Подвисает AutoCad 08 при нажатии ESC/ENTER/SHIFT в WIN 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подвисает AutoCad 08 при нажатии ESC/ENTER/SHIFT в WIN 7
Непрочитано 30.04.2010, 10:41 #1
xstanx
Студент
Питер
Суть проблемы:
Сменил ноутбук (atom N330 dual core 1,6; nvidia ion; 2гб RAM; win7)
Теперь при нажатии на ESC/ENTER/SHIFT acad 08 в 90% случаев подвисает на 10 - 15 секунд на файлах любого размера, даже на пустых. При этом загрузка ЦП и тем более ГП не доходит и до 40%.
Машина отлично себя чувствует на последней оси мелкософта и проблем с производительностью в других приложениях я не испытываю.
На том же железе на XP все норм.
Я думаю, что проблема не в нехватке ресурсов, а в специфическом конфликте железа-ОС-acad'a.
Помогите люди добрые, кто что знает, к кого были похожие проблемы, может есть решение.
Непрочитано 30.04.2010, 16:17
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
что за видео было на старом? мне кажется стоит грешить на видео, и проверить в первую очередь его. идет какойта реген чтоли, у меня такое было в настройках видео поснимал галочек и норм стало.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2010, 12:58
xstanx
Студент
Питер
На старом был NV GF8400. Покопался в настройках производительности, но изменений не последовало.
Могу добавить что в acad 2011 проблем с "подвисанием" нет, все работает гладко, но все операции происходят медленнее, уже из-за производительности машины.
Последний раз редактировалось xstanx, 01.05.2010 в 13:05.
xstanx вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 21:25
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Подвисает Acad 2008 при "открытии", "сохранении как", при создании нового листа _new
подскажите пожалуйста, как исключить подобные подвисания?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 21:37
А что было сделано самостоятельно?
Непрочитано 04.05.2010, 22:02
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Пути изменил, к файлам шаблонов. У меня задача стоит начинать с шаблона, а он именно на этом этапе зависает на 2-5 минут. как назло.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 22:11
Хорошо, уточню: что было сделано из описанного в AutoCAD очень долго загружается при подключении к сети, например? И из Что такое файл acad.exe.config и как его редактировать?? И проведена ли проверка (ну так, к слову) на предмет Не работают некоторые команды и множатся файлы acaddoc.lsp? А чистился ли реестр? Ну и так далее.
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? gve2005 AutoCAD 4 30.10.2009 10:30
Зависание при смене регистра AutoCAD Architecture 2009 sol210568 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 20.10.2009 16:44
