Что бы поднять Сode-Aster нужны не слабые лингвистические способности. Для общего развития Сode-Aster сильный пакет. Но российскому строительному проектному сообществу его не поднять, хотя, впрочем, все может быть.. На форуме Сode-Aster не заметил ни одного "россиянина". ![]() |
Используем лира-сапр 2012 релиз 3, пакет стандарт + система грунт, из плюсов стоит отметить знакомый, качественно доработанный интерфейс, наличие новых действующих норм и многое другое. Самый главный плюс - желание разработчиков совершенствовать свой продукт. Остальное в отдельной теме
Предлагаю дополнить критерии программ: для примера у лира-сапр: - препроцессор - есть (САПФИР-конструкци) - монтаж - есть - вариация моделей - есть - задание на конструирование жбк - есть - графические постпроцессоры - есть - может что-то еще есть у других ПК 3. ЛИРА-САПР разработчик: Лира сервис, Украина цена программы: от 135.000 до 242.000 (до 411.000) (локальная версия с ключом) цена подписки (в год): нет расчёт оснований: есть расчёт стальных конструкций: есть расчёт ж/б конструкций: есть учёт нелинейности: есть (геом + физ) п.с. есть вопрос по микро фе, указанная цена только на него или на инг в целом? есть ли в самом микрофе система анализа и подбора сечений (мк, жбк и т.д.), либо нужно докупать отдельные модули? |
Düsseldorf
хотя, конечно, возможности сапфира меня немного потрясли - задание ветра - просто потрясающе. учёт проемов при определении веса перегородок и т.п. Цитата:
![]() Цитата:
про микрофе - там же ссылка: http://www.tech-soft.ru/index.php/price точнее смогут ответить только пользователи программы |
Графические постпроцессоры: КМ-САПР и САПФИР-ЖБК п.с. думаю в конце хорошо было бы свести все в одну таблицу Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 19.02.2013 в 15:26. |
Düsseldorf
фишка в том, что судя по описанию, при назначении армирования система сама выберет наихудший случай для элемента, т.е. подберет армировании по аналогии с работой рсу, т.е. не приходится самому в ручную сопоставлять разные модели
п.с. вообще много чего интересного есть, жаль только, что наша лицензия больно узкая... Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 19.02.2013 в 15:57. |
Düsseldorf
ну а чего вы думали, я просто так что ли эту тему создал? =)
пока смотрю в сторону микро фе. лира пугает своими разборками бесконечными |
swell{d}
Микрофе не пробовал.... О Роботе только положительные отзывы с моей стороны.... Но ОФЗ для СКАДа и Лиры до делаю... Так же попробую все таки импортировать расчетную модель(СКАДа и Лиры в формате txt) в ZCAD. Ну и попробовать её там редактировать, или же создавать новые схемы и импортировать в txt.... На самом деле эти опыты носят практический характер, для пробы импорта моделей в Code-Astor.... Идею то о бесплатном софте я развиваю, пока она переросла в изыскания в довольно интересных направлениях... Чуть позже опять займусь оболочкой...
