Чертеж вала для редуктора? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Чертеж вала для редуктора?
Непрочитано 08.04.2013, 14:16
VMaksS79
Беларусь
Добрый день!
На работе попросили сделать эскиз вала, в редуктор. Размеры только на картинке рекламной.
Подскажите по конструктиву (допуски посадки потом), возможен ли такой вариант исполнения вала.
Вал проходит насквозь редуктора, и далее один конец на кардан, 2-й в барабан катушку.
Скорость вращения 5 об/мин, усилие для поднятия 100-200 кг.
PS Не судите строго, опыта не имею, т.к. занимаюсь КМ, КЖ., а своих механиков не имеем.
Непрочитано 10.04.2013, 23:10
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
Барабан действительно одевается не так, (фотографии в интернете подъемных штор коровников повнимательнее рассмотрел)
А можно эти фотографии посмотреть? Адресок...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 21:35
Малевич
конструктор (машиностроение)
VMaksS79, обещанный валик... Проще вышло доработать аналог, чем объяснять, что и как делать. Длины шпонок от балды, если считали, подставьте свои значения.
Стрёмный какой-то диаметр 24,4: ни допуска, ни высоты паза. Хр.з, может это заготовка-унисекс под развёртку 25 или 25,4. В штампе нет никаких записей?
DWG 2004
вал.dwg (83.4 Кб, 1636 просмотров)
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 15:17
VMaksS79
Беларусь
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Спасибо большое за помощь, за выходные сделаю, и отдам в понедельник, и буду спокоен, так как чертеж будет намного лучше, чем обещал (я сразу предупредил, что если че, то я не виноват, отдайте спецам)
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
это светопрозрачные шторы, система артьен(это я на русский сам перевел название), французы. на их сайте
Тип файла: doc injhs.doc (457.5 Кб, 152 просмотров)
VMaksS79 вне форума
Чертеж венца колеса редуктора Ч 100-40, Ч 100-63 Nosfer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.03.2013 10:40
Какие значения диаметров выходного вала редуктора можно брать при выборе зубчатой или цепной муфты? zaleska84 Машиностроение 7 16.01.2013 11:30
Не отображается вложенный чертеж. gala-kt AutoCAD 3 22.07.2011 10:24
Ищу чертеж редуктора под заданный вал KonVod Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 02.06.2009 22:18
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
