Ну так, может, и в ячеистобетонной кладке геометрические характеристики сечений принимать с учетом пор?
В сниповских формулах имеются в виду сечения стен (столбов) целиком в пределах контура а не по материалу.
Да не учитываются пустоты в кирпичах при расчете сечений (разве что только коэффициентами да и то не всегда).
При чем здесь расчет, я константирую факт, что при применении взамен полнотелого пустотелого кирпича следует иметь ввиду, что из-за потерии определенного значения жесткости стен следует выполнять конструктивные требования норм по кладке (максимальный диаметр отверстий - для сейсмического района размер отверстий до 14 мм, количество рядов кладки на тычковый ряд и т.д.) Наоборот при грамотном применении пустотелого кирпича энергоэффективность здания лучше.
Момент инерции - величина, не имеющая физического смысла, поэтому и вне расчета ее рассматривать нельзя.
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Пустотность учитывается (понижает прочность кладки): 1) при расчете на поперечную силу (срез) 2) при внецентренном-сжатии 3) при местном сжатии.
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 01.04.2013 в 17:25. |
Ответ по теме вопроса: Одинаковы ли конструкции стены полнотелый и пустотелый кирпич одинаковой марки по прочности?
ответ: Одинаковы, но в отличии от кладки полнотелым кирпичом в данном случае один тычковый ряд на четыре ряда кладки (а не пять и не шесть), кроме того рекомендуется ограничить размер отверстий до 14 мм. Теперь хочу внести ясность по жесткости, как я понимаю: Несушие каменные стены воспринимают горизонтальные нагрузки в зависимости от конструктивной схемы а) по рамной схеме при упругих опорах, когда расстояния между поперечными стенами больше нормативного расстояния б) когда расстояние между поперечными стенами в пределах нормы по вертикальной схеме как неразрезные балки, работающие на внецентренную нагрузку, где опорами являются перекрытия. В случае б) поперечные стены должны быть рассчитаны в своей плоскости на горизонтальную нагрузку. Во всех случаях изгибная жесткость (как я условно называю EI) рам, стен участвует в расчете. Действительно, нормами ослабления сечений отверстиями пустотелого кирпича при подсчете жесткости не учитывают, а пренебрегают устанавливая конструктивные требования к отверстиям и рядам кладки. Это уже из области науки и исследований, испытаний. Но, считаю конструктор должен знать при выборе вариантов решений какому варианту дать предпочтение. А на счет физического смысла понимаю, что производное значение модуля упругости на характеристику сечения моменту инерции дает жесткость элемента. А момент инерции прямоугольной фигуры и приведенной с исключением дырек сложной фигуры (под двутавр, коробчатое и т.д) разные, причем при одинаковых габаритных размерах момент инерции приведенной финуры естественно будет меньше. |
Плохое потому что лицевой слой из пустотного кирпича выветривается в несколько раз быстрее чем из полнотелого, для кладки пустотного кирпича требуется больше раствора. А обеспечивать теплоизоляцию кирпичом - глупость несусветная.
ЗЫ а еще, учитывая что сейчас облицовочная кладка обычно "мертвым грузом" висит на несущих конструкциях, а актуализированный СНиП к тому же требует от нее толщины аж 250 мм, то применение пустотелого облицовочного кирпича представлячется не то что приемлемым, а гораздо более целесообразным.
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
