Односкатный или двускатный поперечный профиль? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Односкатный или двускатный поперечный профиль?
Непрочитано 20.03.2013, 21:33
Denchik
Доброго времени суток!
Коллеги, кто-нибудь проектировал улицу в жилой застройке с односкатным поперечным профилем?
Непрочитано 29.09.2014, 17:31
Королёк
Отгон виража делают на дороге с односкатным профилем? Дорога двухполосная, без разделения, между деревнями, категория низшая. По нормам никто проверять не будет. Просто как правильно сделать? Там уже есть канава с одной стороны дороги, поэтому специально не хочется переделывать на двусктный профиль только для того чтобы отгон виража сделать. Снега и льда тут не бывает, страна тёплая
Королёк вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 09:49
Sergey Valerevich
Сообщение от Королёк Посмотреть сообщение
Если у Вас на вираже уклон не такой, как на прямом участке, то делают.
Непрочитано 30.09.2014, 09:55
dimkin
Согласно п.5.30 СП 34.13330.2012 в РФ все категории делаются двускатными! И правильно делать - по нормам, что за вопрос то? И как ответили выше, для перехода с прямого участка скажем с 15‰ на вираж в 60‰ как без отгона вы бы переходили, по ступенькам?
dimkin вне форума
Королёк
dimkin и Sergey Valerevich спасибо! В принципе ответ на вопрос я уже получил. Не делают.
Это не в РФ. Дорога протяжённостью 2.5 километра. Для неё нужно добавить тротуар с одной стороны и немного уширить. Она сейчас односкатная. Вираж там сейчас уже есть. Мне нужно её заново нарисовать. Буду односкатную в двускатную теперь переделывать.
"на вираже уклон не такой, как на прямом участке". Если уклон такой же как на прямолинейном участке дороги, разве это отгон виража?
Последний раз редактировалось Королёк, 30.09.2014 в 10:01.
Королёк вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 10:05
dimkin
конечно нет, исключение с сохранением уклона прямого участка только на виражах большой величины, 3000 м и более, помоему - номер СП приведен выше - изучайте!
Для иных стан можно посоветовать открыть и поизучать соответственные нормативы региона строительства, а то иначе какую конкретику вы пытаетесь получить, не назвав даже страны - юморист? Думаю в странах СНГ ситуация с профилями таже что и по РФ
dimkin вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 10:11
Королёк
Это в Израиле. Боялся опозориться Дальше ссылка на google maps.
https://www.google.com/maps/@32.9505...7875,15z?hl=he Можно посмотреть. Дорога с запада на восток прямо по центру экрана. Если кто не знает, можно взять оранжевого человечка внизу экрана google maps и туда кинуть (потянуть мышкой), чтобы посмотреть.
Последний раз редактировалось Королёк, 30.09.2014 в 10:16.
Королёк вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 10:37
Sergey Valerevich
Королёк, разве она с односкатным поперечным профилем?
Непрочитано 30.09.2014, 10:40
dimkin
Посмотрев вашу ссылку, настоятельно рекомендую поискать Израильские нормы, ведь ваша дорога расположена на склоне и по факту сильно зажата монолитом скального грунта (либо подпорными стенами) с одной стороны и крутыми склонами с другой стороны - по нормам РФ была бы отнесена к горным дорогам, что потребует значительных инженерных мероприятий для выполнения устройства расширения и тротуара (либо грызть скалы с севера либо лить ЖБ с юга - тут уже может потребоваться экономическое обоснование принятого решения)
dimkin вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 11:13
#29
Королёк
dimkin спасибо. Я её нарисовал. Проезжая часть сдвигается на север. На южной стороне будет тротуар.
DWG 2000
ACAD-325.dwg (3.29 Мб, 1376 просмотров)
Последний раз редактировалось Королёк, 30.09.2014 в 11:19.
Королёк вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 12:51
#30
dimkin
По вашим профилям вообще не ясно как вы организуете водоотвод с полотна дороги(ни лотков ни канав), а на месте существющего лотка, на южной стороне, у вас тротуар! тем более, что площадь водосбора с нагорной территории думаю будет не малой, вот попадания её то на дорогу допускать нельзя(или в том регионе сезонов с продолжительными ливнями местный климат не выпускает)??
dimkin вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 13:16
#31
Королёк
Сейчас над этим думаю. С северной строны есть существующая канава. С южной стороны, возле тротуара пока не знаю что сделать. С этого всё и начиналось (односкатный профиль).
Последний раз редактировалось Королёк, 30.09.2014 в 13:25.
Королёк вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 13:57
#32
Sergey Valerevich
Королёк, односкатный поперечный профиль Вас бы не спас, воду с проезжей части Вы бы отвели, а с водой с нагорной стороны что бы Вы сделали?
Чего тут вообще думать? У Вас же не новая дорога, а существующая, там должны быть трубы, размывы, если где-то водоотвод не обеспечен.
Непрочитано 02.10.2014, 09:23
#33
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Зачем. В РФ может и делают, а в Израиле не обязательно. Тембоее уже есть существующая дорога. Я сильно не вникал в чертежи, стоило поперчнике в этом деле посмотреть. И что заказчик говорит. Да и согласования есть. Первое это с службой организыции движения.
Да и посмотрите этоже дорога 8533. между дрогами 70 и 854. Так что она далеко не низшей кактегории а гдето в районе третьей . И скоростной режим не менньше 80км/час.
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 02.10.2014 в 09:34.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 13:55
#34
SKY_SHY
Здравствуйте! У меня почему-то на поперечниках уклон по полосам 1:3 - почему так строится коридор. Чертеж выложу позже.
----- добавлено через ~5 ч. -----
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
На сечении 30+80 - оч. большой откос 300% - почему так строится - не понятно.
Чертеж
http://1drv.ms/1T27Gil
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 09:20
#35
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Во вкладке выкопировка из рекомендаций по проектированию ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
И ВОДООТВОДА ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(к СНиП 2.05.07-85)
Жаль только, что их к делу не пришьешь
ГиТ14 вне форума
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Civil 3d Как построить продольный профиль с шагом отметок в 50м. dimandos Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 17.08.2012 04:03
Продольный профиль в Civil 3d 2007 Davydko.ivan Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 26.08.2009 18:28
Вставка ссылки на профиль в метку пикета civil2010 111Gorik111 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 15.08.2009 21:02
Пилообрзный поперечный профиль Небо Прочее. Архитектура и строительство 5 18.07.2007 13:59
