Учёт совместной работы кирпичных сводов устроенных по рельсам. вопрос. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Учёт совместной работы кирпичных сводов устроенных по рельсам. вопрос.
Непрочитано 20.03.2013, 20:17
Ronhyl
Реставрация здания. в помещении 5х5 метров с шагом рельс 970 мм, рельс шириной h=105 мм высотой b=120 мм, устроены кирпичные своды (сводики) с высотой подъёма f=160мм. При расчёте принят момент сопротивления W=126 cм, куб. Принят Ry=2100. Рельс не проходит по прочности при восприятии сводов и того что над ними как равномерно распределенной нагрузки. Нагрузка постоянная над сводами 250 мм бетона и сами своды. + Временная 500 кг/м.кв по снип (трибуны-множество людей). общая получилась 1663 кг/м.кв.. Как учесть совместную работу сводов и рельс о которых писали тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17768
Есть ли опыт расчёта / проектирования таких перекрытий. или других кирпичных сводов?
С благодарностью Виктор.
Непрочитано 21.03.2013, 14:16
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сталкивался с таким.
Выполнил следующие шаги.
1.К подошве рельса приварил листовую сталь.
2.По верху свода выполнил ж/б рубашку толщ. 8см.
В сводах были трещины, поэтому сам свод вывешивал к ж/б рубашке анкерами (сквозными) шагом 50см. (примерно).
Совместную работу свода и рельса (балки) учесть невозможно, так как они работают в разных плоскостях - ну скажем рельс по Х, а свод по Y. Моё мнение.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 14:56
palexxvlad
Сообщение от Ronhyl Посмотреть сообщение
В чём заключается совместная работа и как она может быть определена.
я бы для начала посчитал ж/б балку длиной 5 м и сечением, как показано на картинке. Сечение можно привести к тавру. По ощущению, для такой балки требуется минимум арматуры. Более точный(с запасом) расчет я бы выполнил в физнелинейной постановке с учетом трения и адгезии раствора кладки о металл рельса.
Название: Кирпичные своды.jpg
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 15:02
Ronhyl
palexxvlad, Скорее всего там всё же засыпка а не бетон, так что если и стоит попытаться рассчитать как монолит балку, то часть кирпичной кладки как сжатую часть вдоль сводов. то не известно какую часть.
Ronhyl вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 15:06
palexxvlad
Ronhyl, тогда у Вас просто не хватает данных, чтобы обосновать необходимость(или ее отсутствие) усиления этого перекрытия. Можно еще выполнить натурные испытания с целью определения реальной несущей способности этого перекрытия.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 15:12
Ronhyl
Да, данных не хватает. Но главный вопрос, по чему по расчётам проходит на пределе и теоретический прогиб около 4 см, а реально запас там явно больше чем в расчётах. Так как прогиб не превышает того который получился при монтаже конструкций.
Ronhyl вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 15:23
palexxvlad
Практически невозможно ответить на этот вопрос, тем более заочно. Вообще не ясно каким образом это перекрытие опирается на стены. Упираются ли его торцы во что-то или нет и т.д. и т.п.
Непрочитано 21.03.2013, 15:35
Регистр
Подмосковье
Имеете ввиду жесткую заделку в кладку - приварка к концу какого-либо горизонтального элемента? В те времена такое не практиковалось. Простое шарнирное опирание но с углубленной заделкой до 2/3 толщины стены.
Сам по себе
Последний раз редактировалось Регистр, 21.03.2013 в 15:49.
Регистр вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 15:45
palexxvlad
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Нет, имею в виду шарнирно-неподвижные опоры по контуру этого перекрытия.
Непрочитано 21.03.2013, 15:55
#29
Регистр
Подмосковье
Я оговорился - опирание (заделка в стену на 2/3 толщины стены).
Учитывая, что в те времена стены возводились как в 3 так и в 3.5 кирпича, то так именно и есть - шарнирно-неподвижное опирание.
