Непонятно изображает напряжения от момента Мху. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Непонятно изображает напряжения от момента Мху.
Непрочитано 20.04.2013, 17:53
kranj
усилия определяю в монолитной безригельной плите (все защемлено жестко по всем 6 связям). ничего кроме плиты не показано для простоты. напряжения от Мх нормально показывает, от Му тоже нормально... а вот Мху непонятно чо. Дальше по скринам ясно будет
это Мх - вроде как все норм
это Му - тоже норм
а вот Мху - врот его знает чо
какие то цветочки получаются) ожидаю примерно вот это
кто знает опытные ребята подскажите пожалуйста как нормально совместить Мх и Му (фотошоп не предлагать)
ID:	101538  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kranj, 20.04.2013 в 18:56.
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 08:54
kranj
подскажите лучше как приложить ветровую нагрузку (статическую) не рисуя стены какие связи назначить? я думаю что z, ux, uy (безригельный каркас с жестким защемлением стен)
ID:	101690  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101691  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101692  Нажмите на изображение для увеличения
kranj вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 10:28
di12
Сообщение от kranj Посмотреть сообщение
для этого надо смотреть как будут стены крепиться, но скорее всего к торцу плиты с учетом, что стена опирается на "нижнюю" плиты и не опирается на "верхнюю" (см. приложение) - отсюда и грузовые площади. для верхней плиты не забываем про парапет.
почему бы еще по x, y не наложить? у Вас вроде не плита в основании, да и по Z строго закреплять не есть bone tone. Пружинки Вам в помощь и картина армирования ближе к жизни получиться.
P.S. Безригельные каркасы еще бОльшее зло чем Лира СТК
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 10:48
kranj
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
если наложить связи по х и у, то нагрузка от ветра не пойдет практически, ведь плита будет линейно недвижима в плоскости ХУ. если по оси Z не поставить связь, то плита будет консольно висеть... склоняюсь к варианту что все таки придется строить стены что такое "пружинки" ?
kranj вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 15:13
di12
re: сразу не понял, что у Вас комбинированный каркас - несущие стены + ж/б каркас.
тут возможны варианты:
1) "инженерные методы" позволяют считать, что весь ветер воспримет Ваша стена и при должной жесткости и правильном расчете по СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" все будет стоять. (Обследования подобных конструкций 1950х годов дают положительные результаты).
2) замоделировать стены, но тут мы столкнемся с вопросом выбора жесткости элементов ограждения:
все что дальше - полное ИХМО:
2а) считаем в упругой постановке верхушки и податливым основанием (т.е. Eb=E0, и соответственно с кладкой),
2б) считаем в "податливой" постановке верхушки и податливым основанием (т.е. Eb=0,2*E0 - для плит и =0,6*Е0 для стоек , и соответственно с кладкой - см. СНиП)
2в) армируем по наихудшему варианту.
"Пружинки" - это КЭ51 (например). Теорию см. http://dwg.ru/dnl/1952 стр. 184-189 Практика - полное ИХМО (сколько людей и грунтов столько и мнений). Одно могу сказать точно - это нужно учитывать
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
