Помогите положить металлическую балку на деревянную стену - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите положить металлическую балку на деревянную стену
Непрочитано 12.03.2013, 10:48
Cranberry
мне надо узнать как положить металлический двутавр 40Б1 на деревянную снену из клееных брусов. загвоздка в том, что я не работала на стройке и не знаю всех тонкостей. а мне надо начертить узел для прораба, что бы было понятно как монтировать и на что. и надо сказать что нам надо (пример закладную деталь, скобу и т.д)
Непрочитано 12.03.2013, 15:25
pelich1985
Клеенными балкамы высотой 400 мм можно и пролет в 10 м перекрыть.
Так по порядку:
По имеющимся нагрузкам:
Сообщение от Cranberry Посмотреть сообщение
на балку приходиться 1,8т/м и 6т
пролет 7 м, колонна на расстоянии 3,5м
Максимальный момент получаем 216 кН*м;
Прочность дерева при изгибе где-то 15*0,65=9,75 МПа;
Wтреб=216/9,75*10^3*0.9=24615 (см3);
при толщине балки 25 см высота балки h=sqrt (6W/b)=77 см.
Прогиб f=1.05 см (нормальный))
Высоковатая балочка))
Может я ошибся!
Последний раз редактировалось pelich1985, 12.03.2013 в 15:34.
pelich1985 вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 15:47
jtdesign
Riga
Я в таких вопросах скорее практик чем теоретик и изза опыта особо не верю тому что ТС тут написал так как действительность скорее всего окажется совсем иной и кроме пролета в 7 м (про колонну вообще не доходило, так что не 7 м а 2 пролета по 3.5 м?) все остальное окажется совсем другим или можно будет принять другое решение без никаких 6т (откуда в деревянном доме такое взялось, как тогда вообще дом строился). Чертежей/схем/фото то нет чтобы увидеть.
Но тут ребятам интересно поупражняться в расчетах так что не осуждаю, но сам лучше ближе к реалиям.
jtdesign вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 15:54
TNemo
слов нет на таких практиков! хамы сплошные, проектировщиков, людей умственного труда за людей не считают!
теория строительных вычислений родилась не из черной дыры вселенной, а из практических опытов и результатов работы конструкций при эксплуатации.
ты не знаешь ничего, иди прочь
TNemo вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 15:57
pelich1985
Тихоничко съехали))
Я тоже в практике и рабочим и прорабом работал. Жизнь такая штука))
там выше написано что им колонну снизу надо убрать, а вверху она останется, да еще стену поставят на эту балку)) Красота))
Архитекторы не будте жмотами и делитесь с конструкторами, когда не умеете такое считать и заказчикам говорите что хай доплачивает за такие изыски!
Непрочитано 12.03.2013, 16:09
jtdesign
Riga
Один уже показал что ему противно вникать в сущность а рассчитать наверняка умеет, только похоже не важно, конкретно или абстрактно. Я практик в том смысле что в данном случае не интересуюсь абстракцией так как тут конкретная задача которая совсем не раскрыта, пока только сказано что убирается колонна и непонятно откуда нагрузка на балку. Так как вариант стального двутавра в деревянном доме из разряда БСК (о чем уже писал, тем более что вариант со стойками ТС уже отбросил) хочется понять действительно ли это единственный вариант (то что единственный у прораба и так понятно).
То есть я подвергаю сомнению первоначальную задачу ТС "мне надо узнать как положить металлический двутавр 40Б1 на деревянную снену из клееных брусов". А в работу и ответы/расчеты тех кто решает именно такую задачу не вмешиваюсь, не мое поле деятельности.
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 13:53
twilight
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
У вас нагрузка на смятие под балкой 10т/(0,15*0,165)=405 т/м2,
А второй конец балки где?
twilight вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 14:29
pelich1985
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
с другой стороны)) какой конец??
Непрочитано 15.03.2013, 15:14
TNemo
((1.8+,062)*7+6)/2=9,517т
что нибудь прояснилось теперь?
TNemo вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 16:55
#29
twilight
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Таки да.
twilight вне форума
Помогите расположить балку Free145 Конструкции зданий и сооружений 4 05.05.2010 15:04
Помогите проверить балку составного сечения-2 швеллера, соединенные планками... Toxel Конструкции зданий и сооружений 104 25.09.2009 11:07
Помогите определить балку kotmot Конструкции зданий и сооружений 13 06.02.2009 18:23
Помогите распознать балку! proekt_mep Конструкции зданий и сооружений 21 10.11.2008 20:07
помогите повесить сборную деревянную стену asys Деревянные конструкции 14 26.10.2006 18:04
