как определить фактическое расположение свай под бетонной плитой? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > как определить фактическое расположение свай под бетонной плитой?
Непрочитано 09.03.2013, 23:08
Pronyra
сотрудник овощной базы
Самара
имеется свайное поле на 900 свай законсервированное в далеком 75 году, поверх свай лежит бетонная плита. Вот ломаем голову как не снимая плиты узнать месторасположение свай и их длину. Помогите пожалуйста советом, вдруг кто сталкивался?
Непрочитано 10.03.2013, 16:54
1 | #21
TVN
Сообщение от Pronyra Посмотреть сообщение
Сталкивался в 2008 г. в районе Н.Уренгоя, свайное поле около 400 свай, ростверк 1,5 м монолит. Название прибора не помню, для краткости называли УЗИ, работу сделали за 2-3 дня, точность 100%, исполнитель - Инженерный центр энергетики Урала, г.Екатеринбург, институт живой, работает, адрес в И-нете.
Свайное поле- начало 70-х.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2013, 18:38
Pronyra
Самара
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
а хотя бы принцип работы прибора вы можете сказать? Чтобы хоть как то соориентироваться
Pronyra вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 20:40
TVN
Ультразвук. Вы запросите официально коммерческое предложение в институте и попросите указать метод выполнения работ, это и буде вашим ориентиром.
TVN вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 20:51
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Нужно найти специалистов с георадаром. Они быстро сделают.
В промышленном и гражданском строительстве георадары применяются
- для определения качества и состояния бетонных конструкций (мостов, зданий и т.д.), состояния дамб и плотин, выявления оползневых зон, месторасположения инженерных сетей
- для выявления и обследования арматуры, внутреннего каркаса бетонных конструкций
-для исследования внутреннего строения и деформационного состояния зданий и инженерных конструкций, параметров подземных частей фундаментов, оснований, свай
http://georadar.com.ua/
Последний раз редактировалось pavber, 10.03.2013 в 21:03.
pavber вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 09:44
kruz
Сообщение от pavber Посмотреть сообщение
Давая рекламу, вы должны понимать физику процесса.
Условия ведь задачи пока такие
Есть плита, толщиной 1 м армированная сетками в 3 ряда
Под ней есть сваи неизвестно какие. Если забивные и забитые с 3d, то это бетонные вертикальные элементы между которыми уплотненный грунт (глинистый?).
Задача - найти все сваи.
Вот такую задачу дайте это геофизикам, тогда и указывайте..
При этом поинтересуйтесь, не будет ли выглядеть на картинках эти сваи и грунт между ними - как единое целое?
Но можно упростить задачу. Пусть подберут частоту антенны и попробуют работать по песчаной прослойке под плитой, хотя если она с водой...
kruz вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 10:39
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Согласен.
Думаю, что в местах расположения свай под плитой могут быть зафиксированы изменения в армировании плиты. Аппаратуру можно настроить по крайним сваям, которые все равно придется откапывать для определения состояния бетона.
Так как плита на сваях, возможно под плитой также наличие разуплотненного верхнего слоя, который могут увидеть геофизики (несмотря на всю арматуру).
Может в договоре оговорить пробное зондирование, по результатам которого (если они будут положительными) уже заключать договор на весь объем работ.
pavber вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 22:11
maxiJ
Самара
У нас геофизики измеряли Сейсмическим методом, при помощи ИДС-1 (измеритель длины свай)
maxiJ вне форума
Как определить длину свай существующего здания? iness Основания и фундаменты 10 29.05.2013 16:13
Помогите определить расположение электропроводки в 9ти этажном панельном доме со3Dатель Электроснабжение 4 13.04.2012 17:39
Как правильно определить осадку под фунд. плитой Ivan-Ivan Конструкции зданий и сооружений 23 15.02.2012 20:13
Как определить расчетное сопротивление грунта под Фундаментной плитой? Kastrulkin Основания и фундаменты 50 20.09.2010 17:44
