Как вентилировать холодный чердак (скатная неутепленная кровля)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как вентилировать холодный чердак (скатная неутепленная кровля)
Непрочитано 14.02.2011, 20:23 #1
LenaSL
Помогите! Проектируем скатную кровлю (деревянные стропила+металлочерепица). Чердак холодный. Нужно ли делать дополнительную вентиляцию кровли если есть слуховые окна? Архитекторы в слуховые окна на новый манер закладывают окна ПВХ. Нужны ли какие-нибудь аэраторы, проветривание карнизных свесов и конька, или это только в мансардах делается? Информации по новым технологиям мало, только статьи и фотографии. Может хоть сайт какой-нибудь подскажите?
Непрочитано 14.02.2011, 20:36
Botan
непонятно
должно быть всё. И жалюзийная решетка вместо остекления тоже.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 20:38
иваниваныч
Вентиляция чердака, безусловно, нужна. Иначе утеплитель не будет проветриваться, да и деревянным конструкциям лучше не станет. В случае с металлочерепицей это особенно актуально - летом под ней будет финская баня. Если слуховые окна не вентилируются, то можно использовать те же приемы, что и на мансардной кровле - любые на Ваш выбор. Но, по-моему, все-таки проще во фронтоны вместо окон ПВХ вставить жалюзийные решетки (хотя бы частично). А что, архитекторам нельзя разве задачу поставить такую?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 20:41
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Был такой инженер Слухов - слуховое окно.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 20:50
LenaSL
Архитекторы у нас непробиваемые. Говорят, что эти окна с открыванием. Только я сомневаюсь, что их будут открытыми держать. К тому же если они будут открыты, то туда ведь птицы могут залететь. Получиться голубятня в отдельно взятом чердаке?
А где можно взять техническую документацию по современным приспособлениям для вентиляции кровли (применение, установка и все такое)? Нужно ведь на что-то ссылаться? Да и у сметчиков вопросов будет много. Весь интерне перерыла - ничего конкретного.
LenaSL вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 21:07
GIP
РФ
Сообщение от LenaSL Посмотреть сообщение
приток воздуха делаете через карниз, а к шахте вентиляционной добавляете в районе чердака еще каналы для вентиляции...всё
GIP вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 21:14
иваниваныч
Да не надо там особых приспособлений. Обычный вентилируемый конек - коньковый элемент чуть приподнят - под ним щель по всей длине. В подшивке свеса можете решетки поставить, если есть возможность. Главное - обеспечить циркуляцию воздуха. Можете зайти на сайт каких-нибудь производителей кровельных покрытий, BRAAS,Tegola и т.д. У них и узлы и изделия есть.
Непрочитано 14.02.2011, 21:21
Botan
непонятно
Зимой в коньке все щели завалит, циркуляции не будет.
В реконструируемых кровлях видел, что ДВК выводят прямо под кровлю, а в кровле с некоторым шагом делают отдельные шахты.
Botan вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 21:27
alex_bay
Конструктор
Саратов
СНиП II-26-76 пункт 5.3 - да и вообще весь 5-й раздел пор это.
Если через карниз и конек делать вентиляцию чердака - зимой действительно может и не сработать, а если вентиляция не работает, то ждите сосулек на карнизах....
alex_bay вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 21:34
Botan
непонятно
Offtop про пластиковые окна.
Имеются два НОВЫХ домах. Естественно окна стоят пластиковые. И у всех жильцов этих домов тяга в вентиляции работает не правильно. Где-то обратная, где-то вообще нет.
Botan вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 07:00
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Слышал мнение, что слуховые окна вообще малоэффективны, т.к. на чердаке образуется много застойных зон (ниже окон, между окнами при значительном расстоянии между ними). Поэтому основным способом вентиляции чердака д.б. именно устройство проветривания карнизных свесов и аэрационных устройств по коньку. А слуховые окна - для страховки, на случай, если действительно щель завалит
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 17:51
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Как сделать вентилируемый конёк, что бы в него не задувало снег ?
В качестве образца взяли вот этот узел.
В качестве элемента №5 решили заказать перфорированный лист у этого производителя.
Решили делать круглую просечку диаметром не больше 5мм.
Но уверенность в том, что стропила будут постоянно мокрыми, а утеплитель на перекрытии будет плавать весной и осенью - крепнет с каждым днём.
Для справки:
Строительно-климатическая зона - 1Г
Снеговая нагрузка -320 кг/м2
Ветровой напор - 48 кгс/м2
Скорость ветра - 11м/с
Грамотно выполненные слуховые окна в этом регионе, в процессе эксплуатации просто зашивают полиэтиленом... дескать, снег попадает в пространство холодного чердака, тает и вымачивает утеплитель. Судя по заранее заготовленному ведру - так оно и есть ...
Последний раз редактировалось bernata, 08.07.2013 в 17:53. Причина: граммматика
bernata вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 20:25 проектное решение
bernata
Вот такое назрело решениепроблемы:
Тип файла: pdf konek.pdf (327.5 Кб, 1370 просмотров)
bernata вне форума
Скатная кровля, высота 30 метров Швеллер Архитектура 25 16.10.2013 12:09
4-ех скатная деревянная кровля. Помогите. kinohd Деревянные конструкции 21 11.10.2011 13:20
Скатная кровля для ж/б каркаса ИИ-04 Antony206 Железобетонные конструкции 6 14.12.2009 23:18
Скатная кровля на 1.020 fordman Конструкции зданий и сооружений 2 02.10.2009 09:15
Скатная кровля или инверсионная эксплуатируемая - достоинства и недостатки Минька Конструкции зданий и сооружений 18 21.07.2009 12:36
