Необходимо мнение опытных металлистов о проекте - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимо мнение опытных металлистов о проекте
Непрочитано 15.02.2013, 17:55
ibragimr
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Я молодой "специалист". Это первый объект, который от начала и до конца делаю я сам. К сожалению рядом со мной нету опытного металлиста, к которому я мог бы обращаться с интересующими меня вопросами, когда самостоятельно найти ответы я не могу , а проектировать хочется грамотно, на сколько это возможно.
Поэтому я обращаюсь с просьбой к Вам (особенно мне важно мнение "бывалых" спецов) посмотреть сие творение, кому на сколько позволяет свободное время, и высказать свои замечания. Мне важны любые замечания: начиная от оформления и заканчивая конструктивными решениями, даже в виде "проектов хуже не встречал".
Здание - склад инертных материалов, неотапливаемый (Ростов-на-Дону: II снеговой, III ветровой район).
Буду очень благодарен, если кто-то возьмется еще и на пару моих вопросов ответить, которые появились во время работы над проектом.
Заранее спасибо все откликнувшимся
DWG 2010
км2010.dwg (3.67 Мб, 5679 просмотров)
DWG 2007
км2007.dwg (3.54 Мб, 5515 просмотров)
Непрочитано 16.02.2013, 11:14
ISN
Moscow
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Где написано??? 4.5 метра от уровня дороги. 1300 полуприцеп + 200 подкладка = 1500. До 3-х метров - ГАБАРИТ!
Справочник проектировщика по ред. Кузнецов, том.1 , с.345-346.
Не у всех полуприцепов высота погрузки 1300мм.
ISN вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 13:47
MasterZim
Сообщение от ibragimr Посмотреть сообщение
К сожалению времени на такие глобальные исправления в проекте у меня нету, единственное что я могу, это смоделировать в Лире осадки фундаментов (возьму за основу предельно допустимые по СНиП) и посмотрю насколько в стрежнях фермы возрастают усилия. Если получу действительно большой прирост усилий и изменение знаков, то тогда ничего не поделать, придется объясняться с директором. О результатах отпишусь в воскресенье.
На самом деле переделки незначительные.
Гораздо дольше сидеть и анализировать расчеты с неравномерными осадками.
Что касается узлов - поссылаться на типовые серии, КМДэшники все нарисуют как надо (да простят меня КМДэшники за такой совет).
Ничего сложного в каркасе нету. Просто надо правильно нарисовать планы-разрезы с усилиями в элементах и не лопухнуться в спецификации стали. А узлы все в типовых сериях есть. (база колонны, оголовок, узлы по фермам, связям, фахверкам, стенам....) Смелее ссылайся на типовые решения. КМДэшники это любят.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2013, 20:20
ibragimr
Всем огромное спасибо за советы, за то что поделились ценным опытом. Отдельная благодарность Снегоходу, MasterZim и ISN за развернутые ответы и потраченное на меня время . Вовсю уже работаю над ошибками.
Насчет рамного сопряжения ферм и колонн: как Вы и говорили - решение крайне неприятное, если не сказать жестче.
При разности осадок средней опоры относительно крайних 4см - усилия в ферме в пределах допустимых (но это все относительно: анализировал я только плоскую раму и одиночные осадки опор, что будет при произвольной разности осадок предсказать невозможно). Была мысль сначала сделать шарнирное опирание колонн на фундаменты (что менее трудозатратно), но в моем случае это никак не поможет. Буду завтра беседовать с ГИПом.
ibragimr вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 23:01
MasterZim
Вот это ни в коем случае.
Проще резануть колонну в уровне низа фермы и соединить нижнюю и верхнюю часть через фланцы 4-мя болтами, как в типовой серии крепится опорная стойка фермы. Там где верхние пояса примыкают к колонне через фланцы, убрать фланцы и заменить на флажок с овальными отверстиями (как в типовой серии).
Тут только может вылезти проблема с недостаточной жесткостью колонны в плоскости рамы (горизонтальные перемещения рамы могут быть больше допустимых из за недостаточной жесткости колонного двутавра колонны) Может понадобиться замена на 35Ш1
Последний раз редактировалось MasterZim, 17.02.2013 в 23:23.
Непрочитано 17.02.2013, 23:49
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
А зачем так категорично? Зачем загонять людей в рамки серий аж настолько.
Конечно это очень сильно может изменить конструктивную схему, а главное усложнит монтаж но вариант имеющий право на жизнь.
Хотя в данном шарнир внизу конечно никчему.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 15:13
MasterZim
Право на жизнь-то имеет, только влегкую можно получить такую ситуевину:
http://dwg.ru/bsk/2618
Непрочитано 18.02.2013, 15:49
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ситуевина эта возникла от неправильного монтажа. Да я и написал:
усложнит монтаж
Все таки при жестком опирании поставил колонну - и знаешь, что она никуда не денется.
А то, что этот каркас наепнулся вовсе не означает, что таких каркасов уже нельзя строить. Наоборот их строят вовсю.
Непрочитано 24.02.2013, 12:42
lexabelic
Если так сделать - на средней колонне опирание ферм шарнирное, по крайним колоннам рамные узлы? Если везде шарнирное опирание делать - сечение колонн здооорово увеличится.
lexabelic вне форума
какую информацию о сварке необходимо указывать в проекте? kim1690 Прочее. Архитектура и строительство 8 17.01.2013 13:46
BoCAD мнение металлистов и почему не распостранен? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 13 10.04.2010 00:35
