конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
7 тонн в момент страгивания - зависит от начального угла рычагов и суммарной нагрузки: Р = 600 кГ*4000/350 - это по конкретной прикидке с произвольно назначенной геометрией. (Прошу не рассматривать как готовое решение; только набросок для более предметного разговора). Приделан качающийся цилиндр, усилие меньше: 3 тонны, но потребуется телескоп, ес-но.
Украина (после Урала и Алтая)
Это, скорее, винтовая или шарико-винтовая передача: ходовой винт при такой длине будет выдавливатся из скользящего упора даже при прямоугольной резьбе из-за односторонней нагрузки - надо его прятать в гайку.
По ровному полу катать тонну можно вручную, поэтому нет большого смысла в приводах.
по ровному полу... Лист фанеры, десять метров ленты из плащевки и пылесос сверху. Врубил пылесос и как в аэрохокее платформа сдвинется от малейшего прикосновения. Вырубил - платформа намерто опустилась на пол
![]() Привод платформы однозначно надо ставить качающимся, иначе неприличных нагрузок избежать будет трудно или "ножницы" не складывать "до упора" вынеся шарниры вверх и вниз (там все едино ограждение) |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Да разве это проблема? Г/цилиндр d=70мм. при давлении 18,5Мпа обеспечит требуемое усилие.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
Здесь нагрузка цилиндра и скорость подъёма платформы более равномерны по высоте. Цилиндр 63х32(40)-630; усилие 50 кН/16 МПа. Можно слегка подвигать шарниры цилиндра, чтобы полностью выбрать ход 630, но уже лениво.
РОССИЯ
А если пойти по другому пути? Взять подъемник и увеличить количество колес для распределения нагрузки? Поставить сдвоенные колеса, увеличить количество осей. Сколько кг/м2 выдерживает плитка и какую нагрузку создает подъемник? Проработать возможность уменьшения количества секций подъемника - это даст облегчение конструкции.
Мое мнение не стоит пытаться изготовить подъемник самому. Прикиньте сколько аккумуляторов Вам понадобится и их вес. Сколько примерно будет весить платформа, станина, гидравлика. Не уверен что удастся уложиться в 800 кг. К стати с гидравликой тоже интересный вопрос - схема у Вас есть, или ее тоже надо разрабатывать? Встает вопрос изготовления. Где брать комплектующие. Гидроцилиндр по Вашим размерам наврятли удастся изготовить, придется подбирать стандартный. Если остановится на варианте с парой винт - гайка то же самое. Плюс вопрос по ТБ. Не дай бог что случится. Как будете отмазываться?
электрик Регистрация: 07.02.2013
Волгоград
Привод делать будем однозначно, т.к. это одно из условий повышения производительности работы))) Цитата:
А во втором варианте получилось расположение цилиндра почти как на заводской пиканиске. В голове не укладывается, как так может быть меньше приложено усилия (видимо извилины мои имеют электрическую направленность) и при том с таким коротким ходом штока. Еще раз большое спасибо всем, проявившим интерес к теме!!! ![]() Последний раз редактировалось REMA, 15.02.2013 в 17:13. |
А если пол неровный (железяка попала под колесо). Плоскость всегда можно провести через три точки, а при бОльшем количестве точек нужны сдающие элементы: надувные камеры, пружины, балансиры...
Кроме гидроцилиндров и насосов нужны бак, фильтр, предохранительный клапан, запорные клапаны на гидроцилиндры и ещё что-нибудь. Лучше использовать один насос, а от него питать все приводные гидроустройства. Выше Алексеич не зря сказал про схему. Это на давление, а усилие будет зависеть от диаметра цилиндра.
