РСУ и учет пульсации - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > РСУ и учет пульсации
Непрочитано 23.04.2013, 08:47
Saha
Планета Нибиру
День добрый. Scad 11.5.3. Ни как не могу понять как в РСУ (новые) включать пульсацию. Читал что автоматически, но..... Создано: загружение 1 ветер по х, загружение 2 ветер по у, загружение 3 пульсация по х, загружение 4 пульсация по у. В РСН L(1)* L(2); L(3)* L(4). В РСУ ветер- кртковр. знакоперем. А пульсацию как присоединить??
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 10:05
Saha
Планета Нибиру
Т.е. получается я статическую ветровую ставлю неактивным, и рсу совместно уже считает сумму статики и пульсации.
Saha вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 10:10
s7onoff
Да.
Непрочитано 24.04.2013, 10:39
swell{d}
Düsseldorf
Я в 3ем сообщении об этом написал, а вы всё ещё обсуждаете...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 10:46
s7onoff
Написал "вроде" - и понеслась) Увереннее надо быть))
Непрочитано 24.04.2013, 11:00
swell{d}
Düsseldorf
Я ж не по книгам сужу, а методом проб и ошибок.
Посчитал руками, посчитал в скаде, не сошлось - разобрался почему.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 11:08
Saha
Планета Нибиру
А вот еще интересный вопрос, когда формируется пульсационное загружение при преобразовании масс расчетное или нормативное значение брать??
Saha вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 11:19
swell{d}
Düsseldorf
Споров много. Я считаю, что нормативное
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 11:52
s7onoff
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
это мелочи. Мне вот интересней - брать ли массу людей, она ведь тоже на частотные характеристики влияет. А снег на крыше? А то, что при разных вариантах расположения тех же людей и снега собственные частоты у здания будут разными?)
Непрочитано 24.04.2013, 12:19
1 | #29
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Конечно нормативное.
Массу "людей" и других живых существ "брать" не надо.
При вычислении массы необходимо использовать нагрузки создающие инерционные силы.
Те нагрузки которые не присоединены к "скелету" конструкции учитывать не следует.
Массы от оборудование стоящее на перекрытии, думаю, надо учитывать через к-т трения и площади опирания, например для стали по бетон к=0,3
Последний раз редактировалось 100k, 24.04.2013 в 13:08.
100k вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 12:28
#30
s7onoff
100k, возьмите фонарный столб (г-образная рама, защемленная в земле). Пусть верхняя балка будет достаточно широкой. Представьте себе его колебания. Теперь положите сверху бетонную плиту. Вы считаете, что формы колебаний не изменятся? А если эту плиту заменить на шапку снега такой же массы? В чем существенные различия? А если туда десяток монтажников залезут? Почему вдруг внезапно их всех учитывать не нужно?
Непрочитано 24.04.2013, 12:43
#31
100k
Бетонная плита присоединена силами трения и(или) закладными деталями. Если плиту заменить массой снега, то в зависимости от того, какой снег, слежавшийся или рыхлый тоже частота будет разная. Так же заметите плиту резервуаром с жидкостью, то частота будет третья. Кое где резервуары с жидкостью используют в качестве демпферов. Что касается монтажников... а какой вклад в инерционные силы, внесут стальные шарики перекатывающиеся по перекрытию во время землетрясения?
Де́мпфер (нем. Dдmpfer — глушитель,амортизатор от dдmpfen — заглушать) — устройство для гашения (демпфирования) или предотвращения колебаний, возникающих в машинах, приборах, системах при их работе.
100k вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 12:46
1 | #32
Geter
Выдумываю
Этот вопрос очень скользкий, не стоит так явно настаивать на своей правоте
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 12:51
#33
swell{d}
Düsseldorf
если тумбочка на колёсиках, то не учитывать, а если прикручена саморезами к полу - учитывать
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 13:48
#34
Saha
Планета Нибиру
СНиП II-7-81* СТРОИТЕЛЬСТВО
В СЕЙСМИЧЕСКИХ
РАЙОНАХ
п. 2.1. Расчет конструкций и оснований зданий и сооружений, проектируемых для строительства в сейсмических районах, должен выполняться на основные и особые сочетания нагрузок с учетом сейсмических воздействий.
При расчете зданий и сооружений (кроме транспортных и гидротехнических) на особое сочетание нагрузок значения расчетных нагрузок следует умножать на коэффициенты сочетаний, принимаемые по табл. 2.
постоянные - 0,9
временные длительные - 0,8
кратковременные (на перекрытия и покрытия) - 0,5
Горизонтальные нагрузки от масс на гибких подвесках, температурные климатические воздействия, ветровые нагрузки, динамические воздействия от оборудования и транспорта, тормозные и боковые усилия от движения кранов при этом не учитываются.
2.5.* Расчетная сейсмическая нагрузка Sik в выбранном направлении, приложенная к точке k и соответствующая i-му тону собственных колебаний зданий или сооружений (кроме гидротехнических сооружений), определяется по формуле:S=K1*S0k
S0k=Qk*......
Qk- вес здания или сооружения, отнесенный к точке k, определяемый с учетом расчетных нагрузок на конструкции согласно п. 2.1
При расчете на сейсм. нагрузку используют значит расчетные значени, так же можно я думаю поступать и при пульсации, т.к. также динамическая.
Saha вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 13:51
#35
SergeyKonstr
ДЫ можно, кто же запрещает.
"Пункт 11.1.8. Перед таблицей 11.4 добавить примечание: «Собственные частоты допускается определять при действии нормативных значений нагрузок (постоянных, длительных, кратковременных), учитываемых для рассматриваемой расчетной ситуации»."
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 14:08
#36
100k
постоянные - 0,9
Расчетные нагрузки на эти к-ты получите те же нормативные.
Тот же снип пункт 5.5 массы от инерционных нагрузок.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 14:09
#37
Saha
Планета Нибиру
П. 11.1.8 это из какого нормативного документа.
Saha вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 14:11
#38
100k
Из нового СП нагрузки и воздействия. Это недавнее дополнение к нему.
100k вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 14:50
#39
Leonid555
Это взято вот из этого проекта изменений к СП "Нагрузки и воздействия" http://www.minregion.ru/activities/7.../485/1316.html
Leonid555 вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 14:57
#40
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
...Массы от оборудование стоящее на перекрытии, думаю, надо учитывать через к-т трения и площади опирания, например для стали по бетон к=0,3...
Не представляю себе практического применения данного понижающего коэффициента, да и как прилепить к этому площадь опирания не понимаю. Ты как-то в расчетах это реализуешь?
Russian depression вне форума
РСУ в SCAD при учете пульсации ветра Eugene Zarubin SCAD 19 15.06.2017 11:09
Учет пульсации ветра по СНиП Aragorn Конструкции зданий и сооружений 28 05.06.2017 08:50
Учет динамической и статической составляющих ветровой нагрузки в РСУ avonder Лира / Лира-САПР 33 21.03.2012 18:28
Учет пульсации ветровых нагрузок АХХРЕТЕКТОР Расчетные программы 6 25.06.2009 17:26
Лира не считает пульсации naden Лира / Лира-САПР 13 22.11.2008 19:48
