Момент в стержнях фермы? (Молодечно) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Момент в стержнях фермы? (Молодечно)
Непрочитано 18.04.2013, 14:35
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Попал проект на S=12 тыс м2. Каркас принят по типу серии "молодечно". Возник вопрос откуда в стержнях ферм образовался момент? Фермы и стропильные и подстропильные. Усилия приходятся в узлы.
Тип файла: pdf 1.1.pdf (38.3 Кб, 343 просмотров)
Последний раз редактировалось neopitniy, 18.04.2013 в 21:55.
Непрочитано 19.04.2013, 00:52
Injener-81
Господам металлистам... смотрите область применимости формул, заложенных в СНИП для бесфасоночных узлов из ГСП... если просчитать на серьезном ПВК, можно убедиться самим.
Тип файла: doc Фермы из гнутосварных замкнутых профилей.doc (784.5 Кб, 591 просмотров)
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 00:57
neopitniy
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Сообщение от Ggun:
Нагрузка распределённая была приложена к верхнему поясу и микроскопические моменты от собственого веса. В таблицу только зря их внесли
Nagay:
А вот и нет. Посчитате узлы бесфасоночной фермы с моментом и без, даже небольшим, где-то стеночка не пройдет, а где-то - сварочка.
да, в данном случаи момент создает до 30% от напряжения в стержнях.
вот узелок, оси стержней ферм не центрированы в узлах.
Название: Новый рисунок.jpg
neopitniy вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 00:59
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
а теперь посмотрим, как решен этот узел в серии
viqa вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 01:23
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ребята, неужели вы думаете, что сказав о моментах в узлах и о современных расчетных комплексах вы открыли что-то новое? Да возьмите просто откройте классику (продолжение к посту 21 от Injener-81) . Все уже давно придумано. Поскольку тема эта о практическом расчете - то и пользуйтесь практическими проверенными методами. По крайней мере пока вы лучших не придумаете.
А так все впереди.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 15:24
Nagay
Metal Heart
Киев
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
А вот теперь посмотрим, как такие узлы решаются и считаются по Еврокоду. Серия - не панацея и не канон.
Nagay вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 21:48
viqa
проектировщик
беларусь
но в данном случае серийное решение лучше, а к еврокодам вопросов много
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2013, 14:40
neopitniy
Самый большой момент возникает вот в этом узле, его причина мне не видна.
Оси стержней фермы центрированы в узле.
Отношение высоты сечения к длине элементов не превышает: 1/15 (0,067) . Максимальное отношение =0,04.
Injener-81 #21, подскажите с какого пособия у вас этот скан?
Тип файла: pdf !!узел-Model.pdf (12.1 Кб, 476 просмотров)
Непрочитано 21.04.2013, 15:13
Injener-81
Дайте Вашу расчетную схему. Освобожусь, попробую помочь разобраться...
Непрочитано 21.04.2013, 16:11
#29
neopitniy, это, ведь, центральная часть подстропильной фермы. на неё сверху монтируется стропильная ферма и передаёт все нагрузки на верхний пояс, откуда и изгибающий момент в верхнем поясе
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 09:19
#30
neopitniy
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Как таковой расчетной схемы нет в проекте. Что на что опирается с большего видно на фрагментах разрезов в приложении 1 поста.
Offtop: Могу Вам для большей ясности на емэил скинуть проект. Давайте через личку.
Непрочитано 23.04.2013, 08:50
2 | #31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Попал проект ... Возник вопрос откуда в стержнях ферм образовался момент?...
Расчетной схемы и не нужно для получения ответа на Ваш вопрос. Существенный момент в стержне "образовывается" исключительно по законам механики, т.е. при наличии поперечного изгиба.
Изгиб же "образовывается" так:
а) к стержню приложены силы вне узла.
б) у стержня есть нешарнирные узлы.
На чертеже нарисована ферма из труб, в котором условие б) выполняется.
Только не нужно начинать отрицать рамность узлов, прикрываясь "малостью" и т.д. - две приваренные к друг другу трубы не образуют шарнира - это очевидно и без исследований, а исследования показывают, что такое соединение не имеет "легкой" податливости. Кроме того, пояса вовсе непрерывны.
Условие а) возможно не выполняется в смысле приложения внешних сил (на чертеже не видно), но при наличии расцентровки изгиб обеспечен.
Поэтому удивляться моментам не приходится.
Расчет видимо выполнен МКЭ со введением точной геометрии по осям и без искусственного ввода шарниров в узле. Шарниров там и нет.
