использование газобетона в качестве фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > использование газобетона в качестве фундамента
Непрочитано 26.02.2013, 13:45
4245
проектирую домик 8х8мх2.7н , 1этаж,стены из газобетона 300мм. промерзание 1м, грунт песок-супесь. угв 5-6м. Вопрос: как думаете, можно ли использовать газобетонные блоки в качестве фундамента? естественно с гидроизоляцией. Морозостойкость производитель заявляет 25-35 - вроде по снип проходит, но все равно сомневаюсь. Может кто такое делал? Просто подъемных механизмов на участке нет, бетон к фундаменту подвезти проблематично - а из газобетона- фундамент за день
Непрочитано 26.02.2013, 16:24
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
но повторюсь, что строить так не собираюсь, а обсуждал мысль
вывод: никто не строил, все против.
фундаменты из газобетона делать нельзя.
А за такое можно бы и забанить.
Сам по себе
Регистр вне форума
какой должна быть высота фундамента котла Dronovigor Основания и фундаменты 4 26.04.2011 16:46
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль maksimrtmo Основания и фундаменты 6 03.03.2011 15:11
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25
Вопрос по доработке фундамента Bim56 Основания и фундаменты 22 24.07.2007 21:22
