"Запороли" фланцевые соединения, что делать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > "Запороли" фланцевые соединения, что делать?
Непрочитано 02.04.2013, 04:51
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
Ситуация
Заказали нашей организации выполнить стадию П, причем только по разделу КМ выше 0,00 - худо бедно, с матами сделали. Заказ ушел сразу на завод без разработки рабочих чертежей. На зводе сделали конструкции.... (прошло 2 года)... Металл смонтирован на 95% и тут "неожиданно" выясняется, что фланцевые соединения монтировали как обычные.
А вот теперь вопрос если болты сейчас пройтись с ключем и обтянуть по моменту, закрыть все раскрытия - будут они вообще работать как фланцевые или уже "рано". Больше всего меня конечно волнует что фланцы никак не зачищались..... Как теперь можно расчет фланцев проверить... если все условия при которых расчет фланцев верен - те же зазоры - накрылись... медным тазом.... вообще ситуация, даже не знаю с чего пока начать... ну кроме как с матов... причем как обычно все "неожиданно" нужно позавчера...
технадзор говорит т.к. делались соединения не как высокопрочки - значит обтяжка ваша мне нафиг не нужна - подавайте мне всю технологию с самого начала (разбирайте 2/3 здания) или обоснуйте что данный узел может работать на "обычных" болтах... хотя по моему, если закрыть фланцы (не принимаем пока во внимание, что там на поверхности фланцев уже может черт знает что происходить) и протянуть болты, схема работы ничем не изменится, поправьте меня если я не прав?
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Последний раз редактировалось Alekceich, 02.04.2013 в 04:58.
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 01:50
Alekceich
Да, болты как я понял не затянуты - крутили "от руки". Фланец работает на момент... Q не очень большое - проверял по Катюшину там Q проходит и по трению поверхности и по срезу болтов - хотя здесь уже изгиб болтов местный, а не срез проверять надо... Т.к. при расчете фланца на момент эпюра напряжений почти равнозначня, а в данном случае точка перехода напряжений через 0 скорее всего смещается кудато ближе к верхнему краю балки - то болты скорее всего не пройдут - вопрс на сколько она (эпюра) сместится... Маркировка должна быть... Шайбы по идее тоже... в сб там буду, посмотрю... то что фланец закрывать надо, это однозначно.
Alekceich вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 03:13
Injener-81
Болты фланцев надо проверить на совместное действие М и Q, т.е. на растяжение и срез. Определиться по СП с характеристиками болтов и возможностью их применения в данном случае. В случае недостаточной прочности или большой черноты, поменять на высокопрочные. Балки надо домкратить, выбирать зазор, потом тянуть болты. Менять болты через один симметрично вертикальной плоскости узла. Из своей практики могу сказать - Орские рамы собирали на простых болтах (но не черных)- стоят до сих пор. Возможно, придется прошкурить фланец в зазоре от ржавчины. В случае неплотного прилегания фланцев, иногда помогает к болтам дополнительное эпоксидное клеевое соединение.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 07:59
1 | #23
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Offtop: зеленых?
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 10:46
Alekceich
вы имеете в виду прошкурить ВСЮ поверхность фланца или только с краю куда достанут? как раз всю прочистить видимо и будет проблема - это балку разбирать надо, а на ней кровля...
Ребята, всем БОЛЬШОЕ спасибо... в выходные буду на стройке, пофотаю - в пн небольшой фотоотчет скину
Непрочитано 05.04.2013, 22:25
kentonella
КМД
Самара
С фланцами у меня нет большого опыта, но вот что имею сказать:
На фото фланцы не сошлись к вернему поясу. Значить - в середине есть "пузо". Таким образом момент подскочил в два раза. Там теперь не 80-90 тонн, а 150-200! Фланцы подгонять надо было на изготовлении. Строжкой или собирать балку фланцы в пакет и так и обваривать а потом разъединять и собирать строго ту с той же частью... Ну, понятна мысль, да? Вот что имеет ввиду ТехНадзор ЯТД. Так что проблемка-печалька. Можено больше не фоткать.
Если я прав, то проблема может решиться накладкой сверху (подумать надо) Естесвенно, протянув болты через пузо, только усугубите - не вздумайте!
Я вот только не знаю надо было указывать на чертежах указания по изготовлению фланец-к-фланцу или это Гл. Инж. изготовителя должен был знать из ГОСТов по изготовлению М/К.? Просветите, пожалуйста, на будущее и как должна выглядеть запись в примечаниях или общих данных.
Холост
Последний раз редактировалось kentonella, 05.04.2013 в 22:54.
kentonella вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 23:14
Nagay
Metal Heart
Киев
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Если болты стоят обычные, то, понятно, затягивать их нельзя - порвёте.
