Нужна помощь в конструировнии монтажного стыка балки. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна помощь в конструировнии монтажного стыка балки.
Непрочитано 11.03.2013, 09:30
Mikhailka
Здравствуйте. Имеются изготовленные сварные балки L = 15000мм. Возникли проблемы с транспортировкой. Мне предлагают разрезать их и подготовить такой монтажный стык (см. вложение). Можно ли так стыковать? Или может будут другие варианты. И еще, понятно что посередине балки стык не делается, где предпочтительнее? Заранее благодарен.
DWG 2010
Монтажный стык .dwg (73.3 Кб, 4735 просмотров)
Непрочитано 06.01.2014, 13:56
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Когда я предложил конструкцию стыка как на фото ниже, мне сказали-трудоёмко.
Вот здесь говорят область нулевых моментов. Но там где моменты нулевые-поперечная сила максимум.
А в шарнирно опёртой балке вообще нет области без момента.
Бармаглотище.
Это все из серии "коэффициенты спокойного сна".
Циклы,циклы,циклы...
Изображения
Тип файла: jpg Монтажный стык -Model.jpg (135.9 Кб, 458 просмотров)
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 06.01.2014 в 14:07.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 11:13
Бармаглотище
КМ, КМД
В случае проката - очень трудоемко и, возможно, с кучей отходов (зависит от длин); подозреваю, что ни один завод на это не пойдет. Проще сделать накладки, если не можете обеспечить равнопрочный шов.
Подобное решение имеет право на жизнь в случае сварной балки - хотя тоже есть свои подводные камни.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.01.2014 в 11:18.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 12:33
yrubinshtejn
Накладки тоже трудоёмко и материалоёмко сказали. Всё было отдано на равнопрочные стыки. Но ведь и равнопрочные стыки тоже надо делать равнопрочными. А там пошло - выводные планки трудоёмко, кромки трудоёмко. Короче всё трудоёмко.
Непрочитано 07.01.2014, 16:03
Бармаглотище
КМ, КМД
проще и дешевле всего - накладки. Особенно, если нет фрезерного оборудования. Особенно, если в цеху из-за станков всякие огрызки повытаскивать.
затем идет равнопрочный стык (выводные планки, подготовка кромок, узк и т.д.).
а вариант из поста 21 - самый геморный. Опять, же повторюсь - геморный он в случае прокатного сечения. Ну или сварного, но покупного. Если линия своя - то этот вариант становится самым простым и дешевым.
Непрочитано 09.01.2014, 13:52
Ascendant
По средине стык не желателен, но делают, равнопрочный основному металлу.
Мой вариант, так это, на заводе изготовить две балки 12000 и 3000 да заварить на монтаже на накладках. И еще надо отталкиваться от того, для чего эти балки служат, чтоб те же самые накладки потом не мешали. Если ошибаюсь, поправьте.
Ascendant вне форума
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
