какую информацию о сварке необходимо указывать в проекте?
РФ
Как мы можем дать эти данные? Если бы мы давали их, то мы могли бы написать: "использовать только машину марки 12, марки 15 уже не могите (марку я условно написал, не имеющую общего с реальными марками машин)", и таким образом заставить их купить другой аппарат. Иными словами, все те требования, которые они с Вас трясут, нужно выдвигать с учетом возможности монтажной организации. Вы можете ограничить строителей в методе производства работ, только если это определено ПОС или же если это влияет на надежность Ваших конструкций. Вот например тип нагрева. Нет, он конечно влияет, но при разных методах нагрева (не силен в этих методах, на стройке обычно газовой горелкой греют) при условии правильного выполнения работ результат одинаково хорош. Поэтому я бы ответил что-то вроде: "прогрев должен быть равномерным всего элемента до температуры 200...250 градусов, способ нагрева определяется с учетом этого требования и возможностей организации, производящей работы, при составлении ППР". Это про то как нагревать. Про род тока. Пусть читают требования к сварным соединениям и выполняют их так, как им это удобнее сделать. Главное, чтобы выполнили. Что касается среза кромок, то это обычно решается при разработке чертежей КМД. То есть Вы должны указать, требуется ли разделка кромок, и если она требуется, то КМД ее прорисуют в соответствии с ГОСТ 5264-80 (Вы ведь на него сослались в своих чертежах). Часто бывает, что КМД-сты больше знают про все эти разделки, чем проектировщики, т.к. к ним эта тема как-то ближе, а наш брат пишет: "приварить в соответствии с такими-то ГОСТ", и приваривайте как хотите. ![]() Последний раз редактировалось AVO, 17.01.2013 в 09:51. |
спасибо за подробный ответ! Маленькая загвоздка в том, что чертежей КМД не будет как таковых. Заказчик стремится всеми правдами и неправдами уже выходить на площадку - будут усиливать можно сказать с листа. В общем, ГОСТы на сварные швы у него есть, ГОСТы на электроды есть. Пусть дальше разбираются монтажники. Мне туда смысла соваться нет.
РФ
Хочет то есть сэкономить на КМД. Или время хочет сэкономить, или деньги. В любом случае это так называемая дешевая экономия. При разработке КМД прорабатывается огромное количество мелочей типа той же разделки кромок например, и кроме того раскрывается половина залипух, заложенных проектировщиками, если таковые имеются. Прочность сечения недостаточную конечно не выявят, не их это дело, но например по конструкции узлов бывает высказывают очень дельные замечания. Очень на мой взгляд полезная штука - КМД. Как, кстати, и ППР.
они хотят поскорее перерезать красную ленточку на открытии торгово-развлекательного комплекса, так что ждать КМД и, возможно, ППР они не станут
А существуют ли какие-то документы, регламентирующие необходимые данные от проектировщика о сварке? может какие-то нормативы, просто связанные с проектированием мет.конструкций, но где говорится о предоставляемой информации? |
РФ
Ну, есть например ГОСТ 21.505-2007.
п.4.4.2 Цитата:
А так как мы даем в объеме, достаточном для разработки ППР, а не заменяющих его, этот ППР, то попробуйте посмотрите что в ППР должно быть, и какие для него исходные данные нужны, и от этого плясать попробуйте. Последний раз редактировалось AVO, 17.01.2013 в 12:41. |
Изначально у меня тоже возникло ощущение, что это просто какие-то непонятные мне замуты. Потому что вопросы, мягко говоря, не самые стоящие. Порешили, что это просто старческий маразм этого "матерого" строителя. Будем карабкаться из этой ситуации. Глупейшей как ни крути
Огромное спасибо Вам,Proectant! |
Технолог Регистрация: 21.01.2011
Необходимо ли в ПД указывать ГОСТ или ТУ на материал? | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 24.05.2012 10:53 |
Какую документацию необходимо подготовить для реконструкции здания? | CheGue | Технология и организация строительства | 3 | 26.04.2012 14:50 |
Насколько может отличаться масса проката на базе от ГОСТа? и какую массу указывать в КМД | se.b | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 24.11.2011 09:58 |
Какое значение предельной гибкости необходимо указывать при подборе сечения балки в SCAD? | Verto | SCAD | 5 | 17.08.2009 18:34 |
Наибольший размер крупного заполнителя в бетоне. Когда указывать в проекте? | p_sh | Железобетонные конструкции | 7 | 27.03.2008 17:51 |
