Результат команды "ДИСТ" в буфер обмена - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Результат команды "ДИСТ" в буфер обмена
Непрочитано 25.04.2013, 17:48
Вовочка
пищевая технология
Киев
Возможно ли автоматизировать загрузку результата команды "ДИСТ" в буфер обмена? Интересует именно растояние.
Непрочитано 26.04.2013, 11:00
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Штатно в лиспе нет функций для работы с буфером обмена. Как то решал такую задачи при помощи функций из DOSlib. Т.е. программно вычисляем расстояние между двумя точками и загоняем результат в буфер через функцию "dos_clipboard". Взять можно здесь http://download.rhino3d.com/download.asp?id=doslib
лови прогу
[Выделить все]
(defun kr_distance (/ p1 dist)
  (dos_clipboard (setq dist (distance (setq p1 (getpoint "начало отрезка")) (getpoint p1 "\nокончание отрезка\n"))))
  (strcat "длина: " (rtos dist 2 2))
Последний раз редактировалось Krieger, 26.04.2013 в 11:22.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 11:44
Вовочка
пищевая технология
Киев
Спасибо за помощь, но почему то пишет:
Команда: (kr_distance)
; ошибка: слишком мало аргументов
AutoCAD 2011.
Вовочка вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 11:51
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Еще раз скопируй, я там пробел забыл.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 12:10
Вовочка
пищевая технология
Киев
Спасибо Огромное. Будете в Киеве, пишите - с меня пиво.
AutoCAD 2011.
Вовочка вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 12:22
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Да не за что.
Krieger вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 23:33
VVA
Инженер LISP
Можно с помощью объекта "InternetExplorer.Application" и "htmlfile" (предпочтительнее)
Программирование > Копирование в буфер обмена
VVA вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 05:46
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Спасибо, попробую. Не хочется привязываться к doslib.
Krieger вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 05:52
2 | #28
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вариант без doslib, в буфер загоняет 12 знаков после запятой.
[Выделить все]
 (defun kr_distance (/ p1 p2 dist *error*)
  (defun *error* (msg)
    (setq p1 nil))
  (if (setq p1 (getpoint "Начало отрезка"))
    (if (setq p2 (getpoint p1 "\nОкончание отрезка\n"))
      (progn (copyToclipboard (rtos (setq dist (distance p1 p2)) 2 12))
	(strcat "Длина: " (rtos dist 2 4)))
      );if
    );if
  );defun
;; !                           copyToclipboard
;; ! Function : Copy text to clipboard
;; ! Argument : 'str'     - String
;; ! Returns  : nil
;; see http://www.theswamp.org/index.php?topic=21764.new
(defun copyToclipboard ( text / htmlfile result)
 (setq result
        (vlax-invoke
            (vlax-get
                (vlax-get
                    (setq htmlfile (vlax-create-object "htmlfile"))
                   'ParentWindow
               'ClipBoardData
           'SetData
            "Text"
            text
    (vlax-release-object htmlfile)
    result
Krieger вне форума
Проблемный файл, не работает буфер обмена и сохранение файла KOT404 AutoCAD 26 13.01.2014 07:58
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Непонятное увеличение элемента при копировании через буфер обмена tanash AutoCAD 9 30.08.2010 06:54
Проблема копирования дин. блоков с многстроч. атрибутами через буфер обмена kp+ AutoCAD 7 21.10.2009 22:23
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
