Доуплотнение существующей насыпи - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Доуплотнение существующей насыпи
Непрочитано 14.02.2013, 13:45
Didar
Подскажите пожалуйста кто знает. В ВОР есть пункт доуплотнение объемов работ в основном он в м2, но на моем лоте в м3. нигде не могу найти как правильно считается. Я считаю так: беру ширину с поперечника (надо учитывать выемку и насыпь) умножаю на длину и толщину беру 30 см. Вот поперечник.
DWG 2004
Доуплотнение.dwg (101.2 Кб, 3567 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 15:39
Didar
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Топикстартер не понимает, что такое сметы. И что названия операций не придумывают, а берут из сметных норм, а там нет "доуплотнения".
Откуда я знаю какой номер и из какого ГЭСН взяли, я не проектировщик я в фирме подрядчика работаю. и у меня есть работа Доуплотнение существующей насыпи стоит объем в м3 и расценка.
Didar вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 17:16
Denchik
Сообщение от Didar Посмотреть сообщение
В ПТО работаешь?
Denchik вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Как в Civil 3D разделить объем насыпи послойно (рабочий слой насыпи) StAlIg Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 15.12.2015 12:31
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены Маслик Архитектура 5 13.11.2012 09:50
Можно ли нам проектировать насыпи под жд Aragorn Конструкции зданий и сооружений 4 02.10.2009 09:02
Возведение насыпи на сапропели Vmen Расчетные программы 2 04.09.2008 20:43
