проблемы с печатью и отступами+несоответствие масштаба после печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проблемы с печатью и отступами+несоответствие масштаба после печати
Непрочитано 08.02.2013, 16:26 #1
artstyle
проблемы с печатью
при настройках http://puu.sh/1Zgjs выглядит вот так http://puu.sh/1ZgjS
после печати тоже самое. сверху нет линии а снизу отступ 15мм
+ масштаб не соответствует реальному. т.е. масштаб печати 1к1 а масштаб детали 4 к 1
итого 16мм на чертеже должны выглядить как 65мм а в реальности 60мм....
для создания штампа и листов использовал мод плюс
проект прикладываю,посмотрите пожалуйста
нужна помощь!)
Название: ss (2013-02-08 at 03.35.25).png
ID:	96322  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ss (2013-02-08 at 03.34.45).png
DWG 2013
KOMPGRAFIKA.dwg (258.7 Кб, 6056 просмотров)
Последний раз редактировалось artstyle, 08.02.2013 в 21:42.
Непрочитано 08.02.2013, 21:13
Картинки в пост приложить религия не позволяет?
Непрочитано 08.02.2013, 23:22
maratovich
г. Самара
1. Сохраняй в версии не выше 2007 ( у меня религия не позволяет открывать твои файлы).
2. На картинке не реальный принтер, по нему не поймешь.
3. Без мода попробуй, ручками сделать что тебе надо, может он и обрезает.
4. Не забывай что у принтера есть не печатаемые поля по периметру.
Сообщение от artstyle Посмотреть сообщение
А ты попробуй рядом начерти отрезок 1:1, равный 50 мм и распечатай, и измерь его - получится 50 ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2013, 06:32
artstyle
нет, принтер печатает как надо. отступа по 20мм не делает, если не задать настройками скажем ворда.
настроек на отступ в автокаде я не нашел. к тому же если я начинаю сдвигать вниз чертеж до 5мм. линия исчезает. исчезает все что сдвинулось вниз до 20мм. где найти настройки отступа при печати в автокаде?
и проблема с масштабом тоже не решена. масштаб печати 1к1, масштаб чертежа 4к1
после печати масштаб 4к1 не совпадает
перезалил фаил в 2007 и 2010 форматах
DWG 2007
KOMPGRAFIKA2007.dwg (254.1 Кб, 5135 просмотров)
DWG 2010
KOMPGRAFIKA2010.dwg (293.9 Кб, 5118 просмотров)
artstyle вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 14:24
kifa
глянул...лично у меня лист во много раз меньше чем чертеж... т.е печатать надо тогда через рамку а не лист, либо все перетащить в модель и создать нормальные видовые экраны, настроить лист и печатать потом уже
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2013, 14:29
artstyle
а где почитать как все это делать? ято с программой максимум дня два знаком) начертил размеры поставил а как листы правильно создавать так и не понял) за меня мод плюс сделал это все...
artstyle вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 16:42
kifa
пространство модели и пространство листа...был тут хорошая статья на форуме
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 13:44
artstyle
переделать проект или изменить настройки в моем проекте можно? или надо переносить все объекты?
буду признателен если кто-нибудь изменить настройки как надо, ибо я не понимаю как это делается)
artstyle вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 13:52
kifa
вот в dwg, dwf, pdf с чего нить уж точно напечатаешь
в акаде настройки под мой принтер, если надо поменять правой кнопкой на вкладке листа, диспетчер и там выбрать А3 или А4 для редактирования
DWG 2010
KOMPGRAFIKA2010.dwg (332.0 Кб, 5003 просмотров)
Тип файла: pdf KOMPGRAFIKA2010.pdf (42.3 Кб, 144 просмотров)
Тип файла: rar KOMPGRAFIKA2010_dwf.rar (149.0 Кб, 68 просмотров)
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 14:10
artstyle
благодарствую, но все равно какая-то фигня с отступами (
когда настройки смещения ставлю X:-5 Y:-15 вроде сдвигается как надо. но низ срезается все равно
может быть в настройках с нестандартным форматом что-нибудь потыкать?
Название: ss (2013-02-11 at 02.08.31).png
ID:	96453  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ss (2013-02-11 at 02.10.29).png
artstyle вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 15:15
sertor
Геодезист
Ухта
А чертить в чертеже с такими единицами измерений, это стандарт Вашего предприятия? Обратите внимание: команда -dwgunits
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 15:22
artstyle
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
не совсем понял.
это не предприятие а зачет по компьютерной графике
я думал я черчу в миллиметрах... разве это не стандарт автокада? как узнать в каких единицах я чертил?)
artstyle вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 15:56
sertor
Геодезист
Ухта
Вставьте в командную строку -dwgunits и увидите в каких единицах. Я бы посоветовал изначально правильно выбрать и настроить шаблон dwt, а заодно зайти в поиск и проштудировать подобные темы: для начала Здесь и Здесь
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 16:31
artstyle
я так полагаю у меня все в миллиметрах...
зачем вы меня в заблуждение вводите?) все ок с единицами измерения - стандарт
Название: ss (2013-02-11 at 04.29.38).png
artstyle вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 13:07
artstyle
проблема осталась. после печати отступы. если печатать другие документы отступов нет. печатал спецификацию с TIFF формата и такой проблемы не наблюдалось. принтер hp deskjet d1560. видел на форуме темы про проблемы с принтерами. я думаю этот принтер можно записать туда же
artstyle вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 13:19
maratovich
г. Самара
Разруха не в клозетах, а в головах, справедливо замечает профессор Преображенский................
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 13:25
artstyle
документы печатает нормально. а автокад нет. вся проблема или в софте или связке софт-принтер. почему он печатает с отступом в 20мм снизу АВТОМАТИЧЕСКИ я не знаю. я облазил уже все параметры. и параметров для отступа я не нашел нигде
artstyle вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 13:43
maratovich
г. Самара
Да ладно........ Когда тебе предлагают помощь - не отказывайся..........
Вот настроил, получил как у тебя. Где искать настройки - см. картинку.
ID:	96765  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 14:15
artstyle
при настройках с отступами 0-0-0-0
такая же фигня при настройках с отступами 1-1-1-1
artstyle вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 14:50
maratovich
г. Самара
Тогда надо вызывать экстрасенсов... Яж говорил без 0,5 не разберешься.
Как в AutoCAD 2010 изменить масштаб размеров, осей и текста? Bktv.kt AutoCAD 4 28.11.2011 09:58
Не получается уменьшить масштаб сетки и просмотреть предварительную печать dekster AutoCAD 53 11.11.2010 15:02
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
масштаб вывода на печать в автокаде 2007 жужу AutoCAD 2 10.04.2007 12:51
