Скатная кровля, высота 30 метров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Скатная кровля, высота 30 метров
Непрочитано 10.09.2010, 09:04 #1
Швеллер
Господа, можно ли делать наружный организованный водосток с двускатной кровли из профлиста. Пром.здание, отапливаемое, высота 30м, размеры 150х30м. IV снеговой район. Есть решение со внутренним водоотводом, но есть желание от него отказаться...
Руководствуясь
"КРОВЛИ Технические требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний (пособие)" п. 4.8
На рулонных и мастичных кровлях дол¬жен предусматриваться внутренний организо¬ванный водоотвод.
На кровлях из мелкоштучных материалов, асбестоцементных волнистых листов, листовой стали, меди, металлочерепицы и металличес¬кого профнастила должен предусматриваться наружный организованный водоотвод.
На кровлях из железобетонных лотковых панелей должен предусматриваться внутрен¬ний организованный водоотвод.
Наружный неорганизованный водоотвод допускается применять на кровлях из желе¬зобетонных лотковых панелей в зданиях вы¬сотой до 10 м.
Делаю вывод, что могу сделать карниз с желобом и воронками...я прав?
Последний раз редактировалось Швеллер, 10.09.2010 в 09:27. Причина: 1
Непрочитано 10.09.2010, 09:43
wladirom
Липецк
В своей практике с проектированием таких высоких промзданий не сталкивался, но думаю, что вполне можно. Есть же высотные жилые дома со скатной кровлей...
wladirom вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 09:51
Швеллер
Откровенно говоря, я не встречал жилых домов такой высоты со скатной кровлей, максимум 5 этажей...
Но тут то не жилой дом, там под карнизом детишки бегать то не будут...
Швеллер вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 10:41
У нас такие цеха со скатными кровлями видел - там крановые отметки внутри +36.000. только тут вопрос какой длины скат, то разгнавшаяся глыба снега снимет все ваши водостоки мгновенно. Впрочем сейчас много красивых решений для подобного
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 11:20
Швеллер
Длина ската 30/2=15...уклон 10%...не так уж и много, можно поставить и снегозадержатели, сейчас много их...
Тут я понимаю, все доводы "против" могут быть только лишь с житейской точки зрения...сосульки там, снег и прочее
Швеллер вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 11:34
wladirom
Липецк
Сообщение от Швеллер Посмотреть сообщение
У нас в Липецке такие дома есть. Была где-то фотография. Если найду, то загружу её на форум. Насчет сосулек, да... проблема. Но, по-любому на такую кровлю проектировать мет. лестницу для доступа (противопожарный СНиП). Заодно она пойдет и для обслуживания кровли. Просто можно этот момент в примечании на плане кровли отразить. Ну и ограждение кровли, учитывая высоту, обязательно.
wladirom вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 11:48
Швеллер
Сообщение от wladirom Посмотреть сообщение
Фотографию бы, конечно, очень бы хотелось, а то некоторые мои коллеги считают, что так никто никогда не делал... еще один нюанс смущает
Настенные и под¬весные желоба должны иметь продольный уклон не менee 2 %.
то есть в нашем случае 600мм...многовато, однако...но это мелочи))
Швеллер вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 12:07
Ulan_am
Украина
еще один нюанс смущает то есть в нашем случае 600мм...многовато, однако...но это мелочи))
не нужно всю воду сгонять в одну воронку, ставьте трубы метров через 30, будет незначительная разуклонка.
Ulan_am вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 12:18
Швеллер
Пардон, это я видимо что-то перепутал слегка...только не через 30м, а максимум через 24))
4.12. При наружном организованном во¬доотводе расстояние между водосточными трубами должно быть не более 24 м
Швеллер вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 14:04
jtdesign
Riga
Вроде для зданий такой высоты только внутренние водостоки вне зависимости от формы крыши. Это для жилых и общественных зданий, для прома надо поискать. Количество и диаметр вертикальных водостоков рассчитывается согласно нормативных осадков а не на глаз берется.
jtdesign вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 08:24
wladirom
Липецк
Добавляю фото как обещал. Пусть с опозданием, но все же.
wladirom вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 08:48
Швеллер
Спасибо,конечно)) но кровля то тут скатная, но водосток то все равно внутренний...а так домик ничего))
Швеллер вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 12:12
Denbad
Проектировщик
Ну так дядьки и тётьки тоже жить хотят.
Ситуацию нужно видеть, смотря что вдоль фасада расположено и на каком расстоянии.
Denbad вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 12:48
alex_bay
Конструктор
Саратов
Лет 6 назад сделали что-то наподобие этого, но высотой 25 м (промздание 40 х 17м).Заказчик - захотел скатную кровлю из панелей. И ведь предупреждали его!! Забубенили водосток с подогревом (водосток проектировали и делали не мы) - ни одного дня не работал. В первую же зиму работяги начали лазить на крышу сосульки сбивать. Так и мучаются с тех пор. Ходить рядом со зданием зимой нельзя - все ленточками перегорожено. (пока без жертв...)
Вывод: больше на такое не подпишусь, потому как хоть и не было к нам претензий, но все равно неприятно когда что-то не так получается....
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 13:03
Швеллер
То есть это так- "наглазок" получается...субъективное мнение...или есть нормы?
Швеллер вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 14:28
jtdesign
Riga
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
А чего так? Если кабель положить то там нет ничего чему не работать, кроме как забыли электричество подвести.
jtdesign вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 14:37
alex_bay
Конструктор
Саратов
Вполне может быть.
Я не вникал в эти электрические премудрости.
alex_bay вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 21:40
Yereke
Проектирование
Алматы
Согласно СНиП при такой высоте должна быть только кровля с внутренним водостоком
Yereke вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 05:25
Швеллер
Сообщение от Yereke Посмотреть сообщение
Номер,пожалуйста, желательно даже пункт
Швеллер вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 08:42
Yereke
Проектирование
Алматы
Могу сослаться на казахстанский СНиП РК"Крыши и кровли", таблица 2. Не думаю, что сильно отличается от российского. Для производственных зданий с крышей выше 12 м независимо от климатического района - только внутренний водосток.
Yereke вне форума
4-ех скатная деревянная кровля. Помогите. kinohd Деревянные конструкции 21 11.10.2011 13:20
Скатная деревянная кровля dxxxs Деревянные конструкции 24 25.11.2010 14:47
Скатная кровля для ж/б каркаса ИИ-04 Antony206 Железобетонные конструкции 6 14.12.2009 23:18
Скатная кровля на 1.020 fordman Конструкции зданий и сооружений 2 02.10.2009 09:15
Скатная кровля или инверсионная эксплуатируемая - достоинства и недостатки Минька Конструкции зданий и сооружений 18 21.07.2009 12:36