А вот ЦНИИПСК с вами не согласен, тянут и 5.8 и 8.8
Если автор примет решение выполнить фланцевые узлы на высокопрочных болтах с преднатягом, клей не поможет (разве что только для последующей герметизации стыка). Для последующей правильной работы фланцевого соединения нужен плотный контакт поверхностей при натяге болтов, чтобы создать напряжение во фланцах, а клей в силу своих недостаточных физ-мех характеристик этого обеспечить не может. Здесь нужны металлические прокладки, можно гребенки из трансформаторной стали при маленьких зазорах, можно даже при необходимости выполнить на заводе клиновидные прокладки минимально необходимой толщины. Если же будет принято решение оставлять обычные болты без контр. натяга, тогда пересчитайте соединение по буржуйским нормам, они вовсю пользуются ФС с болтами 8.8 без преднатяга и считают такие узлы как рамные. Да и требования по зазорам послабше (0,3 против 0,1).
Сообщение от kentonella
Это каким образом "пузо" влияет на значение момента в соединении? Если после затяжки ВП болтов во ФС есть недопустимые зазоры, то здась в помощь только детальный МКЭ расчет с объемниками. Про "два раза" вы малехо поспешили. А что касается указаний по подготовке поверхностей фланцев, то это нужно обязательно прописывать в КМ (сварка в кондукторах, правка при необходимости, последующая фрезеровка и т.д.). Берешь "Рекомендации по фланцам" и прямо вставляешь цитаты в чертеж, вот тебе и указания по изготовлению в разделе КМ :-)
Последний раз редактировалось Nagay, 05.04.2013 в 23:32.
Nagay вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 04:59
kentonella
КМД
Самара
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Ну, в формулу на рассчет стыка балки надо какбэ ставить не высоту ейную, а от нижнего пояса до пуза т. е. куда мы и уперлись сжатием. Ежели оное в середине, то какбэ в 2 раза. Но это какбэ... Я про смысл, что из-за неграмотной сборки усилия поплыли причем конкретненько. Конечно же Вы правее. Указания меня больше в КМД интересовали, а не в КМ ибо в КМД мы очень сильно много ограничены пространством листа и каждая строчка в примечаниях поперек глотки. А если расписывать технологию изготовления, то ваще кисло всё. Вот в этом разрезе и спрашиваю как быть. Можно конешно вынести это дело в общие данные а примечания на всех листах начинаются с отсыла к ним, но слесарю/бригадиру первый лист альбома не дают как правило. А я должен типа всё это стараться учесть) Должны ли на производстве знать такие вещи или расписывать конструктор КМД должен?
А клиновидные прокладки в таком случае не помогут. Рез листа стенки балки везде с разной погрешностью скорее всего. Так фланцы и легли. Возможно, угольник немного врал или резы кривые а щели заплавили. Или рез и фланец дугой быть может? Заманаешься все это учесть. Лучше бы уж плотно свинтили вверху, а внизу как придется - нижним болтам на растяг похеру с зазором али нет. Но они до отметок или по глазомеру выгнали. Собирать балку надо было как единое со свинченными фланцами, промаркировать части, разбирать и монтировать строго как собирали. А теперь - шут его знает, как быть. От прокладок то и длинна балки увеличится и разбирать требуется. А автор желает без демонтажа обойтись. Большая проблема, короче. Чего тут к корозии прицепились все - не понимаю?... Можно изхитриться и передать сжатие накладкой сверху на пояса. Однако потолочные швы... или болтами ВП, но их много надо будет и как дыры образовывать?... Хотя, и с прокладкой быть может Вы тоже правее окажетесь)
ГЛАВНОЕ - БОЛТЫ НЕ ОБТЯГИВАТЬ!
Холост
Последний раз редактировалось kentonella, 06.04.2013 в 05:55.
Непрочитано 06.04.2013, 06:33
Alex_26
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Это каким образом? Может не момент а усилие растяжения в нижних болтах? Момент то в балке остался тот же!
Сомнительно, через фланец.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 15:02
#29
Nagay
Metal Heart
Киев
Помогут, если припечет сильно. Делали клин от 0,2 до 3мм, чтобы выполнить требования по зазорам после натяжения болтов. Не обошлось конечно изначально без заводских косяков в изготовлении балок и колонн с фланцами.
Nagay вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 09:31
#30
Alekceich
Был на площадке... не все так плохо с одной стороны, но плохо с другой...
По порядку..
1. Таких фланцев всего раз-два и обчелся
2. Приняли решение вставлять клинья
3. Клинья будут вставлять на весу....
4. Чтобы клиньями не распереть дополнительно фланец - будут болты ослаблять....?!?!? на весу.... через один....
5. Т.к. ВП болты одноразовые - болты будут вставлять новые... но 11-12 класса прочности
6. теперь о "веселом"
- болты затягивали с помощью ключа и 1.5 метрового рычага...