P.S. Трубы - очень жесткие стержни. И при их непосредственном присоединении к друг другу образуется достаточно мощный узел.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 10:08
#32
neopitniy
Да, Вы правы. Injener-81 помог разобраться в этом. (через личку списались) В данном случаи к некоторым подстрапильным фермам крепится фахверковая колонна. Которая дает момент из плоскости фермы, от ветровой нагрузки. Все подстрапильные фермы унифицировали и в примечания на этот нюанс не указывали. (Прорабам он не нужен )
Непрочитано 26.04.2013, 10:28 Расцентровка
#33
NoName123
Здравствуйте.
Решил написать в этой же теме, так как вопрос тоже по расцентровке в узлах ферм из ГСП.
Прошу посмотреть и прокомментировать фермы во вложенных файлах (в JPEG то же что и в DWG - для удобства).
Изначально подстропильные фермы проектировались без дополнительных стоек.
Когда появились стойки - появились эксцентриситеты в узлах - сечение нижнего пояса сильно увеличилось (со 180х7 до 200х10).
При этом по расчету запасов нет почти и сталь и так 375. А усилия в подстропильных фермах всё-таки существенные.
Нужен совет - оставить так, или может, модернизировать эти узлы.
Есть ещё вариант отказаться от введения этих стоек и решить по другому схему - в запас надежности.
Расчет подстропильных ферм прикладываю.
В случае стропильных ферм - такая же ситуация - из-за одной только стойки пришлось пояс увеличивать с 120х4 до 140х6.
Но в стропильных фермах от стойки не избавиться. Может под стойку сделать фасонки, приваренные к нижнему поясу и раскосам?
Или всё-таки оставить как есть?
ID:	101999  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102000  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел опирания.JPG
DWG 2004
Фермы.dwg (194.9 Кб, 2804 просмотров)
Тип файла: rar Фп-2сучетомрасцентровки-2.rar (1.2 Кб, 107 просмотров)
NoName123 вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 11:44
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
... появились эксцентриситеты в узлах - сечение нижнего пояса сильно увеличилось (со 180х7 до 200х10).
...может, модернизировать эти узлы...
Если вес повышается на 60% (!), то естественно имеет смысл расцентровку исключить, локально усилив узлы.
Это с ходу так подумал. Надо дальше думать, во что в целом выльется локальное усиление.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 11:54
#35
NoName123
Посмотрел серию 1.460.3-14. Там в таких случаях доп. прогоны ставят и обходятся без стоек на подстропильных фермах.
Может по массе разницы и не будет, но это проще, понятнее и надежнее. Так что, с ними я так и поступлю.
А для стропильных надо подумать.
Накладки в бесфасоночных фермах, тоже, наверное, не очень хорошо.
Непрочитано 26.04.2013, 20:45
#36
Injener-81
DWG 2007
Фермы.dwg (223.1 Кб, 2814 просмотров)
Непрочитано 05.10.2018, 13:10
#37
lock12
Приветствую! Не могу понять, с чего возникают такие большие моменты в крайних панелях нижнего и верхнего пояса фермы...
Тип файла: spr 18м.SPR (5.6 Кб, 15 просмотров)
lock12 вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 13:53
#38
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от lock12 Посмотреть сообщение
Укажите единицы измерения, пролет и шаг ферм, снеговой район и сечения поясов и решетки.
IBZ вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 13:59
| 1 #39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. с чего возникают такие большие моменты в крайних панелях нижнего и верхнего пояса фермы...
С того, что угол между поясами мал, и усилия в поясах должны быть огроменными, если соединения чисто шарнирны. Но шарниры не заданы, и в баланс вмешивается изгибная жесткость поясов - они начинают работать на изгиб.
Вы посмотрите на картину деформаций фермы, и сразу поймете, почему. В носке - это и не ферма вовсе, а так, балочка хилая из двух спаренных уголков.
Очень плохая ферма. Не соответствующая духу ферменности.
Воскресе
Ильнур вне форума
Моменты сопротивления составных сечений. Mayday Конструкции зданий и сооружений 21 30.05.2023 17:54
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06
Сбор нагрузки от фермы PUH238 Конструкции зданий и сооружений 2 02.03.2012 10:02
Определение усилий в стержнях фермы в SCAD hprx SCAD 2 25.12.2011 21:22
Обязателен ли контакт поверхностей в НП фермы Молодечно? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 1 09.02.2010 09:09