Мне приходилось с этим работать по старым р-нам Москвы. Иногда под концы рельса (зона опирания) укладывалась проволока с загибами. Т.е. формировалась некая подушка (ОП) из кирпичного боя в ц/п растворе. Это против смятия и скола кладки.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 16:08
#30
Ronhyl
Регистр, То есть вполне можно посчитать балку как жёстко защемлённую? Теоретически =)
Ronhyl вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 16:15
#31
Регистр
Подмосковье
Да бы не просыпаться ночью в холодном поту, я бы считал её как шарнирно опертую. Запас и перестраховка во вред не пойдут.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 16:30
#32
Ronhyl
Регистр, Зато появился примерный ответ почему рельсы почти не прогибаются, и как носят дикие нагрузки, без совместной работы, которая как может быть так же, может не быть.
Ronhyl вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 16:38
#33
Регистр
Подмосковье
Совместной работы здесь нет и быть не может. Если бы вместо кирпичных сводов был железобетон, тогда да. Да и работают они в разных плоскостях.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 16:42
#34
igr
Конструктор
Можно подвесить небольшой груз и померять прогиб и сравнить с прогибом рельса от такого груза.Есть мнение что рельс несет только сам себя, а кирпичный свод тоже сам себя поэтому не видно провисаний
igr вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 16:49
#35
Регистр
Подмосковье
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Уберите рельс и все РУХНЕТ.
Поднимите левую ногу, поднимите правую ногу. А на чем тогда стоять. Продолжение вы знаете.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 16:55
#36
igr
Конструктор
Кто это сказал?Момент инерции кирпичного свода на изгиб больше рельса на порядок и рельс ставят восновном на время кладочных работ.Дальше свод может работать самостоятельно.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 16:56
#37
Ronhyl
Теоретически я думаю что возможна. Только вместо бетона известково-песчаный раствор, а кирпич становится крупным заполнителем. Может влияние ничтожно мало и им можно пренебречь. Вместо арматуры вокруг балки как на картинке, которая противодействует усилиям от бетона, может работать распор сводов прижимая тело раствора - который есть обойма, по бокам балки тем самым усиливая их. Как в усилении стальных балок. только без нижней растворной части как на картинке, которая подвергалась бы только растяжению. Так что теоретически вполне себе ничего известково-песчаная усиливающая обойма справа и слева от балки, и немножко сверху. А распорные усилия от сводов выполняют роль арматуры.
igr будьте добры, скажите как определить радиус инерции кирпичного свода ?
Ronhyl вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 17:05
#38
Регистр
Подмосковье
Согласен на все 100 - в поперечном направлении. Но ведь длина именно этого свода 5м.
И что будет?
Для эксперимента согните лист бумаги. Длинные стороны положите на какие-либо опоры. Положите сверху тетрадь. Стоит, держит. Но стоит только обеспечить лишь точечное опирание по концам листа. И получится пшик.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 17:06
#39
igr
Конструктор
На какой предмет нужен радиус инерции?Своды опираются не в отдельных точках а по всему контуру
igr вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 17:09
#40
-=Andrew=-
Чего-то вы пытаетесь перемудрить: кирпично-металлическая балка и т.д...
ТС же сказал что на нормативные нагрузки проходит. Все остальное - это: иные граничные условия, более высокое сопротивление стали, меньшая фактическая нагрузка, в т.ч. временная... Запасы в нормах в конце концов. Вот всё и стоит прекрасненько.
Я понимаю - перенапряжения в 2 раза были бы, так тут такого нет.
Как сказано было своды и балки работают отдельно каждый в своей плоскости, это не железобетон. Может и есть там некая совместная работа, но пощупать и понять её мысленно невозможно даже качественно. О чём дальше то говорить. Какую сюда базу подвести расчетную?
Вобщем согласен вот с чем: облегчить полы и спать спокойно.
-=Andrew=- вне форума
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Как обосновать отсутствие учета совместной работы какркаса с основанием? Anuccia Основания и фундаменты 141 26.09.2012 13:15
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Подводные камни совместной работы EUDGEN Расчетные программы 212 26.11.2008 17:19
