Расчет армирования балки на шарнирных опорах (пролет 6 метров, нагрузка 2.5 тс/м) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет армирования балки на шарнирных опорах (пролет 6 метров, нагрузка 2.5 тс/м)
Непрочитано 10.02.2013, 20:33
bilia
Считаем как балку на шарнирных опорах.
Распределенная нагрузка на балку: 2.5 т/м.
Пролет берем 6 метров.
Максимальный момент Mmax = (q*l*l)/8 = 2500*36/8 = 11250 кг*м
Считаем A
A = Mmax/(b * h * h * Rпр)
Rпр = 22.0 Мпа (для бетона В40)
b = 0.3 м (ширина балки)
h = 0.35 м (высота балки минус защитный слой бетона)
A = 11250 / (0.3*0.35*0.35*2200000) = 0.1391
Определяем по таблице n = 0.925
Требуемая площадь сечения армирования:
Ra = 3600 кгс/см2 (для арматуры А-III)
Fa = M/nhRa = 11250 / (0.925 * 0.35 * 36000000) =
= 0.000965251 , т.е. 9.65 см.кв,
что равно 2-ум 25-ым арматурам.
Посмотрите, пожалуйста, похоже ли это на правду ?
Непрочитано 28.07.2013, 17:03
KAV Technar
ИП, проектировщик
г. Киров (Кировская обл.)
<phrase 1= Отправить сообщение для KAV Technar с помощью Skype™
Можно вывести требуемый шаг и сечение поперечной арматуры из формул пп. 8.1.33 СП 63.13330.2012. При этом можно варьировать, как шагом поперечной арматуры, так и площадью её стержней. Вопросы преобразования формул и выражений из них желаемых аргументов - это уже вопрос школьной математики)
KAV Technar вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 20:30
GIP
РФ
Сообщение от Nazwisko28960 Посмотреть сообщение
Как рассчитать поперечную арматуру?
Если считаете балку ручками, то можете сверится с расчетом во вложении...
Тип файла: pdf Nazwisko28960.pdf (188.6 Кб, 229 просмотров)
Последний раз редактировалось GIP, 25.03.2014 в 18:32.
GIP вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
