Как смоделировать решётку стальной колонны? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как смоделировать решётку стальной колонны?
Непрочитано 17.02.2013, 03:26
Nickelback
Уважаемые! Подсажите как в Скаде смоделировать сквозную стальную ступенчатую колонну с решёткой? Тема уже была такая, но что-то там ни к чему и не пришли. Вариант моделирования рамы одиночными стержнями не рассматривается. Нужно смоделировать раму с колоннами, имеющими правую и левую ветви как на приложенной картинке. Вопрос - как с решёткой быть? ведь она приваривается к обеим полкам двутавра - с каждой стороны.
Название: Двухветвевая колонна.JPG
Есть небезызвестная статья, где смоделировано всё, но не пойму в чём суть - они там решётку сделали через "объединение перемешений". Никогда, честно говоря, не пользовался этой функцией, поэтому не особо шарю. Но по логике как я понял суть заключается в том, чтобы указать узлы, которые нужно "объединить", тогда не понимаю отчего у них так много групп объединений - почти на каждый узел колонны - своё... (см рис.)
Название: объединение перемещений.JPG
а вот сама модель в автокаде, чтоб понимать систему - колонны в виде стержней, а решётка разнесена по обе стороны и болтается в воздухе)
Весь каркас нагрузки на фундаменты.dwg
Кто чем может - помогите - буду признателен)
Непрочитано 17.02.2013, 21:25
Injener-81
Про совместность перемещений очень хорошо с примерами разбиралось в учебных материалах лировцев. СКАД и Лира - принципы одни и те же. Попросить на форуме - может кто поможет с материалами.
Если будет время, попробую помочь со схемой. Сам сейчас загружен железобетоном.
Последний раз редактировалось Injener-81, 17.02.2013 в 21:30. Причина: дополнение
Injener-81 вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 19:47
Boris_1
ПГС
Nickelback, а у Вас есть этот каркас выполненный в СКАДе с заданными жесткостями и нагрузками? Не совсем понятно как сопрягается подкрановая балка, выполненная оболочками с колонной и как всё это вместе деформируется.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 20:55
1 | #23
Nickelback
Да, есть, сейчас выложу. Я сам не совсем понял как они сделали опирание ПБ с колонной
Модели металлокаркасов.rar
Nickelback вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 21:31
s7onoff
Спасибо, Nickelback!
рис. 1) Каким образом стержни проходят сквозь эту подкрановую балку, как это реализуется IRL и зачем? О_О
рис. 2) Што за странные раскосы такие?
ID:	97136  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 21:41
Nickelback
А хер знает. Мне кажется, что серая хрень из оболочки - это не всё подкрановая балка, а только половина. или связи крепят к подкрановым балкам?
Получается лишние 2 ряда пластин, либо они имитируют чё то
Последний раз редактировалось Nickelback, 20.02.2013 в 01:37.
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы Ольга)ofe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.09.2013 12:42
Шарнирное сопряжение стальной балки и монолитной колонны yura1104 Железобетонные конструкции 1 21.06.2012 07:23
Назначение сечения стальной колонны Коуш Металлические конструкции 5 29.05.2012 13:21
Расчётная схема стальной колонны при мнолитном перекрытии. Mirotvoretz Металлические конструкции 3 28.03.2012 12:55
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны Ниф Железобетонные конструкции 24 20.12.2010 14:26