и кстати потенциально может заменить тот же Plaxis - так как модели грунтов все есть (как и модели жб) - при наличии инженерно адаптированной методики пересчета параметров (что в плаксисе по сути основное)
мой блог по некоторым вопросам |
г.Н.Новгород
Являюсь пользователем скада и микрофе. Ну про скада тут и без меня все расскажут, так что сразу перейду к микрофе. Итак сначала по предложенным авторам пунктам:
Расчет оснований: ОКЭ в линейной и физнелинейной нелинейной постановке (в том числе с учетом начальных напряжений от с.в. грунта), возможность задания односторонне работающего грунта (частичный отрыв подошвы). При чем объемники задаются не в явном виде "по узлам", а генерируются автоматически по таблично указанным толщинам слоев и характеристикам грунтов в пределах сжимаемой толщи. Также есть отдельный стержневой КЭ свая, в свойствах которого возможно задать трение по боковой поверхности и под пятой сваи (связь сви с грунтом также генерируется автоматом). Решение задачи совместной работы плитно-свайного фундамента также возможно в линейной и нелинейной постановки с учетом фактической несущей способности свай и плиты по грунту. Расчет стальных конструкций: конструктивный расчет есть по сНиП, еврокод, актуализированному сНиП. Есть расчет прокатных, сварных и перфорированных и тонкостенных (толщиной 0,5-2 мм, в т.ч. термопрофилей) профилей. Для сварных проверяет в т.ч. швы, местную устойчивость, есть расчет с учетом продольных и поперечных ребер. Есть проверки сечений, которых в сНиПе нет (например устойчивость плоской формы изгиба прямоугольной трубы (одиночного уголка), устойчивость пл. ф. изг. при приложении нагрузки по центру сечения (в сНиПе только верхний и нижний пояс), у.п.ф.изг. для различных вариантов закрепления и приложения нагрузок (часть случаев в сНиПе отсутствует) и т.д.. При этом выдается достаточно человеческий отчет. Например для внецентренно сжатого элемента выдается не только фие, но и большинство промежуточных коэффициентов (mef, коэф. формы и т.д.), для расчета с учетом пластики приводятся сx, cy и т.д. Есть конструктивный конечноэлементый расчет физнелинейной устойчивости стальных стержней (в том числе изгибаемых без продольной силы). расчёт ж/б конструкций: конструктивный расчет по сНиП84, СП-2003, по еврокоду тоже вроде есть. Физнелинейность есть. Есть возможность програмно осреднять полученную арматуру, площадь осреднения задается пользователем. Есть конструктивный конечноэлементный расчет ж/б стержней с учетом физнелинейной устойчивости. Учет нелинейности: геометрическая, физическая. В т.ч. есть возможность задания диаграмм сигма/эпсилон материалам и нагрузка/удлинение шарнирам (нелинейная связь), для ж/б реализован метод предельного равновесия, для грунта также имеется несколько физнелинейных моделей. Ну а теперь некоторые общие особенности: - отличный предпроцессор с большим количеством привязок, рабочих плоскостей, растров, возможностью использовать двж как подложку, укрупненными элементами (стена, колонна, подбалка, свая, отверстие, поверхности вращения и т.д. и .т.п).До этого работал со многими 3D программами, в т.ч .архитектурными, какого-то дискомфорта при переходе на микрофе не заметил; - в свойствах объекта сразу задается материал, шарниры (в т.ч поверхностные для оболочек), шаг сетки, преднапряжение, эксцентриситеты относительно заданного положения(например подбалка задается в плоскости перекрытия, а в свойствах указывается эксцентриситет оси балки относительно оси перекрытия) и т.д. и .т.п.; - возможность работать с этажами, группами элементов, видимостью отдельных групп, этажай и т.п.; - нагрузки задаются (с использованием тех же привязок) в произвольном месте объекта и являются независимыми от сетки; -автогенерация сетки всей модели ( в т.ч. граничных условий оболочка-стержень); - реализация несогласованных сеток (узлы могут не сходится друг с другом) - высокоточные КЭ (допустимы например треугольники с острым углом 1 градус); - пульсация, сейсмика по старым и новым нормам, помимо номативных имеется еще ряд методик их анализа (особенно для сейсмики, тут микрофе вообще вне конкуренции, раждый год какие-то новые опции вводит); - время счета существенно выше скадовского, и в разы выше лировского; -возможность подбора арматуры относительно произвольных пользовательских осей, задания монтажной арматуры; - автоматическое формирование отчетов армирования, подбора стальных и ж/б сечений и т.п. по всему проекту; -техподдержка на очень высоком уровне (возможность общаться по телефону, почте, аське, поиск техподдержкой ошибок в конкретных моделях и т.д.). Выявленные при пользование глюки устраняются в очередном релизе в течение 2-х месяцев. Ну как-то так, если совсем уж в кратце ![]() @$K&t[163RUS] В указанную цену входят модули подбора стали и ж/б. Вообще микрофе продается в единственной (максимальной) комплектации. |
