Ищу незамерзающую жидкость (до -80 С) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ищу незамерзающую жидкость (до -80 С)
Непрочитано 31.03.2013, 20:17
PeterPeter
Горный Инженер
Пишу диплом. Строю ствол для метрополитена, с использованием замораживания грунтов. Решил как альтернативный вариант рассмотреть, помимо рассольного замораживания, замораживание грунтов с использованием твердого диоксида углерода. По технологии его закидывают в колонки, он сублимирует и замораживает грунт. Есть мнение, что если в колонки залить жидкость, то процесс пойдет куда эффективнее. Собственно, ищу жидкость, которая не замерзнет при -80 С. При это чтобы дешевая и неопасная.
Предложил научному руководителю этиловый спирт... посмеялся (( Поиски продолжаются.. Никаких спиртов, и никаких фреонов (т.к. либо дорого, либо опасно для здоровья).
Так же интересует вопрос, по какому критерию определяют класс опасности того или иного вещества, и есть ли где-то перечень веществ разделенный по классам?
ЗЫ Если разделом ошибся, прошу перенести в соответствующий...
Непрочитано 04.04.2013, 14:56
Tyhig
PeterPeter, вы главное расчёты замораживания здесь обсуждайте потом. Мне тоже очень интересно приобщиться. Сам то я не умею пока.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 19:56
PeterPeter
Горный Инженер
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Я не про заполнительную цементацию с давлением раствора до 1МПа, а про струйную с давлением 40-60МПа.
А про какие стволы речь, вертикальные или наклонные?
Да, применяли именно Jet, на вертикальном стволе. Но как нас учили, стоит на пути цементной струи оказаться чему-то отличному от песка или глины (какой-то валун, большой камень), как свая потеряет свою форму. А так же, при этой технологии, как я слышал от одного весьма авторитетного человека, не достигается полная гидроизоляция между нижележащей и вновь уложенной грунто-цементной смесью (если так можно сказать, об этом процессе) (см. вложение)
Название: для форума.jpg
PeterPeter вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 20:05
инж-конструктор
обычные химики в своих химических лабораториях используют смесь ацетона и
сухого льда (твердая углекислота) для замораживания химических реакций до
минус 70. Если надо точнее, берите какой нибудь практикум по органической химии
и посмотрите там охлаждающие смеси,
005 вне форума
Ищу нормативную литературу для Краснодарского края Elena_555 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.04.2013 14:59
Ищу классификаторы технических специальностей Украины-РФ-СССР 4enkof Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.03.2012 17:52
Ищу новые ГОСТы moorch-cat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 08.07.2011 07:06
Ищу книгу Лихтарникова "Расчет стальных конструкций" Семенов Сергей Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.06.2011 23:13
Ищу чертежи горнопроходческой техники ВоваН Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 29.03.2011 00:07
