Применение арматуры класса А600С по ТУ 14-1-5596-2010 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Применение арматуры класса А600С по ТУ 14-1-5596-2010
Непрочитано 29.04.2013, 12:55
depak
Экономист
Х.З.
Ув. коллеги имеющие опыт применения арматуры класса А600С. Просьба поделиться мнением об этой арматуре. Какие у нее преимущества перед А500С в конструкциях без предварительного напряжения. Какова стоимсть тонны арматуры класса А600С, и на сколько она дороже тонны арматуры класса А500С?
Непрочитано 29.09.2013, 17:57
Ал-й
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
В сжатых элементах А600 эффективней А500 на столько на сколько RsA600 больше RsA500. Это если цена за тонну у них одинаковая. Ну и плюс к тому применение А600 позволяет повысить несущую способность нижних самых нагруженных колонн.
Тут еще один нюанс - предельные деформации сжатия бетона. При кратковременных нагрузках это (при малых эксцентриситетах) 0.002. Что означает, что Rsc будет равно 400 МПа в любом случае. А вот для длительных нагрузок деформации больше. Как и Rsc, что отображено в СП для А500. Но для А600 это все же надо дополнительно испытывать и вносить в нормы.
p.s. если усилия в колоннах большие - не лучше ли применять высокопрочный бетон? А у него предельные деформации еще меньше...
Непрочитано 29.09.2013, 18:19
Konstruktiv54
У нас в городе бетон на данный момент ограничен маркой В60 (для заводских изделий), правда и арматура А600 еще тоже не в ходу, насколько я знаю. Покрайней мере я ее еще ни разу не применял, и в расчетах с ней не сталкивался.
Сейчас прогнал в Арбате для сравнения колонну 3м, сечением 400х400, бетон В60, 12 стержней д40. На А500 максимальная нагрузка - 955Т, на А600 - 980Т. Даже 1 этаж не надстроишь.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 16:37
FiN83
Не знаю где вы такие цены на а600 нашли, сейчас она стоит чуть ли не дешевле а500, единственное что сортимент по диаметрам скудный
FiN83 вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 16:46
2 | #24
Ал-й
FiN83, сами гляньте - http://invest.severstal.com/rus/cust...armature.phtml
Добиться такой экономии, чтобы вышло дешевле, чем с А500 - сложнейшая задача... При таких ценах.
Вот еще свежачек http://invest.djem.msk.stalcom.net/f...s_14.01.14.pdf
При таких ценах, впаривание арманормы - очевидный развод.
Последний раз редактировалось Ал-й, 24.01.2014 в 16:51.
Непрочитано 26.01.2014, 16:16
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
т.о. "ареал обитания" сабжа - преднапряженные конструкции + те случаи,когда 2ПС неактуально и допустимо локальное повреждение бетона ( аварийные кратковременные нагрузки типа взрыва) ?
grozd62 вне форума
Непрочитано 26.01.2014, 16:22
Ал-й
grozd62, в достаточно коротких изгибаемых элементах, где 1 п.с. бывает определяющим может получиться... Тоже самое касается и высоких относительно - слабоармированных элементов.
Ну и в колоннах для случая, когда полезная нагрузка (ее кратковременная часть) - мала. Если для сжатых элементов длительная комбинация определяющая, может получиться экономия.
Если бы она стоила как А500 - другое дело было бы.
Непрочитано 27.01.2014, 00:03
Ryntik
Vilnius(London)
согласно СП 63.13330.2012, прочность на сжатие арматуры при длительном действии не более 500МПа. такому напряжению соответсвует относительная деформация 0,0025. Это что, предельная отоносительная деформация бетона при продолжительном действии нагрузки? Откуда она взята для меня до сих пор остается загадкой.
Ryntik вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 10:13
eilukha
- а про трещины не забыли?
eilukha вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 11:57
#29
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
ни разу кубики не давили? пичалька
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 12:07
#30
Ал-й
Такие случаи, как я уже писал выше, бывают.
В моей лично практике за последнее время - это если речь шла о достаточно высоких (для своего пролета) преднапряженных ригелях. Также сталкивался с такой ситуацией, когда для плит в опалубке из профлиста принимался достаточно частый шаг балок - в таких случаях трещины могут и не образовываться.
