град Воронеж
а переложить 500 мм не судьба? Вместо того, чтобы изощряться с стальной перемычкой? Стена всего 250 мм, при "прямых" руках можно кирпичи аккуратно снять, и положить обратно. Естественно жб перемычка. А уголки проверьте на прогиб 1/500 (табл. 22 СНиП "нагрузки....").
С уважением, yarrus77 |
Всем привет. Реконструируем старое общественное здание под жилое. По новым планировкам необходим перенос оконных проёмов. Новые окна попадают на существующие простенки.
Никогда не усилял проёмы при помощи уголков... Говорят - не очень надёжное усиление. Подскажите, имеет ли право на жизнь варианты усилений, предложенных на сечении "в-в" во вложениях. Спасибо. Дополнение: - заказчик не смог прорубить штрабу в несущей перемычке, чтобы завести швеллер; - заказчик не хочет делать вариант по выемки существующей перемычке и замене её на новую. Offtop: Admin, не удаляй сообщение, нужна консультация Последний раз редактировалось Slf, 26.09.2013 в 10:49. |
град Воронеж
По новым планировкам вам здание надо снести и построить заново. Как по другому снести существующие простенки и поставить новые? У вас здание классическая трехстенка. Вы плиты первого этажа как держать будете? Прилепыши в 98, 125 мм к существующим простенкам вообще из гипсокартона сотворить, хотя все равно трещать будут.
Да это как обычно... Редко связываюсь с реконструкциями.
Планировалось так: разгрузить плиты, выполнить штрабы под уголок, вставить уголок, подпереть его снизу, выложить новые простенки, снести существующий простенок. Цитата:
Всё, решили усилить, как усиляют проёмы в монолитках, новые порстенки в обоиму Последний раз редактировалось Slf, 30.09.2013 в 09:19. |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Авось пригодится http://dwg.ru/dnl/7221
Армирование перемычки в монолитной стене | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 3 | 30.01.2015 07:33 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ | Totoshka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.06.2010 11:10 |
Усиление перемычки над проемом | SENSEi | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.11.2009 00:50 |
Необходимо заменить перемычки | dosik | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.08.2009 11:02 |