- для проверки купили ключ
- спрашиваю болты ТОЧНО затянуты
- ДА... проверяли динамометрикой... трещит
- перед уходом (их начальства уже нет)... а покажите ключ... достает чехол сантиметров 60 длинной (начинают закрадываться смутные подозрения), достает ключ ключик, показывает - вот.. на 105 выставлен все честно.... угу говорю... только 105 Н*м... а не кг*м.... ну и что делать будем? мне-то пофигу... я акты не подписываю...
- в общем черт его знает как там болты подтянуты...
Непрочитано 09.04.2013, 09:50
#31
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Технадзору как то фиолетово на то что у Вас там сделано(по конструктиву).
А что за обджект такой? к которому у технадзора возник нездоровый интерес? Там краны есть? (Подвесные не дай бог)
Технадзор просит определить ответственных лиц единственным образом - т.е если ВБ - дайте подписанный и оформленный журнал - http://snipov.net/c_4778_snip_109576.html (прил.6,7,8), если нет - тогда ....короче ситуацию к знамиенателю просят привести. ТАм еще клеймо бить надо, выборку болтов испытать, ЕМНИП...в общем то все должно быть в ППР, к вам(проекту) вопросов быть не должно...
hexD вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 10:34
#32
Alekceich
кранов нет...
журналов нет...
клейм нет...
выборки болтов нет
к нам вопросов в принципе нет..., но помочь надо бы
"жизни нет, растительности нет, населена роботами"
Непрочитано 09.04.2013, 12:48
#33
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: об угол их, об угол
Непрочитано 09.04.2013, 13:05
#34
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
стрянно это все...Никакой системной работы...Вот какого надо технадзору от вашего объекта? Наверняка там что то общественное, а был бы склад ?
Вот когда по стране пошла серия внезапных обрушений ЖБ стропильных 12м балок по серии ....дремучей...с монтажным стыком посередине. Разослали во все концы инфу о необходимости...ну как всегда была чисто еврейская формулировка в стиле если че вы сами виноваты, а мы опять в шоколаде потому что говорили...А закончилось это все тем что...нет, ни в одном случае не демонтировали, ОТПИСАЛИСЬ. нашли или назначили крайних, хотя указка была о "внезапном, непрогнозируемом, одномоментном" обрушении. Щас поищу может найду концы...последний пост http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=74669, но это еще в 1963!!! Они и поныне не демонтированы!!!
...интересно живем...Какие мотивы у технадзора в вашем случае? Объект в эксплуатацию сдать?
Понимаю что фантастика, но как вариант - в летних условиях, вывесить проблемные стыки, горелкой прожечь внутренние полости, пролить кислотой( очистить от нагара), нагреть фланцы до 200-250град(ну чтобы хоть какая то пластика началась), и завернуть как положено, на ВБ?
Последний раз редактировалось hexD, 09.04.2013 в 13:17.
hexD вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 14:37
#35
Injener-81
Моменты в балках в связи с провисом в узлах остались прежними. Но появились нормальные растягивающие усилия, величина которых может быть весьма значительной (в несколько раз). И зависит от тангенса угла провиса. Соответственно, на опорах будут сдвигающие усилия. Все это требует расчета балок по деформированной схеме, не обязательно на программе. Простая строительная механика. В любом случае, провис надо убирать!
Последний раз редактировалось Injener-81, 09.04.2013 в 14:41. Причина: редакция
Непрочитано 09.04.2013, 15:41
#36
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
На болтах плечо будет относительно "пуза", а не всего фланца, т.е. в два раза меньше, значит, и усилие на болтах увеличено вдвое.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 16:08
#37
Injener-81
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Кроме плеча будут присутствовать растягивающие усилия...
Непрочитано 09.04.2013, 16:35
#38
uraltay
конструктор-механик
При одном и том же моменте, при уменьшении плеча в два раза усилие соответственно увеличится.
uraltay вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 22:19
#39
kentonella
КМД
Самара
я уже и не рассчитывал на взаимопонимание!... хахаха! А то умничают "провисами" и "тангенсами". А ларчик просто открывался)))
Холост
Непрочитано 09.04.2013, 23:02
#40
uraltay
конструктор-механик
Тогда добавлю ещё. Чтоб избежать влияния "пуза" нужно ликвидировать верхний зазор, например, установив туда пластину такой толщины, чтобы при затянутых болтах и прямолинейной ферме-балке был гарантированный зазор по "пузу". В нижней части фланца теоретически может быть зазор. Практически - и туда заложить прокладку.
uraltay вне форума
фланцевые соединения на высокопрочных болтах можно оцинковывать? cheshiki1 Металлические конструкции 9 28.02.2013 17:34
Фланцевые соединения tenor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.04.2012 14:00
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
