ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Вы попробуйте представить сечение балки "два швеллера в короб, соединенных прокладками"? Я не могу! Как это выполнить физически, т.е. сварить? Если сделать прокладки размером больше чем швеллер, тогда как что то опирать на эту балку? Если сделать прокладки размером меньше чем швеллер, тогда как выполнить сварку? Я ещё понимаю когда швеллера соединяют прокладками "в двутавр", и то это сечение не для балок, а для связей, распорок, иногда элементов ферм.
Создаётся впечатление что Вы студент 1 курса, который ни разу в жизни балок не видел!!! Или это не так? |
град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
Offtop: Интересные люди... Задали вопрос - какое расстояние. Ответы - я бы руки выдергивал, да в какой серии видано, студент 1 курса... Психи.
Надо считать балку на стесненное кручение участков между планками. Для начала принимаю расстояние в 30-40 гибкостей. Если это все-таки не балка, а стойка/колонна - расчет по стальному снипу, там все есть. В справочнике Шимановского расстояния между прокладками даны для сжатых элементов. Последний раз редактировалось lexabelic, 13.02.2013 в 18:23. |
Но готовой удобной методики рачета на кручение составных балок нет. В СНиП нет даже для сплошных. В Евронормах если порыться... |
Барнаул
Вот именно что для сжатых элементов (в основном это пояса, раскосы, стойки ферм), а не для балок!!!
Балки такого сечения не делают. Откройте любой учебник или справочник по металлоконструкциям! Как говорил Владимир Ильич "учитесь, батенька, учитесь"!!! Конструктора таких глупых вопросов не задают, потому что знают что это "бред"!!! |
Конечно, батенька, в проектах марки КМ никто балки такого сечения не проектирует.
Но есть случаи, когда с балками такого сечения надо иметь дело, навскидку: - различные временные переопирания, усиления, в т. ч. аварийных конструкций, когда по конструктиву туда двутавры не засунешь; - грузоподъемные траверсы, когда между швеллерами расположены блоки, пальцы или проушины для строповки. Зачастую бывает более рационально применить спаренные швеллеры, чем прокатные двутавры, или сварной двутавр или "коробку"; - Тоннажа мало (0,7-2 т, например), а двутавров нет на складе на родном заводе, и никто 50 м балки покупать за наличку не побежит, а швеллера - они на складе есть, а двутавры не приобретают, потому что 9500 грн/т, а швеллер - 6500 грн/т, и никому ты не объяснишь нерациональность и бредовость. И делаешь из наличного проката. Offtop: Вообще, на украине двутавры - дефицит, свободно можно купить только с уклоном полок, прокатные с параллельными гранями - импорт Это все не сказки, а случаи из жизни. Стальные квадраты 150х150 тоже никто в проектах в качестве балок не закладывает - вот это бред действительно, но это не значит, что такое сечение не работает на изгиб - оно намного лучше двутавра в пластике работает)) И круг, и одиночный уголок, и одиночный швеллер, и полоса "лёжа" работают на изгиб. Дело не в том, что это бред, а в том, что человек задал конкретный вопрос. Так ему надо, значит - из спаренных швеллеров. Почему - это уже его личные вопросы. Так что без нервов. Цитата:
Последний раз редактировалось lexabelic, 14.02.2013 в 18:29. |
Барнаул
Но он то хочет сделать балку из швеллеров соединенных прокладками в короб.
ИМХО я бы так не стал делать, а сделал бы из швеллеров соединенных планками или просто из двух швеллеров с зазором между ними. И я спокоен как удав!!! Последний раз редактировалось ekspert, 14.02.2013 в 18:43. |
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
"Бред" не "бред", а балки такие делают, и делают их например при проектировании отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы и электрику. Применяют там квадратные профили из "холодных" труб и "горячих" швеллеров сваренных в коробку либо на накладках либо встык. Это например траверсы и ригели электрические. В основном такие профили используют по конструктивным соображениям. Для трубопроводов это необходимость в широкой полке для опирания технологических опор, для электрики это возможность приварить/прикрутить к стенке стойки под кабеля. Так же известно что замкнутые профиля обладают достаточно хорошими секторальными характеристиками, что немаловажно для траверс трубопроводов, находящихся в сложном напряжённом состоянии, в условиях стесненного кручения с изгибом.
сваривать швеллер в короб - есть крайне неразумная вещь.
Замкнутые профили должны быть герметизированы. Отсюда вытекает сплошной шов на всю длину короба вашего. Точнее, 2 шва. Сварочные напряжения при этом вызывают очень сильные деформации - отсюда вытекает необходимость последующей правки. Кроме того, этот шов будет весьма паскудным - мы варимся по перу полки. С обратной стороны у нас закругление. Конструкция шва крайне неудачная получается. Вывод. Хочется коробку - берите коробку и не сношайте мозги. В итоге, с учетом сварки, правки и т.д. коробка дешевле должна выйти, не говоря уже о сроках и количестве геморроя. |
Если бы в наличии мы имели полный сортамент коробок... Или нужных профилей нет в свободной продаже как таковых, или предприятие их не закупает, потому что недешевы (или старые неграмотные пердуны...) если швеллер варить в коробку правильно, то даже сплошные швы не приведут к существенному изгибу полученного короба. Момент инерции сечения по этапам сварки не изменяется. Работа профиля основная все равно идет отн. оси х-х, как правило. И провара концов перьев в 3 мм. хватает для восприятия касательных напряжений от нагрузки отн. оси у-у. Извращение, но что делать. Люди применяют очень часто. Особенно когда трубы НЕТ.
Offtop: Спросят: КАК ЭТО - трубы нет? А так. Так же, как первоклассник спрашивает бабушку: зачем тебе очки, я ведь и так все вижу! Последний раз редактировалось lexabelic, 14.02.2013 в 22:31. |
Не дай бог...
Что касается сжатых элементов - недавно на родном заводе демонтировали довоенную опору трубопровода - 4 ветви, каждая ветвь - 4 уголка где-то 65х11 или 75х14 ( ![]() |
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |
Какое минимальное расстояние между котлованом и существующим зданием? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 4 | 29.12.2011 10:48 |
Расстояние в свету между сваями | Plage | Основания и фундаменты | 31 | 21.04.2011 22:46 |
Расстояние между шпунтовыми сваями | goncha | Основания и фундаменты | 10 | 10.10.2009 21:26 |