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
ИМХО (очень сумбурно): 1. У обоих программ очень отзывчивая служба поддержки - радует!!! Offtop: Особенная благодарность за терпение Панасенко Юрию из Еврософта и Баглаеву Николаю из Техсофта... При обнаружении ошибок в программе, оперативное их устранение. 2. Обе программы имеют общих "родителей". 3. Возможно осуществить все основные расчетные модели. 4. Очень точные КЭ. Страшные сингулярности редко беспокоят. 5. По цене Старк ощутимо дешевле, но Микрофе шагает впереди. 6. Огромный минус - отсутствие литературы и желания ее разрабатывать... Ing+: расчёт оснований: удобное моделирование ОКЭ, свай, КСП фундамента. расчёт стальных конструкций: реализованы расчеты по нашим и европейским нормам, удобный конструктор сечений. Ассортимент рассчетов на устойчивость. расчёт ж/б конструкций: реализованы расчеты по нашим и европейским нормам. очень радует функция осреднения и безболезненный экспорт в автокад результатов армирования. Возможно сравнительно быстро выполнять рассчеты по II п.с. с учетом физической нелинейности. учёт нелинейности: физическая, геометрическая отзывы: Может оптимист, но Оочень доволен! Это как новый мерседес - сел и поехал... Кракозябры бывают, но это издержки производства... приятный интерфейс в самом микрофе возможно работать с параметрическими объектами, ген3дим менее приветлив... Удобный расчет ветровых нагрузок на конструкции сложной формы. Пульсации, сейсмика + доп. возможности анализа. Много удобных примочек для оболочек - несогласованные сетки, различные виды сопряжений со стержнями, возможность быстрого просмотра главных напряжений. Радует Статика (пакет инженерных программ) и возможность экспорта в неё из ген3дим. Отдельное спасибо за расчеты на огнестойкость. Большой ассортимент расчетов сталежелебетонных конструкций. Stark ES: расчёт оснований: в 2012 версии возможность моделирования ОКЭ, свай, КСП фундамента. Гордятся буквальным осуществлением СНиП. расчёт стальных конструкций: реализованы расчеты по нашим и европейским нормам, удобный конструктор сечений. Ассортимент рассчетов на устойчивость. Модуль металл - хороший помощник. расчёт ж/б конструкций: реализованы расчеты по нашим и европейским нормам. Возможно сравнительно быстро выполнять рассчеты по II п.с. с учетом физической нелинейности. учёт нелинейности: физическая, геометрическая отзывы: Хорошая программа, за последнее время очень динамично развивается! Кракозябры тоже бывают... Пульсации, сейсмика + доп. возможности анализа, расчет по рекомендациям ЦНИИСК. Добрый товарищ ПРУСК (пакет инженерных программ) и возможность экспорта в него из старка. Хороший комплект калькуляторов - СПиН (частично реализованы расчты из книги Ухова) - иногда незаменим!
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 20.02.2013 в 00:23. Причина: добавил |
Tym, если бы сказали оставить один ПК, какой бы выбрал? ))) (можно в личку)
п.с. задумался о покупке ПК, выбираю между лира-сапр, старк и инг... робот уже отмел по причине неуважения производителя в российским нормам ))) и некоторым другим аспектам, не смотря на внешнюю симпатию п.с. вообще-то уважаемые разрабы могли бы уже и задарить мне одну полную лицензию на лиру-сапр ))) и мои посты стали бы полнее ))) Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 20.02.2013 в 00:18. |
Калининград
а вообще, страна должна знать своих героев, поэтому, на данный момент ING+ Цитата:
На счет Stark ES не знаю, а в микрофе сетевой версией можно пользоваться с помощью интернет, но тут привязка к компу и к серверу.
набираюсь опыта:drinks: |
Какие расчётные программы используют VBA для создания расчётных схем? | МишаИнженер | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 02.02.2014 10:35 |
Расчётные программы ОВК. | Tramp | Расчетные программы | 3 | 18.09.2006 06:06 |
Расчётные программы в других странах | Perezz!! | Расчетные программы | 11 | 27.02.2006 05:23 |
Не разрешают применять свои расчётные программы | Кульман | Программирование | 16 | 14.11.2004 13:57 |
