Ладно, хорошо. Хоязин-барин. Такая, значит такая. Как пожелаете.
Так чем помочь-то? Может орфографически: гнутосваренных вроде не принято, принято гнутосварных. Или есть более серьезные вопросы? Диаграмму С245 не надо?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.02.2013 в 10:51. |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Скорее всего, SCAD посчитал(-ет) схему из поста #9. Не вздумайте брать из неё усилия для конструирования.
Offtop: Чем мог-помог ![]()
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
19891020:
Совместно с основаниями не надо. На пульсацию ветра не надо. Сейсмики нет? Случай простейший. Расчетную схему надо задать грамотно. Т.е. ближе к реальной. Т.е. не ферменными элементами. Чтоб были учтены моменты - трубные узлы нужно будеть проверить на прочность. Затем провести сравнительный анализ усилий с ферменным вариантом. Нагрузки задавать с коэфф. надежности, сочетания составлять с коэфф. сочет. и др. по СНиП, ну как учили. Не забывать, что Вы считаете ПЛОСКУЮ систему. При проверке элементов нужно правильно задавать расчетные длины. Если не получается проверить общую устойчивость рамы, конструктивно обеспечьте раскрепление рамы в соответствующих точках - читать и смотреть классиков.
Воскресе |
1. Пояса - тип 1 (шарнирные), решетка - тип 2 (рамные). Или хотя бы наоборот, а лучше все - тип 2. Уж пояса точно рамные.
2. Элементы 1,2,3,4 не имеют сопряжения с решеткой - надо их разбить с учетом имеющихся узлов. 3. В нагрузков соб.вес - без поясов, снег и покрытие - пустые. 4. Качественную правильность расчетной схемы в первую очередь оценивайте по деформациям и эпюрам усилий - сразу видны все косяки.
Воскресе |
![]() Вроде исправила Последний раз редактировалось 19891020, 28.02.2013 в 07:29. |
1. Почему ввели несметное количество шарниров, когда можно просто задать тип 1?
2. Почему ввели шарниры в решетку ригеля, а в решетку колонны - нет? Какая логика? 3. Вы считаете, что сварное соединение например трубы 70х4 к 70х4 вполне можно считать шарнирным?
Воскресе |
Ну дык ведь метр, деленный на 7 см больше 10) В таких случаях, насколько я помню, можно считать стержень шарнирно-закрепленным, ибо моменты в нем в любом случае будут возникать микроскопические. Возможно и ошибаюсь.
Но вот насчет моментов в узлах не так все микроскопично. Узлы ГСП по СНиП проверяются с учетом моментов, т.к. стенки тонкие, а труба приварена встык, и вроде малые моменты создают хорошие добавки к напряжениям. Это уголок с с фланговыми швами по обуху и перу можно смело нахлестывать. Перо легко переживет пластический шарнир.
Воскресе |
Считать как обычную ферму. Цитата:
Причем тут серия? Вы не согласны с тем, что например на коньке (в схеме в СКАДе) два последних стержня будут ИСКЛЮЧЕНЫ из работы, если не добавить еще один стержень?
Естественно можно повыкидывать десяток стержней из решетки, и система возможно проявит живучесть. Но принцип-то остается: делай треугольники. А не делай только при острой необходимости. Серии не есть идеальный образец. Они разработаны со своей конкретной концепцией. Надо всегда отталкиваться от механики, и стараться не иметь противоречий с теорией.
Воскресе |
Про серию - я не думаю, что люди "забыли", а просто знаю, что люди конструируют любые вещи с концепцией НЕИЗМЕНЯЕМОСТИ и достаточной ЖЕСТКОСТИ. Это обычное решение - при ЖЕСТКИХ (на изгиб) элементах обеспечивать неизменяемость за счет этой жесткости. Например связи почти всегда приходят не в узел, а с эксцентрисететом. Не превышающим обычно нескольких высот профиля. В примере узла базы это ограничение (400 мм) тоже оговорено. Вот "оно", ограничение, и есть элемент принципа.
Воскресе |
Как проверить балку переменного сечения на общую устойчивость ? | Chebyn | Металлические конструкции | 27 | 30.05.2019 20:30 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
расчетная длина элемента в раме переменного сечения | acid | Расчетные программы | 139 | 08.11.2012 20:32 |
Рама переменного сечения | Бабушкин Дмитрий | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.05.2008 10:05 |
Пространственная рама переменного сечения - нагрузки | ПавелВ | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 03.11.2005 15:04 |
