Шарнирное сопряжение стальной балки и монолитной колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнирное сопряжение стальной балки и монолитной колонны
Непрочитано 21.06.2012, 07:00 #1
yura1104
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как запроектировать шарнирный узел сопряжения стальной балки с монолитной колонной. Или может быть подскажете типовую серию. Буду благодарен!
Непрочитано 21.06.2012, 07:23
Antoniо
Точно так же как к стальной колонне, только для этого в монолите предусмотреть закладную деталь.
Выбирай на вкус
DWG 2004
Узлы.dwg (129.7 Кб, 721 просмотров)
Antoniо вне форума
Как правильно армировать узел сопряжения монолитной балки и колоны prohFEsor Железобетонные конструкции 16 28.04.2015 18:47
Как лучше запроектировать сопряжение фундаментов кирпичной колонны и самонесущей стены Velkin Основания и фундаменты 1 12.01.2012 08:28
Сварка при усилении стальной колонны многоэтажной рамы пром. здания Drozdov Металлические конструкции 3 19.05.2011 15:03
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
