Сечение мало по условиям на скручивание. Помогите - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Сечение мало по условиям на скручивание. Помогите
Непрочитано 20.04.2013, 14:04
Awave
Инженер-проектировщик
Лира пишет что сечение не проходит из-за слишком малого сечения. С чем связано не пойму, перепробовал всё что смог вспомнить.
Кто чем может. Согласен руки кривые. Но для себя уяснить ошибку хочется.
Тип файла: zip 1.zip (312.5 Кб, 107 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 23:03
Awave
Дело в том что вроде только собственный вес оставляли, хотя возможно это не так. Спасибо, скорее всего проблема в этом. Проверю, напишу.
Awave вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2013, 22:05
Awave
Итак фрагментировал на плиту второго этажа. Связи поставил по балкам на всех узлах. Оставил только собственный вес. И не работает!((((
Тип файла: zip Gmail (1).zip (804.3 Кб, 54 просмотров)
Awave вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 12:05
Дрюха
Инженер-конструктор
А как насчет того, чтобы схему Вашу показать вышестоящим конструкторам (расчетчкиам) ?
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2013, 12:24
Awave
а их нет!))
Awave вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 17:05
Injener-81
Присылайте мне в личку все исходные данные по объекту: чертежи, задание на проектирование, сбор нагрузок и т.д. Попробую пересобрать схему... и Вам отправить.
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 18:51
Awave
Так. Персобрал схему всё работает. Чудеса!
Коллеги подскажите, как лучше задать упругое основание под фундаментной плитой?
И как расчёт на сейсмику провести?
Дайте ссылку кому не сложно. А то на форуме рекомендаций не могу найти.
Последний раз редактировалось Awave, 03.05.2013 в 18:57.
Awave вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 19:03
Injener-81
А, я, только сел, собрался пересобрать вашу схему... Уже легче.
Упругое основание под плитой задается на основании характеристик грунта и итераций при расчете коэффициентов постели. Сейсмика по СНиП. В окошках Лиры ответить на поставленные вопросы...
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 19:30
Awave
Спасибо. Теперь уже не стоит схему собирать.)
По расчёту основания, в теории то понятно. Мне на практике не ясно. Сделал пробный расчёт 2-х плит идентичных. В одной задал коэффициент постели, в другой нет. Результаты расчёта одинаковы, в чём неправ, что не так делаю?
С сейсмикой тоже самое. СНиП то найти не проблема. Какие кнопки жать? Есть какие то уроки по заданию свойств упругого основания и сейсмики? Именно программно как задавать. В данный момент величины и нормы мало интересны.
ID:	102445  Нажмите на изображение для увеличения
Awave вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 19:49
#29
Injener-81
Значит узлы плиты закреплены связями. Если связей не было бы, программа без коэффициентов постели считать не стала- была бы изменяемость системы.
Непрочитано 04.05.2013, 08:49
#30
3MEi86
Хабаровск
Awave, вот именно !
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
При назначении коэффициентов постели на КЭ плиты, узлы плиты должны быть свободны от связей по Z.
Сообщение от Awave Посмотреть сообщение
Некоторые на данном форуме утверждают, что считать сейсмику можно совместно с плитой на упругом основании. Приводят доводы по увеличению коэффициентов постели по формуле Савинова и т.д. и т.п. Я, лично, считаю сейсмику без упругого основания, в предположении абсолютно жесткого сопряжения каркаса с плитой (тем более, что так считать рекомендуют СП). Полученные нагрузки на фрагмент потом прикладываю к плите.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 10:15
#31
jopt
Здравствуйте. Недавно поставили ЛИРУ_САПР-2014. Первый объект. Сделал модель в Сапфире. Экспорт в Лиру прошел успешно. Догрузил, пока защемил в уровне ФП. Не армирует некоторые колонны. Через документирование выяснил , что не проходят по крутящему моменту.(по пункту 6,2,37) Причем результаты армирования для колонн вообще не активны, но через свойства можно увидеть , что часть колонн заармирована. Пробовал увеличивать сечение вплоть до метр на метр -не проходят все равно.Увеличивается величина 0,1 Rb h^2*b, но и сам момент тоже увеличивается. Не могу выловить в чем косяк. Может кто поможет?
