и листов использовал мод плюс
проект прикладываю,посмотрите пожалуйста
нужна помощь!)
Название: ss (2013-02-08 at 03.35.25).png
ID:	96322  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ss (2013-02-08 at 03.34.45).png
DWG 2013
KOMPGRAFIKA.dwg (258.7 Кб, 6056 просмотров)
Последний раз редактировалось artstyle, 08.02.2013 в 21:42.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 15:43
artstyle
я думаю связка кривая. по крайнер мере печатать автокад он не умеет. все остальное печатает как надо. пойду в универ на плоттере печатать за бабло)
artstyle вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 15:55
maratovich
г. Самара
Сообщение от artstyle Посмотреть сообщение
А скопировать в новый файл не судьба ? И руками выделить то что хочешь печатать тоже? По одному файлу судишь о всей системе ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 16:48
artstyle
даже если я выделю рамку. нужен отступ снизу 5мм а не 13мм. так что вся проблема в софте
artstyle вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 17:19
maratovich
г. Самара
Offtop: Ну да конечно.... У всех работает, а у тебя нет.... И не надо говорить про принтер, он сдесь вообще не причём.
Или у тебя секретная лаборатория по новым видам работы в автокаде или просто лень пробовать все варианты.
Нука распечатай файл.
DWG 2007
Ч1.dwg (93.7 Кб, 949 просмотров)
Последний раз редактировалось maratovich, 14.02.2013 в 17:35.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 18:34
artstyle
тоже самое.
artstyle вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 19:37
maratovich
г. Самара
Offtop: Ещё раз читай личку.
Непрочитано 14.02.2013, 20:21
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Читать не пробовали?
ГОСТ 2.004-88 ЕСКД Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.02.2013 в 20:45.
zprizrak вне форума
Как в AutoCAD 2010 изменить масштаб размеров, осей и текста? Bktv.kt AutoCAD 4 28.11.2011 09:58
Не получается уменьшить масштаб сетки и просмотреть предварительную печать dekster AutoCAD 53 11.11.2010 15:02
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
масштаб вывода на печать в автокаде 2007 жужу AutoCAD 2 10.04.2007 12:51
