А с каких это пор простой КМДшник, которому платят "три копейки", распоряжается закупкой?
Ах вот оно че... Цитата:
Лишить его премии ![]() |
Казалось бы ни при чём, но если виноватых нет, их, как известно, назначают.
![]() Коммерческое предложение формируется коммерческим отделом на основе данных, предоставляемых техническими службами - отделом главного технолога (возможность изготовления и оценка трудоёмкости, в данном случае - её не было, т.к. оценивать было нечего - узлы КМ отсутствовали) и отделом главного конструктора - обработка тсм (в данном случае она была принята в работу версия от проектировщиков, т.к. опять таки - чертежей узлов не было) и возможность выпуска чертежей КМД в срок, обозначенный заказчиком (в данном случае - также рискованно). Ну и, конечно же, я - не менеджер, мне приходиться общаться с менеджерами ![]() Последний раз редактировалось plz, 22.02.2013 в 07:04. |
Самара
Если профиль колонны пилой пилите, то на фрезеровку опорной плиты нужно "ложить с прибором", только об этом нигде не написано
![]() Последний раз редактировалось stas_org, 25.02.2013 в 21:13. |
stas_org, профиль конечно пилится на станках, которые обеспечивают необходимый угол 90 градусов, только если опорная плита не строгана, плотно пригнать её к идеально отпиленному профилю всё равно не получится, и, соотвестственно, никакго смятия не будет. Кроме того, если колонны сварная, в любом случае фрезеруются её торцы, а потом плотно пригоняются к строганной плите. Переход на расчётные сварные швы проектировщик не согласовал, оставил смятие плотно пригнанных поверхностей.
7.2 СМ составляют на каждый вид элементов конструкций без учета отходов на обработку и массы наплавленного металла. |
А в других разделах проекта КЖ, АС, тоже без учёта обрезков надо материалы включать? |
Орел
именно так по геометрическим размерам элементов(даже где-то про это написано было), на обрезки, битые кирпичи и т.п. в смете должен быть поидее заложен какой то процент
Я пользуюсь Временной инструкцией Мельникова. Для меня он выше по статусу, личному если хотите. И в договоре прописываю, что по нему. А там сказано:
12.13. В графе спецификации «Вес, кгс» указывается вес одной детали, вес всех деталей и общий вес элемента с учетом веса сварных швов (заводских), который принимается в размере 1 % от веса всех деталей марки. 12.15. Вес одной детали подсчитывается с точностью до 0,1 кгс, всех деталей и отправочного элемента - с точностью до 1 кгс. При подсчете веса листовых деталей, площадь которых более 0,1 м2, следует учитывать их фактическую площадь. Листовые фасонные детали (с прямыми и криволинейными срезами), площадь которых не более 0,1 м2, принимаются прямоугольными (при толщине до 12 мм). При толщине деталей, более 12 мм, следует определять их вес по фактической площади. Вес фланцев и подобных им криволинейных листовых деталей следует определять по фактической площади. При подсчете веса деталей удельный вес стали принимается равной 7,85 тс/м3. |
Орел
дык это для КМД, а мы вроде про КМ речь ведем. Смотрим ГОСТ 21.502-2016 п.7.2 а в приложении Л округляем еще до 100кг. По хорошему в КМ никаках общестроительных спецификаций нет, есть только спецификация металлопроката
Орел
в КМ нигде не надо, просто таблица с спецификацией металлопроката, где указанна масса в тоннах. А вот длины профилей, размеры фасонок и прочее-это уже будет в КМД
А что за стремление дать длины? Вы что тут имеете ввиду под длиной? Не длину ли заготовок для кажного елемента?
![]() А так - для закупа - длины/штуки проката составляют специально обученные люди. Для них в КМ давали такие ТСМП, которые предназначались для СЛЕДУЮЩИХ людей, для их удобства. Их ныне почикали. Как и все полезное. А пустое пространство наполняют бимами. А некоторые заполняют пустоты своими фантазиями. Раньше ТСМП выглядели вот примерно так, для людей от людей:
Воскресе |
В СССР в ТСМП были столбцы с длинами и т.д. И эти столбцы были не для проектировщиков. Не надо от принципов отмахиваться. И не надо путать длины хлыстов с какими-то "габаритами". Какие-такие габариты? В СССР вообще был ГосПлан. Были СтатУправления. По потребностям страны производили нужный прокат. Вот Гонец мечтает дать длины - с чего бы это? Хочет, чтобы металлурги не забыли про его потребность? ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.08.2025 в 08:31. |
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? | Meknotek | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 05.04.2011 18:54 |
Изменнеие в КМ по просьбе КМД | Aleksey_Br | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 09.09.2010 11:29 |
Расчет стальных канатов , в КМ или КМД делается? | VMaksS79 | Металлические конструкции | 8 | 05.10.2009 14:00 |