Тип файла: rar РУС.rar (6.41 Мб, 21 просмотров)
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 13:18
#32
Инженер-96
Расчет и конструирование
jopt, интересно, откуда в колоннах кручение? Какое же значение крутящего момента, на выбор, в одной из непроходящих колонн?
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 13:50
#33
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Как правило в ЛИРЕ кручение провоцируют АЖТ. Посмотрите эпюры Mk, она должна быть равномерной без скачков, как эпюра Q от распределенной нагрузки. Если есть скачки, то они вызваны наличием АЖТ. В схеме отсутствуют ригели по контуру перекрытия, возможно кручение в колоннах возникает еще и из-за этого.
skam вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 09:37
#34
jopt
Спасибо за ответы. Что вызывает кручение я и сам не понимаю. Возникает в колоннах верхнего и нижнего этажа. Наибольшая величина в нижних колоннах 0,1 тм. Тут никакие сечения колонн не пройдут. величина момента сравнивается с 0,1 Rb b^2*h=0,000846. Кроме того все или почти все колонны не проходят пр перерезывающей силе по пункту 6.2.33. Хотя армирование выдается. При чем тоже в разы "элемент 259 1 С Прочность по перерезывающей силе не обеспечена (п. 6.2.33) Q = 2.13 > 0.02". И что интересно, величина с которой сравнивается перерезывающая сила неодинакова, хотя в упомянутом пункте она равна 0,3Rb*b*h0. Размеры сечения и класс бетона неизменны. Пробовал убрать АЖТ, но в крайних колоннах подвала сохраняется ошибка по кр. моменту. Если вообще убрать крайние колонны подвала из тела стен, то не проходят уже центральные колонны подвала.
Тип файла: rar РУС1.rar (3.78 Мб, 20 просмотров)
И это пройдет.
Последний раз редактировалось jopt, 09.10.2014 в 10:08.
jopt вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 12:51
#35
Инженер-96
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
0,1 Rb b^2*h=0,1*1450*0,3^2*0.5=6.525 тм > 0.1 тм. По формуле 6.76 СП 52 проходит. По формуле 6.65: Qult=0.3*1450*0.3*0.45=58.725 т < 2.13 т. Тоже проходит.
Скорее всего, в программе правая часть (прочность на Q) еще домножается на довольно спорный к-т влияния продольной силы по Пособию к СП, п. 3.52. А затем это кочует в формулу 6.89 СП, и не проходит расчет на совместное действие Т и Q.
Совет: делайте расчет по СП 52 без учета поправок из Пособия.
Непрочитано 10.10.2014, 06:00
#36
jopt
С Rb затупил(((. Тогда тем более не понятно с какими величинами 0,01 0,02 etc сравниваются крутящие моменты и поперечные силы. Галочку по учету поправок и ставил и убирал, результат тот же. Более того, с нагрузкой только от собственного веса такой же результат.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 09:58
#37
Инженер-96
Кроме учета поправок из пособия, ничего другого тут быть не может. А если
то это повод обратиться в техподдержку. Скорее всего, в программе есть ошибка.
Непрочитано 10.10.2014, 10:00
#38
jopt
Уже обратился. Тот же файл экспортировал через текстовый формат в SCAD - расчет прошел без сучка, без задоринки.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 10:07
#39
Инженер-96
Уже обратился.
Сообщите, что они ответят, пожалуйста. У меня ведь тоже этот косяк есть. Правда, в ЛИРЕ арматуру я считаю очень редко. Больше доверяю Старку.
Непрочитано 11.10.2014, 01:57
#40
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
jopt, войдите в ЛИР-АРМ локальный, почему-то при расчете, для вашей задачи всплывают коэффициенты gamma_b = 0.1 вместо заданных, когда их переставляешь заново, то в Лир-Арм локальном тот элемент, который я смотрел, начинает проходить
frostyfrost вне форума
SCAD говорит, что сечение мало dosik SCAD 52 01.12.2015 19:26
Сечение мало по условиям работы на поперечную силу. Расчетная Q(т) > Максимальной Qmax(т). Calcifer Лира / Лира-САПР 12 31.01.2014 15:58
помогите расчитать сечение двутавра timur1974 Прочее. Архитектура и строительство 12 13.07.2009 16:08
СКАД. Ж/б балка. Сечение мало по Mkr che SCAD 7 11.08.2005 06:42