Ход цилиндра уменьшается за счёт увеличения угла его установки в начальном положении, ограниченного, в свою очередь, высотой устройства в сложенном виде. В гидравлике, судя по всему, Вы разбираетесь так же хорошо, как и в механике. ) На пальцах: ход цилиндра взят типовой, 630 мм, площадь поршня Ф63мм = 0,31 дм2. Стало быть масла в него надо закачать 0,31*6,3 = 2 литра. Если доехать наверх надо за минуту, то и подача насоса будет равна 2 л/мин. Мощность на цилиндре в момент страгивания Р=F*V = 43000 Н*0,01 м/с = 430 Вт. С учётом кпд сгодится движок 0,55 Квт. Что такое насос-цилиндр не знаю, не сталкивался; тут нужна полноценная насосная станция в небольших габаритах с малой подачей. Самопал - очень сомнительно; вот, к примеру, готовый дивайс, подходящий под наши выкладки: http://www.gidramax.ru/catalog/stand...-gidroprivodi/ (первая строчка). Стоимость... затрудняюсь даже сказать, но готовьтесь к худшему, а потребуются ещё сам цилиндр, рукава, гидрозамок, а то и дроссель (это не катушка!!!) на слив. Движок там 380, стало быть, инвертор нужен. Может, ну его? Поставить ручной насосик, по типу домкратного и ручку качать... глядишь, к обеду и доползём ![]() С перемещением тоже туман: по ровному полу, по прямой оно как-то поедет, а если зарулить потребуется? Что, раздельные приводы на каждый борт? |
Делал нечто похожее. Взял мотор-редуктор с полым (насквозь) валом, внутри вала нарезали трапецеидальную резьбу. Вал вращается, ходовой винт по нему перемещается, поднимает платформу с грузом.
При хороших давлениях и малых расходах (2 литра за 15 минут которые работяги наверху будут вертеться) я всегда задумываюсь о гидроаккумуляторах - насос в пять раз меньшей мощности набьет аккумулятор за пять минут, подъем произойдет за несколько секунд, а общий габарит девайса все едино окажется меньше
Волгоград
Делать (заказывать) пиканиску решено. Даже если и выйдет вес под тонну, то ничего страшного. Шесть колес рулят))) Цитата:
Или я не прав? Цитата:
Впихнуть движок на 24В вместо 380в не проблема. Подскажите, а бывают ли лин. приводы двухстороннего действия? Хотелось бы им заменить гидроцилиндр на поворотных колесах. Последний раз редактировалось REMA, 18.02.2013 в 12:41. |
Самое интересное, что у линейного усилия одинаковы в обе стороны (нет у него уменьшения площади поршня за счет штока) и ему _не_нужны_гидрозамки_ а для гидравлики это очень существено - если шланги длиные, а еще и подтекает ченить... Не говоря уж о том что манжеты самого цилиндра могут быть... не идеальными
Волгоград
2Fogel Про пружины - спасибо за подсказку. Честно сказать, тоже задумывался об этом. Вставить их в центре, под осью пересечения ножниц.
ПС Еще один месяц общения на форуме "Машиностроение" и пиканиска будет иметь наворотов, как у Мерина Е-класса))) |
Если высота в нижнем положении не слишком важный фактор, то можно вспомнить про кривошипно-шатунные механизмы (помните были такие качели в парках в виде клетки на четырех рычагах?) или телескопические стойки с канатным (цепным) приводом
И на сей счёт набросок имеется ) Правда, с лебёдкой нет принудительного опускания, так что верёвочную лестницу в комплект. И не годится, если походу придётся подо что-то подныривать или в проёмы пролезать
А) стойку с лебедкой можно элементарно заваливать в транспортном положении Б) я имел в виду четыре телескопических стойки, по типу как на нонешних автокранах стрела устроена - трос там змейкой по роликам проходит и выдвигает секции одну за другой.
РОССИЯ
А почему подъемник должен быть самоходный? Если его сделать буксируемым - он будет легче. Вы же хотите максимально облегчить конструкцию?
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие моментов. | Дмитррр | Железобетонные конструкции | 1 | 25.12.2007 20:18 |
Расчет стального каркаса на усилия от перепада температур | Mike | Металлические конструкции | 13 | 14.09.2007 13:51 |
