Сечение колонн плоской опоры - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сечение колонн плоской опоры
Непрочитано 21.02.2013, 10:28
Bonch
Уважаемые форумчане!
Имеется плоская опора, изображенная во вложении...
Сомнения в достаточности сечения колонн, профиль 25К1 по СТО...
Проверяю в Лире, колонну объединяю в единый КЭ, мю в плоскости опоры 0,333; из плоскости 0,666 - вроде проходит, но сомнения остаются...
Все ли так в моих рассуждениях?
Непрочитано 25.02.2013, 16:03
-=Andrew=-
Что-то я запутался...
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Или сделать объединенные два нижних участка в плоскости с мю=0,5, а верхний участок в плоскости мю=1, это ведь тоже самое что мю=0,33 при полностью объединенном стержне...
Да,
Тогда действительно для нижней части в плоскости мю=0,5 (объединено 2 элемента) и верх мю=1,0 (один элемент)
Из плоскости для нижней части мю=0,7 (объединено 2 элемента) и верх мю=1,0 (один элемент)
Я имел ввиду, что когда стержень разбит на 3 участка и нет никаких объединений - для двух нижних из плоскости нужно брать удвоенное значение мю, т.к. они будут считаться по отдельности каждый с коэффициентом 0,7 и длиной 5м а не 10м (условно беру длину колонны 15м).
А если низ объединить в один КЭ - то получится просто 0,7 из плоскости.
Т.е. мы принимаем, что в плоскости опоры сечение 25К1 (в плоскости минимальной жесткости) проходит по гибкости и устойчивости, ибо связями раскрепляется на три участка, так? Остается проверить/подобрать сечение именно из плоскости опоры правильно выбрав и правильно применив мю для участка/стержня.
Ну вобщем да. Чтобы не мудрствовать лукаво - плоско посчитать задав мю низа 0,7 и верха 1,0
-=Andrew=- вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Заделка Ж/Б колонн в стакан фундамента. Подскажите. Alex_Del_ Основания и фундаменты 12 20.04.2011 11:19
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД stekhov SCAD 13 22.01.2008 08:25
