Autocad подвисает при выделении объектов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad подвисает при выделении объектов
Непрочитано 13.07.2009, 10:44
Тормозит выделение объектов и дергается курсор
MeshIN
Изыскания и САПР
Ижевск
Добрый день!
Проблема в следущем, при выделении примитива, AutoCAD как будто подвисает, после этого, например при перемещении, курсор начинает дергаться. Все это только в одном файле, в в других все нормально. Проверял на ошибки командой audit, постоянно чистим файл.
Файл очень большой поэтому не могу выложить, Autocad 2006
Непрочитано 26.04.2013, 16:49
Flick
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
А тут смотрели?
Теперь да))
Но там нет решения!
Мужики! Ну в самом деле то, что делать?)
Да что ж такое то,а...
Да Вы, сударь, гурман
Последний раз редактировалось Flick, 26.04.2013 в 17:30.
Flick вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 19:48
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Но там нет решения!...
Традиционно, если возможно, прикрепите файл.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 19:54
отключить быстрые свойства, отключить роловеры, или как там по-русски...
Непрочитано 26.04.2013, 20:37
Cfytrr
Питер
_propertiesclose очень сильно добавляет резвости в работе при выделении большого количества объектов
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 21:04
sertor
Геодезист
Ухта
Flick, а может эта проблема связана с использованием VirtualBox? Попробуйте на основную систему установить AutoCAD.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 09:04
Flick
Да у меня х64 система. А насколько я знаю, Project Studio нет с такой разрядностью. Вот и приходится заниматься ерундой...
Flick вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 13:48
twilight
Поэтому она поставится в папку Program Files (x86) и?
twilight вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 14:15
VNS
г.Алматы
Вероятно, торможение связано с "пропиской" в системе Gogle и других шустрых поисковиков. Запустите msconfig в окне "Запуск программы" и посмотрите в службах Windows. Названные шустрые поисковики самоустанавливаются и начинают свою "полезную" для себя работу. Тормозят систему. Недавно "Gogle" прописался пришлось заново восстанавливать систему из Acronisa, рекомендую использовать.
VNS вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 17:22
#29
ДенЛ
здравствуйте. Подскажите. Поставил Акад 2015 с Геониксом.
При выделении например топосъемки с количеством объектов более 1000-2000 зависает и думает на минуту и более...
ДенЛ вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 17:37
#30
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от ДенЛ Посмотреть сообщение
На всех файлах или на каком-то конкретном? Приложите, если есть возможность.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 22:01
#31
1. Отключить быстрые свойства
2. Отключить панель свойств
Непрочитано 07.08.2017, 22:18
#32
ДенЛ
при разных съемках и разных файлах. на работе послабее машина, 2-3 тысячи примитивов из топосъемки и думает по минуте и больше, дома помощнее, 5000 думает полминуты, но раньше все это занимало секунд 5.
если грубо, то на всех!!! возможно чтото связано с выбором именно большого количества объектов. не могу нигде ничего найти.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.08.2017 в 23:50.
ДенЛ вне форума
Непрочитано 17.04.2025, 10:26 Зависание автокада при выделении объектов
#33
SlavikNorm
Машина:
процессор - intel i5-13400;
видеокарта - rtx 4060.
акад 2021
При выделении объектов автокад либо думает два часа, либо зависает. Все методы, по типу: очистить чертеж, удалить ссылки, удалить наложения - ничего не помогает. До этого работал на машине с худшими характеристиками и ничего такого не было, проверял на одном и том же файле.
SlavikNorm на форуме
Непрочитано 17.04.2025, 10:31
#34
SerStar
Всем привет. Удалось решить проблему?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 06.05.2025, 17:26
#35
Vlad_is_Lav
Тоже долго мучался и нашел причину. Нужно поменять шрифты на простой - например, Arial. На этом сайте есть тема "LISP. Замена текстового стиля". Все легко меняется.
Vlad_is_Lav вне форума
Непрочитано 14.05.2025, 08:32
#36
SlavikNorm
Мне помогла установка акада другой версии. В 21 версии было все тоже самое, в 24 версии все ок.
Непрочитано 15.05.2025, 15:14
#37
SlavikNorm
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Непрочитано 15.05.2025, 15:20
1 | 1 #38
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от SlavikNorm Посмотреть сообщение
+1, в 21м были подвисания при выборе объектов, на 25 все ок
Linkshunter вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Проблема при вставке объектов из autocad в Word vova_king AutoCAD 4 06.08.2010 18:03
Программа просчета объектов в AutoCad. Связь с MySQL. gash90 Программирование 30 06.07.2010 22:05
Подвисает AutoCad 08 при нажатии ESC/ENTER/SHIFT в WIN 7 xstanx AutoCAD 6 04.05.2010 22:11
