урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
![]() это не очень удачная схема - оставлять такую высокую подпорную стену слева. Попробуйте такой вариант рассмотреть. Причём схема которая слева окажется достаточно простой и дешевой в плане технологии. Сначала возводятся 2-3 этажа под высотной частью, а затем выполняется распор подпорной стенки (стены в грунте) от соседнего участка. Лучше всего сделать по технологии TOP-DOWN - распор будут осуществлять диски перекрытий. |
Юг России
всё получится. Например так - делать с грунтовой бермой-откосом
Стену в грунте - из стальных труб задавливанием. Посчитать - может быть вдавливать трубы не вплотную, а вразбежку около метра, выполняя забирку послойно торкретированием по арматурной сетке. Если всё по уму сделать - то и другой (внутренней, "прижимной) стены может не потребоваться. Это получится дешевле стены в грунте, выполняемой грейфером, тем более непонятный грунт. |
Щелково МО
Kazan Регистрация: 01.04.2009
тут просится что-то комбинированное... использовать диски перекрытия для упора распорок - понравилось, хотя бы один уровень, это уже легче... но как вы представляете себе это в технологии, стенку то все равно нужно хотя временно закрепить полностью... Для информации: бурки получились в диаметре 800мм с шагом 1.5м, т.е. просвет 700мм. |
Юг России
ну это уже вторая часть марлезонского балета - как выполнять стену в грунте или ограждение котлована в таких условиях
параметры свай, прежде всего глубина, будут зависеть от принятой конструктивной схемы и технологии работ. В любом случае высокая подпорная стенка, нависающая над двором это плохо. Кстати, учитывайте, что на покрытии подземной парковки должна будет ездить и размещаться пожарная техника Последний раз редактировалось stoper, 08.04.2013 в 14:49. |
...надо же сколько предложений в личку... строители наняты, опыт у них есть, этап начальный, потому советуемся, ищем варианты... КЖ делать буду я, с расчетом каркаса и конструированием я справлюсь... единственный вопрос стоял с котлованом, ПОСовцы попросили сделать ограждение 11м высоты... если не справлюсь (в чем сомневаюсь) пойду в платную консультацию...
На сейчас у меня есть вот такие варианты, которые я представляю технологически: - запрета на анкеровку нет, сделать их ниже 3м от нижних конструкций примыкающих зданий и получить готовый ровный котлован - тогда здание считается без допдавлений от ограждений и ничего не мешает в один захват залить свайную плиту, все хорошо гидроизолировать и гнать каркас; - около борта 11м оставляем пригрузочный грунт, делаем пионерную плиту не под высокой частью здания и с помощью него опираем подкосы, ширина оставшейся части парковки позволяет, чтобы уклон к горизонтали был даже меньше чем 45град. Далее возводится высокая часть, диски перекрытия которого используем для упора распорок, подкосы убираем, убираем грунт, доделываем парковку. Естественно каркас надо считать с учетом горизонтальной пригрузки от ограждения... больше армирования на первых двух уровнях... с этим смириться можно... уйдет в коэф-т инженерной трусости... Варианты, которые меня смущают, но достаточно смелые: - - ставить стойки, на стойках заливать перекрытие парковки - получается жёсткий диск перекрытия, выполняющий функцию распорок. Высокую стенку подпереть контрофорсами. Только чем крепить высокую часть до устройства жесткого диска? Как потом бурить сваи под плиту? Т.е. в пространство высотой около 4м надо же будет загнать оборудование для бурения... |
Про фундаментную плиту на сваях изначально базара не було))
Выложил бы сразу всю инфу - меньше вопросов было бы, и гаданий "пальцом в нёбо". По твоей последней информации: Я бы тогда сделал как стопер предложил: сначала мелкую часть здания делать удалённую от высокого склона, параллельно с ней сделать стену в грунте/шпунт вдоль "обрыва". Далее, распираем высокую стенку в готовую часть здания, выбираем грунт перед ней, делаем для неё свайное основание, фундаментную плиту, подземную часть и т.д. |
Юг России
вот так вот наняты - без проекта, не понятно что и как ещё строить.
И опыт их особенно проверьте. Если опытные - они вам расскажут как лучше сделать. И недорого для заказчика. Опытные строители могут рассказать, что устраивать сваи под будущую фундаментную плиту на отметке -11 метров можно с существующей дневной отметки поверхности "0,000". Высота этажа парковки 4 метра более чем избыточна. |
п.с. судя по высоте сооружения на откосе, "полезная" нагрузка там невелика и городить распорки я бы не стал, а поставил анкера в несколько ярусов. |
dik-son, по картинкам в п.34
я бы на первом этапе ставил распорки горизонтальные в перекрытия уже построенной части здания. Не обязательно (вернее НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО) при этом здание на все 6 этажей возводить. Лучше ограничиться 0+1 этаж. Чтоб не было неравномерных осадок. Далее, раскопали котлован полностью, сделали свайное основание и фундаментную плиту, между распорками приделываем к стенке котрофорсы, после чего снимаем нижние распорки и доделываем парковку подземную во всю ширину. При этом котрофорсы объединятся с его конструктивом. Далее можно снимать верхний ярус распорок, т.к. котрофорсы надёжно защемлены в конструктиве подземной части парковки. Цитата:
Хотите на пузырь коньяка заспорим? ![]() |
Сергей Юрьевич, можно и на пузырь, я все равно не пьющий, а в тумбочке с 23 февраля арменика лежит... только определить кто прав, как правило, на форуме не получается, каждый остается при своем.
я уже начал представлять эти распорки длиной около 18м... и считать тоннаж металла... остальное мне нравиться. п.с. при наличие распорок, левый шпунт можно наверно не такой глубокий делать... |
Юг России
наклонные подкосы плохо. Лучше горизонтальные распорки.
Да, металла на распорную систему уйдёт очень много, что приведёт к значительному удорожанию. dik-son, а почему вы стремитесь непременно закопать парковку - делать подземную часть под зданием, да ещё такую высокую? Это лишний объём земляных работ. Нормальная планировка паркинга под зданием никогда не получится - будут мешать конструкции каркаса. Паркинг надо полностью выносить влево. Если не хватает машиномест - делать два уровня парковки, а рампа снаружи по рельефу. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Лестничное ограждение из нержавейки - есть ли чертежи? | Archeo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 01.09.2023 21:42 |
Ограждение котлована, его расчет, помогите студенту | bel-ka | Технология и организация строительства | 10 | 29.04.2010 12:43 |
Есть много блоков с аттрибутами. Надо добавить во все блоки | Pave1 | Программирование | 10 | 14.06.2006 21:57 |
