Чем опасно увеличение защитного слоя сжатой арматуры? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем опасно увеличение защитного слоя сжатой арматуры?
Непрочитано 18.03.2013, 15:04
Алексей_308
Монолитный каркас, Плоская плита + капитель (полная высота капители 600 мм). В капители установлены шпильки от продавливания (анкеровка шпилек осуществляется путем охвата/огиба верхней и нижней продольной арматуры).
Проблема в следующем:
Защитный слой продольной арматуры капители в сжатой зоне получился завышен: т.е. продольная арматура, о которую анкерится шпилька получился 90 мм, вместо 30 мм.
Вопрос: это критично?
Непрочитано 19.03.2013, 14:05
4атланин
Конструктор
Сообщение от Алексей_308 Посмотреть сообщение
НЕ РАСЧЕТНАЯ!
Ну а что ж тогда в капители рассчитывают? По наклонному сечению трещины пойдут, особенно там где слой 90мм.
4атланин вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 14:18
SergeyKonstr
Алексей_308.
Проведите из нижнего угла, где низ капители подходит к грани колонны, прямые линии под углами 34 град. и 45 град. к горизонтали вверх в капитель и посмотрите, пересечет ли этот сектор (образованный 2-мя линиями) первый верт. стержень попереч. ар-ры. , если не пересечет, то он не особенно то и нужен.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 14:23
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
Вы это авторитетно без расчета утверждаете?
Увеличение защитного слоя само по себе только плюс, а укорачивание поперечной арматуры это уже другой вопрос.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 14:32
4атланин
Конструктор
Конечно нет! Я ж схему то не видел. Только предположение.
4атланин вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 15:54
Алексей_308
SergeyKonstr
А вот это уже интересно.
Можете определить, пересекает ли сектор первый стержень? на мой взгляд нет.
Где можно почитать на данную тему?
Тип файла: pdf капитель 2.pdf (12.5 Кб, 115 просмотров)
Алексей_308 вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 15:59
4атланин
Конструктор
А где во вложении увеличение слоя?
4атланин вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 16:02
Алексей_308
Во втором вложении приведена схема из рабочих чертежей без увеличения ЗС. увеличенный рабочий слой я изобразил на схеме в начале темы.
Непрочитано 19.03.2013, 16:53
SergeyKonstr
Нет.
А что такой "частокол" поперечки? По СП первый стержень на >h0/3.
Если "главная трещина" не пересекает стержень поперечки, то что этот стержень делает?
"Бетон и железобетон" - 2012, №5, стр. 10.
Непрочитано 19.03.2013, 17:21
#29
playgamer
Украина, Львов
Алексей_308, а если расчитать без учета поперечки - неужели сам бетон не понесет Q ? Дались вам эти хомуты...
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 17:33
#30
Injener-81
Узел надо проверить по наклонному сечению с учетом фактических параметров. При этом, лучше вручную.
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 18:56
#31
Алексей_308
Injener-81
Какие фактические параметры изменились? какие конкретно значение нужно поменять в расчете?
еще раз напомню: нижняя арматура капители - конструктивная.
Непрочитано 19.03.2013, 18:59
#32
Profan
Ну, и что из того, что конструктивная? Это не значит, что она не работает в теле бетона.
Profan вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 20:23
#33
Injener-81
Это, Ваше личное дело: считать или не считать. По наклонным сечениям необходимо проверять даже монолитные жб плиты толщиной свыше 200мм на предмет- нужна или не нужна поперечная арматура. Здесь - проверил и все дискуссии автоматически аннулируются.
Непрочитано 19.03.2013, 20:29
#34
ябс
КМ/КЖ
Орел
Приложил схему.
ябс
О какой паре сил Вы говорите, если сжатая арматура по расчету не требуется и установлена конструктивно? Надеюсь схема прояснит ситуацию.
я прочитал вот это сообщение, по нему сделал вывод
По всей видимости я не корректно описал ситуацию: защитный слой увеличен у нижней сжатой продольной арматуры капители, т.е. установили пластмассовые фиксаторы не той высоты (90, вместо 30 мм)
если конструктивная, то затрещать от усадки может, насколько критично-вам видней
ябс вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 21:28
#35
Shefff
Белгород
Возможна опасность облущивания защитного слоя бетона (как при косвенном армировании). Для косвенного армирования такая опасность возникает при превышении несущей способности усиленного сечения в 1,5 раза в сравнении с неусиленным косвенной арматурой.
Поэтому я бы проверил несущую способность капители без защитного слоя (на самый аварийный случай). А дальше решаем вопрос об усилении-восстановлении.
Последний раз редактировалось Shefff, 19.03.2013 в 22:06.
Shefff вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Почему арматуры в колонне с верху больше чем с низу? Дмитрий Зиберт Лира / Лира-САПР 11 09.05.2015 21:48
Восстановление защитного слоя на балконной плите v_alex Конструкции зданий и сооружений 3 24.05.2011 10:05
Почему проверки при расчёте арматуры в контрфорсе не получаются равными нулю? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 1 17.04.2011 06:11
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
