Инвентарная опалубка. Выбор. Плюсы и минусы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Инвентарная опалубка. Выбор. Плюсы и минусы
Непрочитано 14.03.2013, 21:16
Dinar^^
Хочу услышать советов по выбору инвентарной опалубки (вид, материал, возможно производителя, выбор смазки опалубки - отработка или спец.эмульсии), которая полностью себя оправдывает по соотношению цена/качество/оборачиваемость/трудоемкость монтажа для возведения железобетонного каркаса жилого дома, сетка 6х6, колонны, безбалочное перекрытие, стены лестнично-лифтового узла - стандарт, ничего особенного. Интересуют мнения опытных производителей.
Ищу себя..
Непрочитано 17.12.2013, 17:09
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
как в монолитных конструкциях выполняются размеры (например простенков или проемов в плане) типа "910", "455"
Проектировщик из кирпичного здания сделал монолит? ))
Кратно 50мм, конечно.
vanAvera вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 19:12
Stierlitz
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
вероятно архитектор не знал некоторых особенностей монолита, точно не знаю
Stierlitz вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 20:51
TOMAT
Строительство монолитных железобетонных конструкций
Кемерово
если сильно необходимо, то кратность до 10мм вполне приемлема и выполнима.
TOMAT вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 02:06
-mavlin-
Если стена прямая или углов немного, то любую толщину стены вообще сделать не проблема. Но если углов много, то проблемы появляются из-за того что большинство производителей опалубки выпускает щиты с размерами кратными 50мм по ширине, у европейских производителей - модуль вообще 300мм. И это с одной стороны оправдано (минимум типоразмеров щитов на объекте и в производстве), но с другой - на поворотах и примыканиях приходится использовать доборные вставки (которые тоже надо где-то брать).
Например, нередко в проектах встречаются монолитные стены толщиной 160мм. Для опалубливания угла такой стены потребуются: угол внутренний 300х300, щиты шириной 460мм и 610мм (либо 450 и 600 + вставки).
Также любителям нанотехнологий следует помнить, о том что допустимый прогиб стеновой опалубки - 1/400 от пролета, т.е. если пролет 1,2м (самый распространенный) то допустимый прогиб - 3мм.
При проектировании монолитных конструкций не стоит забывать, что для того, собрирать опалубку в стесненных условиях довольно сложно (иногда нужны дистрофичные гимнасты). Для нормальной работы желательно иметь свободное пространство сантиметров 70 и более.
Последний раз редактировалось -mavlin-, 18.12.2013 в 11:18.
-mavlin- вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 05:14
1 | #25
TOMAT
Кемерово
Мы, поступаем следующим образом: если понятно что строить необходимо серию однотипных конструкций, заказываем опалубку в размер. Вчастности для серии коттеджей с толщиной стен 160 мм заказывали втом числе внешний угол 460х460х3000. Это гораздо удобнее и быстрее, а значит и дешевле, чем собирать из типовых щитов, вставок и струбцин.
TOMAT вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 11:26
-mavlin-
Сообщение от TOMAT Посмотреть сообщение
А могли бы заложить стены 150мм... было бы еще дешевле.
-mavlin- вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 15:16
TOMAT
Кемерово
Я сам противник таких стен. Под такие стены нужен бетон с заполнителем до 10мм максимум. А у нас такого бетона нету. Соответственно бетонировать их сложно и результат не всегда хороший
TOMAT вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 13:23
Yurii82
На счет выбора поставщика опалубки (вертикальной). Вам необходимо принципиально определиться, аренда это или покупка. Любой производитель вам сделает расчет, схему монтажа, спецификацию, и при правильной сборке должен нести ответственность за свою продукцию. В случае с арендой есть смысл рассмотреть вариант подешевле, на качество стен и колонн особо не повлияет, плюс ко всему покупка испорченных элементов (что бывает очень часто при возврате после использования продолжительного времени) обойдется дешевле. В случае с покупкой 100 раз подумайте. Мы лет 6 назад приобрели опалубку, скажем так, популярного немецкого бренда, все ОК, до сих пор используем (правда, летом своими силами ее капитально реконструировали). А полтора года назад докупили немного отечественной, летом ее состояние было хуже (из-за состава профиля и типа покраски наша гниет гораздо быстрее).
Yurii82 вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 14:08
#29
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
У меня вопрос к производителям работ. Как правильно замонолитить колонны? То-есть вначале вяжем арматуру, ставим фиксаторы,потом монтируем опалубку и когда заливаем бетон как узнать на какую высоту его заливать (то-есть высота колонны дана в проекте) но какими способами ее "вынести". Какие маячки для этого применяют?
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 19:23
#30
TOMAT
Кемерово
Ну то есть у вас высота щита выше высоты заливки?
Можно например сделать мерку, состоящую из вертикального прутка и горизонтального- расстояние м/у нижним концом вертикального прутка и горизонтальным прутком есть разница между высотой опалубки и высотой заливки.
Можно забить гвозди снаружи через фанеру
Можно изнутри прибить те же гвозди или планку из фанеры
Можно еще что-нибудь придумать
TOMAT вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 13:16
#31
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
После выверки опалубки определяете нивелиром отметки верха опалубки для каждой колонны. От этих отметок вычисляете расстояния до проектной отметки. Отмеряете эти расстояния от верха опалубки уже по внутренней поверхности для каждой колонны-вот вам и верх бетона. Маяки можно делать( нанести метку маркером, вкрутить шуруп, забить гвоздь...), а можно и просто рулеткой контролировать уровень бетона при заливке.
Нелиней_Анизотропыч вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 14:33
#32
Schmurgeff
КЖ
Спасибо большое!
Армогрунтовые конструкции. Плюсы и минусы. sangut Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 56 05.09.2012 13:40
плюсы и минусы устройства мансардного этажа при реконструкции сталинской 5-тиэтажки. СеРый Конструкции зданий и сооружений 33 09.12.2011 13:26
Опорный узел фермы -плюсы и минусы Engineer SV Конструкции зданий и сооружений 4 16.11.2011 20:35
Приборы, которые мы используем при обследовании. Плюсы и минусы... Fag Обследование зданий и сооружений 26 19.10.2011 21:48
Что же такое НАНОКАД? Его плюсы и минусы. dimon_hub Другие CAD системы 3 03.08.2010 03:26
