Исходя из чего подбирать фундамент под горизонтальный резервуар - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Исходя из чего подбирать фундамент под горизонтальный резервуар
Непрочитано 18.04.2013, 12:01
д.Федор
инженер-проектировщик
Здравствуйте! Ситуация такая:
Сделал фундамент под гор. резер. объемом 100 м.куб. . А точнее привязал. Но все ровно у меня сомнения. А может лучше сваи?
У меня столбчатые. Как же проверить, какие там нагрузки возникают? Как и у зданий? +геологии нет!
Непрочитано 22.04.2013, 10:07
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Не правильно ето.Горизонтальные силы от сейсмики определяются с учетом работы жидкости и они будут гораздо больше
это аксиома или будет обоснование? я не спорю, может быть.
хотя насчет "гораздо " не уверен, т.к. при сейсмике жидкость рассматривается как вязкое тело, по крайней мере по украинскому дбн "сейсмика", и обычные формулы думаю можно применить с высокой достоверностью.
д.Федора наверное не будет волновать, что раз в 500лет при землетрясении подошву фундамента временно оторвет больше, чем на 30%))
4245 вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 10:12
igr
Конструктор
Не об отрыве речь идет, а горизонтальных сейсмических нагрузках.Обычных формул при расчете резервуара на сейсмику не встречал
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 10:13
д.Федор
Эт понятно, а вот через какую? Главное, чтоб через 500 лет я не перевернулся
Последний раз редактировалось д.Федор, 22.04.2013 в 10:26.
д.Федор вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 10:25
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
ну да, для расчета фундамента, что и заявлено в теме. д.Федор, не заморачивайтесь на "так считать нельзя, а как можно-х.з.", а то как всегда до плаксиса дойдет). уверен, что 0,3N хватит с головой
получится посчитать- выложите пожалуйста результат- интересно где правда
4245 вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 10:26
igr
Конструктор
Через любую.Называть нельзя будет реклама.Лучше поискать- расчет резервуара на сейсмику.Лучше 0,5 взять с ногами хватит
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 10:54
д.Федор
4245
Это ваш пин от зарплатной карты?
д.Федор вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 11:02
4245
)))) может вы знаете и девичью фамилию моей бабули?
4245 вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 11:03
igr
Конструктор
На личности не надо переходить, давайте по существу!
igr вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 16:36
#29
Ivan3891
Здравствуйте!
Не хочу создавать отдельную тему, т.к. вопросы у меня практически аналогичные. Необходимо спроектировать фундаменты под существующий горизонтальный резервуар V=100м3. Обмерочные размеры этого резервуара следующие: D=3240мм, L=12160мм, сверху два люка, на шильдике написано: ОАО "НТМ", чертеж №4148-10-365-ПТ, вес-7,6тн, РГП-100, V=100м3. Самое интересное: геологии нет и не будет, поэтому и не представляю, как можно посчитать фундаменты под него. Резервуар будет надземный, низ на 0,5м будет выше поверхности земли. Район строительства юг России, глубина промерзания грунта - 0,5м, ну и сейсмика 9 баллов. Внутри резервуара будет находиться нефтепродукт, со слов - это 800кг/м3. Нашел я типовой проект, практически с идентичными размерами: https://dwg.ru/dnl/10266 В Альбоме II, на стр.21 (лист 6 в ТП) дана схема раскладки фундаментных блоков ФБС по ГОСТ 13579. Нижний ряд блоков показан условно и в примечании 2 сказано следующее: "Ширина и марка нижних бетонных блоков фундамента Ф1 определяется расчетом при привязке", однако в таблице в спецификации элементов для фундамента Ф1 нижний ряд (Б3 и Б4) дан также по ГОСТ 13579, в котором максимальная ширина блоков равна всего 0,6м. Это-то и смущает!?. Быть может, целесообразнее использовать в качестве нижнего ряда сборного фундамента подушки фундаментные по серии 1.112-5, вып.2, чтобы площадь опирания была больше??? Но опять же, если посмотреть армирование этих плит, то плакать хочется. В общем, Я.Х.З., что делать...
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 18:39
#30
Dedmorozzz
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Просить требовать геологию
И показать это
СП 22.13330.2011
4.8. Результаты инженерных изысканий должны содержать данные, необходимые и достаточные для выбора типа основания, фундаментов и подземных сооружений и проведения их расчетов по предельным состояниям с учетом прогноза возможных изменений (в процессе строительства и эксплуатации) инженерно-геологических условий площадки строительства и свойств грунтов, а также вида и объема инженерных мероприятий, необходимых для ее освоения.
Проектирование без соответствующих результатов инженерных изысканий или при их недостаточности не допускается.
В противном случае взять фундаменты по серии и сделать приписку на чертежах
"Конструкцию фундаментов уточнить на основании ИГЭ"
Взять с заказчика письмо, о том что он берет на себя ответственность в связи с неполнотой исходных данных
Но наверное в случае чего это мало поможет.
Самое верное отказаться от проектирования в связи с неполнотой исходных данных
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
6. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик обязан предоставить такому лицу:
2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий);
Иначе нарушение требований федерального законодательства.
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Последний раз редактировалось Dedmorozzz, 16.11.2016 в 18:45.
Dedmorozzz вне форума
Подземный горизонтальный резервуар и фундамент под него. Adun Основания и фундаменты 10 18.03.2010 18:41
Центрально сжатая стойка и фундамент под резервуар Adun Основания и фундаменты 6 17.01.2010 17:30
фундамент под резервуар isa Основания и фундаменты 23 17.12.2009 22:55
Фундамент и конструкция под висячий резервуар 40тонн dextron3 Основания и фундаменты 11 18.05.2008 23:35
