Расчет стыковочного фланца в фермах типа молодечно! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стыковочного фланца в фермах типа молодечно!
Непрочитано 15.02.2013, 19:27
Lymus
разбираюсь
Подскажите пожалуйста, где посмотреть расчет по подбору фланцов при стыковке марок двух ферм типа "Молодечно" и почему нижние фланцы в сериях типа "Молодечно" сильно по толщине отличаются от верхних плюс на нижних еще и ребра. И еще вопросик, где посмотреть как подбираются стыковочные фланцы в ферме с параллельными поясами? Заранее спасибо за ответы!
:read:
Непрочитано 27.05.2013, 19:29
kent1924
ПГС
Питер
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™
Привет! Ребята, сам такие узлы видел много раз, но возникает один вопрос - радиус инерции такого узла маленький из плоскости фермы. Соответственно если, скажем, ферму типа молодечсно пролетом 24 метра развязать по нижнему поясу 6-12-6 распорками (ка по серии) и посчитать нижний пояс по предельной гибкости 400 на радиус иннерции фрикционного соединения, то он не проходит. Ваши аргументы.
kent1924 вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 09:44
fint
Сообщение от kent1924 Посмотреть сообщение
Ваши аргументы
IBZ в одной из тем давал ссылку на СНиП - не ограничивающую гибкость растянутого нижнего пояса. (дать ссылку не могу мну голый компьютер с дохлым интернетом)
fint вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 10:42
Sam
Есть такой документ "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций", 1989. Таи и про ребра есть (п. 4.9) и про толщины фланцев (п. 4.4) и рекомендуемые расстояния от центров болтов до кромки фланца, которые в Молодечно приняты явно не в соответствии с этими рекомендациями (п. 4.6 - a>2d, где d номинальный диаметр резьбы болта, т.е. при d24 это расстояние д.б. 2*24=48, а не 35, как по серии).
По поводу продольных горизонтальных связей есть п. 13.19 СНиП II-23-81. Допустим у нас есть распорка в уровне нижнего пояса из плоскости фермы и распорки по краям. При пролете 24 м длина полуфермы допустим 12000мм, для трубы, скажем 120x4 радиус инерции 47,1мм. Тогда гибкость = 12000/47,1=254, так что все нормально.
Sam вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 17:47
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Тему конечно старую подниму, но подниму.
Как посчитать стык верхнего пояса фермы? Что-то листаю листаю литературу и только про расчёт фланцев на растяжение, изгиб и поперечную силу везде натыкаюсь, а на сжатие методики не вижу. Ткните носом кто помнит где найти.
РастОК вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 03:42
3MEi86
Хабаровск
РастОК, на местное смятие только если.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 09:29
Бахил
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Чему там сминаться? Рассчитываются сварные швы.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 10:28
РастОК
В формулах проверки сварных швов стоит N. В данном случае оно отрицательно и условие формул будет выполняться всегда...? Либо в формуле N должно быть под модулем? Я уже не говорю о профилях разных сечений на двух сторонах соединяемых изделий.
Изображения
Тип файла: jpg sshot-1.jpg (36.8 Кб, 589 просмотров)
РастОК вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 13:48
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Такая запись формулы соответствует принятой в СНиП. N нужно взять абсолютное значение.
Сделайте проверку по формулам (28) и (29). По формуле (30) проверку можно не делать.
ZVV вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 15:38
#29
s7onoff
А Вы хитрец. По N/A<R все колонны проходят?)
Непрочитано 17.07.2014, 18:08
1 | #30
Vavan Metallist
Україна, Львів
Надо будет ничего, что на сжатие не варить.
РастОК, патентуй! ))
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 18:56
#31
s7onoff
да ладно варить, там в формуле 5 СП 16.13330.2011 и далее все в том же ключе.
Непрочитано 19.07.2014, 00:29
#32
eilukha
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
вариант стыковки двух ортоганальных ферм
- как Вы расчитываете фланец, у которого вдоль одной стороны трубы не два, а три болта? Рекомендации по фланцевым соединениям не содержат такой схемы фланца.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 12:24
#33
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
У кого какое мнение по поводу стойки в местах стыка отправочных марок.
Для каких целей предусмотрена стойка?
Изображения
Тип файла: jpg Чертеж1-Model.jpg (126.6 Кб, 516 просмотров)
Тип файла: jpg Чертеж2-Model.jpg (126.2 Кб, 459 просмотров)
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 12:46
#34
eilukha
- для геометрической неизменяемости (нижний пояс имеет излом в стыке из-за строительного подъёма).
Последний раз редактировалось eilukha, 07.09.2014 в 13:01.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 12:48
#35
yrubinshtejn
- для геометрической неизменяемости.
Не понял.Вы о чём?
Непрочитано 07.09.2014, 12:53
#36
Бахил
Специально для тебя. Для того, чтобы ты задал вопрос в форуме и начался флуд.
Вот уже начался
Бахил вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 12:57
#37
yrubinshtejn
Флуд всегда от незнания.
Ну а всётаки ответь на вопрос. Вне флуда. По взрослому.
Непрочитано 07.09.2014, 13:01
#38
eilukha
Не понял.Вы о чём?
- нижний пояс имеет излом в стыке из-за строительного подъёма.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 13:06
#39
yrubinshtejn
eilukha
Оба пояса имеют излом.
У фермы пролётом 30 метров 2 стойки.
Согласно таблице усилий в элементе "С" значение +10тс. От чего такое усилие?
Изображения
Тип файла: jpg Чертеж3-Model.jpg (103.3 Кб, 477 просмотров)
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 07.09.2014 в 13:16.
Непрочитано 07.09.2014, 13:33
#40
eilukha
- странный вопрос, вырежьте узел со стойкой да проверьте. Если излома нет, то усилие ноль.
eilukha вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
расчет стропил из легкого металлического профиля типа Lindab АЛЕНУШКА ПГСка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2008 16:40
Расчет площадей штриховок заданного типа Маша Ржефская AutoCAD 5 02.11.2007 16:30
