как раз фи чем меньше, тем больше альфа (фи в знаменателе). Вы не учли крайне малое значение N/A.
На Ваш последний вопрос ответом является рисунок на из СНиПа на п.5. В Вашем случае расчет на устойчивость по СНиП даст ответ на все вопросы - проверка по прочности окажется бессмыссленной. В СНиП расчет на устойчивость учитывает сопротивление материала. 2. Предельная гибкость - ограничение гибкости для недопущения больших поперечных выгибов от поперечных же нагрузок различного характера, обусловлено тем, что малые поперечные нагрузки вызывает большой выгиб, являющийся для поперечного изгиба начальным, т.е. влияющим на конечную Ncr. В нормах заложен вообще-то малый начальный выгиб. Здесь вопрос ставится так: или Вы проектируете целиком по СНиП, или занимаетесь теорией для себя и своих близких ![]() Можете предельную гибкость не соблюдать. Но тогда будьте любезны, учтите в расчетах всевозможные случаи воздействия (загружения) на Вашу стойку. Расчеты могут оказаться непростыми. Выбирайте.
Воскресе |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Расчет нагрузки от собственного веса ребристой плиты (площадь сечения) | eugenmax | Железобетонные конструкции | 5 | 06.11.2012 21:12 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
