град Воронеж
у автора выполнен симбиоз - плоская кровля с холодным чердаком и скатной крышей. В данном случае я рассматривал бы два варианта. Первый по проекту автора но с заменой утеплителя на ППС. Второй Минплита, открытая на чердаке, мембрана под листами кровли, переходные мостики для обслуживания. Обязательно либо слуховые окна либо вентрешетки на фронтонах для выветривания. Если решеток не поставить или мало ничего не изменится. Вот фотка с примером, когда мало решеток поставили.
С уважением, yarrus77 |
Фокина читать не надо - надо ответить на эти вопросы. |
Хабаровский край, утеплитель Базалит Л75 толщина=150мм, пароизоляции не было (из-за чего все и проблемы), сейчас будет предусмотрена. Мембрану поверх утеплителя установили не ту, сейчас будет замена на изоспан АМ. Предусмотрено два слуховых окна размеры чердака 12025х36100 |
град Воронеж
град Воронеж
именно так, количество можно псчитать, как я писал по СП 17, или в отдел ОВ дорога.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 22.03.2021 в 10:22. |
Никаких расчетов не надо, если использовать материалы, специально для этого предназначенные. Самая простая и дешевая пароизоляция - полиэтиленовая пленка (100 мкм пойдет вполне). Можно взять что-нибудь более навороченное - какой-нибудь ютафол, или выбрать из кучи предложений на спецсайтах (технониколь, изоспан, гекса и т.д.).
град Воронеж
если память не подводит в америках используют дабл т.е. 200 мкм.
Примерно такой же случай был.
ЖБ перекрытие, утеплитель. Скатная кровля - профлист с волной 60-75 мм. Идиоты-строители забили монтажной пеной волну на коньке и по низу скатной кровли, в итоге хозяин получил весной душ с потолка. Я одного не пойму, зачем закладывалась мембрана поверх утеплителя? Пароизоляция от внутреннего помещения нужна при совмещенной кровле. При неотапливаемом чердаке минвату можно, если очень хочется, прикрыть паропроницаемой пленкой. Последний раз редактировалось VMT, 23.03.2021 в 11:26. |
град Воронеж
обычно обосновывают - 1. чтобы не выдувалась минплита. А ее купили дешевую плотностью до 75 кг/м3. 2. высокодиффузионные мембраны работают хорошо именно поверх утеплителя. Считается что потери тепла через утеплитель подогревают мембрану. Как я убейте не понимаю. По теплотехнике снаружи всегда минус.
На холодном чердаке, обеспеченном нормальной вентиляцией (вентрешетки в слуховых окнах, фронтонах, обеспеченность притоком с подшивы карниза и вытяжкой в коньке) достаточно подкровельной пленки и открытого утеплителя плотностью от 120 кг/м3, лучше 160-200. Конечно нужны ходовые мостики (о чем нам напоминает норматив) для прохода по чердаку, как и было в домах 50-60-х годов постройки.
Как вентилировать холодный чердак (скатная неутепленная кровля) | LenaSL | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 15.07.2013 20:25 |
Ищу серию на треугольные стальные стропильные фермы пролетом 24 м под шиферное покрытие с кранбалкой 5 т. | venteco | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.09.2012 20:00 |
Серия на трапециевидные стальные фермы из уголков | Владимир1982 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.11.2011 14:33 |
Ищу серию на стальные фермы | korostilenko | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 29.04.2010 14:27 |
