Прокладка пожарных рукавов от ПГ через сквозные проходы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Прокладка пожарных рукавов от ПГ через сквозные проходы
Непрочитано 01.03.2013, 10:52
Route
Добрый день! Есть такое требование:
Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.
У меня длинный жилой дом, в нем 2 таких сквозных прохода. Пожарные гидранты для наружного пожаротушения расположены с одной продольной стороны. Можно ли через эти сквозные проходы прокладывать пожарные рукава от пожарных гидрантов? Ведь для пожарных они и созданы.
Т.е. могу я 200 м от ПГ до любой части здания мерить с учетом прокладки через сквозные проходы?
Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 14.02.2023, 15:27
timalex74
Спасибо! Почитал про сухотрубы. Да, это сухотруб, а гидранты именно в колодцах должны быть.
Еще бы практику знать по проходам... Какие проходы бывают на практике, должны ли они быть полностью открыты типа акри или могут быть в составе помещений на 1-ом этаже, ограничиваемые по ограждающему контуру дверьми
timalex74 вне форума
Непрочитано 14.02.2023, 15:39
иваниваныч
Сообщение от timalex74 Посмотреть сообщение
Какие проходы бывают на практике, должны ли они быть полностью открыты типа арки или могут быть в составе помещений на 1-ом этаже, ограничиваемые по ограждающему контуру дверьми
Их могут делать и так, и так. Если через помещения - то дверь на фасаде, потом сквозной коридор, потом дверь на другом фасаде.
иваниваныч вне форума
Допустима ли прокладка канализационных труб через помещение сауны/бани? Нелиней_Анизотропыч Водоснабжение и водоотведение 4 19.10.2011 23:44
Прокладка пластиковых труб через противопожарные преграды Snick Инженерные сети 4 22.09.2010 15:45
транзитная прокладка кабеля через склад Jull Электроснабжение 2 10.02.2009 20:37