Непрочитано 27.01.2014, 13:52
#31
FiN83
Возможно там очень мелкая розница, раз такие цены, но на арм. а600 ф12 первого сорта(самую дорогую) при покупке от 20тонн цена 19500 диаметры выше еще дешевле должны быть, соответственно сорта ниже так же дешевле. мониторте цены. Если по 2 прутка покупаете, то конечно такие цены еще актуальны будут.
ПС Вот Вам небольшой список сайтов для сравнения цен, если посидеть на телефоне можно еще дешевле найти
http://www.mcena.ru/
http://metal100.ru/prodazha/Sortovoj...ra/%D0%904/12/
FiN83 вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 14:00
#32
Ryntik
Vilnius(London)
а вы что, все 4 года один кубик давили? Бедняги, скучно наверное было. Так после 4 лет испытаний относительная деформация при осевом сжатии получилась 0,0025? В независимости, скажем, от марки бетона?(видимо один кубик только давили)
Ryntik вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 14:30
#33
Ал-й
FiN83, А4-А600 (сталь 80с и 20ХГ2Ц) и А600с Арманорма (сталь 20Г2СФБА) - очень большая разница.
p.s. в теме обсуждается последняя
Непрочитано 27.01.2014, 17:21
#34
FiN83
Насколько я понял из первого поста ТС, имелось ввиду отличие между А500С и А600 и что из этого выгоднее и удобнее, а не отличия А600 по маркам стали (возможно я что то упустил, все посты не читал). И кстати если сравнивать эти марки, Вы на цены их посмотрите
FiN83 вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 17:56
#35
Ал-й
FiN83, в первом посте (в шапке темы) - четко прописано ТУ на Армонорму.
Так-то А600 была еще в древние времена (под именем А-4), как один из худших вариантов напрягаемой арматуры.
А нынешняя А600с - это вся из себя замечательная арматура, которую можно варить и гнуть, которая обладает отличными, для такой прочности, пластическими свойствами и прочими плюсами. Т.е. из нее можно делать все что угодно, и она предлагается как замена А500с. Вполне возможно, в будущем это произойдет. А сейчас каждый заказчик ходит с буклетом арманормы и цифрами эффективности - 16-47% (или какие там?). Иногда кажется - заложить ее где-нибудь, получить экономию 5%, а он потом пусть думает - почему вышло дороже, чем обычно. Шутка. С Заказчиками так не хорошо...
А600 старая (не Арманорма) - никуда не годится, как минимум, варить ее - нельзя
Непрочитано 27.01.2014, 18:13
#36
FiN83
Это все моя вредная привычка не читать заголовки. Вы слишком пессимистичны, и я же не говорю что пихать ее нужно везде где попало (у меня нет буклета). Я к тому что у А500 есть вполне перспективная замена.
FiN83 вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 16:22
#37
grozd62
Москва и МО
интересно -ударная вязкость у А600С - ниже или выше А500С ?
grozd62 вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 10:07
#38
Crusader2000
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
Екатеринбург
У нас директор (на прошлой работе, занимались обследованиями, усилениями и пр весельем), оч умный мужик, с ученой степенью и заслуженный строитель рф, как-то собрал всех нас и устроил доклад насчет арматуры А600С: мол, вот какая суперская, скорок будем в чертежах закладывать ее! А потом сел посчитал экономику и сказал нам, что нуу ее нахер - невыгодно совсем.
Насчет А400 и А500С тоже могу рассказать. У нас был объект, 17-этажное здание, ранее уже запроектированное. Наша задача была - сэкономить на материалах и, соот-но, выдать новые чертежи. Так мы, применив бетон В30 (вместо 20го) и арматуру А500с (вместо А400) сэкономили ой как много денег заказчику
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума
Непрочитано 13.05.2018, 20:30
#39
Nikita_32
Воронеж
А что насчет свариваемости А600С? кто-нибудь пробовал ее варить?
Nikita_32 вне форума
Непрочитано 13.05.2018, 20:36
#40
Konstruktiv54
я лично не пробовал, но могу посоветовать заглянуть в гост 14098-2014, табл. а1 в часности
Применение стеклопластиковой арматуры Sergentiy Железобетонные конструкции 33 10.08.2013 19:32
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Применение арматуры против продавливания HALFEN HDB Tony_Chu Железобетонные конструкции 2 19.09.2009 10:49
Нормативные сопротивления для арматуры класса Ат-IVС Romeo1786 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.11.2008 01:50
Применение арматуры класса АII Net Железобетонные конструкции 3 26.04.2006 18:02
