Ни так вопрос задал.
Вы рассматриваете схему с равными пролётами - у меня такой схемы нет. У меня универсальная схема с соотношениями пролётов. Так в ней формула М=UVFL и момент откладывается по хитрому. Ну не суть. в этом месте у нас сходятся значения. Смотрим дальше. Участок 5-6. Формула по перерезывающей силе не очень внушает доверие. У Вас есть в библиотеке Линович? Q=Q0+(Mn-Mn+1)/L где Q0-перерезывающая сила свободно опёртой балки на расстоянии Х от опоры n. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 02.05.2013 в 13:25. |
нет, пользуюсь литературой, которую издают на нашей кафедре (учусь в КИСИ). дело в том, что делал уже такие работы и использовал все эти формулы. все было отлично. а тут такая загвоздка
участок уже в действительной эпюре? Последний раз редактировалось bigaristotel, 02.05.2013 в 00:56. |
Вот обратите внимание на этот участок. Проверьте эпюру Q и в частности на участке 5-6.
А также не забывайте про производную от момента для проверки. Но у Вас в общем виде нет формул моментов - поэтому отпадает. Цитата:
Ну я не видел метод сил.
Вот формула моментов, написав которую и взяв производную - можно проверить Q. Мх=М0-Мn((L-X)/L)-Mn+1(X/L) - М0 здесь также момент свободно опёртой балки. Момент для свободно опёртой балки нужно написать в общем виде в зависимости от координаты Х. И дело в шляпе. Разумеется производную брать по Х (по икс). Цитата:
метод сил завтра скину. а то он на черновике, и никто кроме меня не разберет, что там написано.
но ручаюсь, что эпюру Q строить умею (за плечами больше 200 таких задач решенных есть ![]() нет, в методе сил все правильно. и потом равновесие рамы соблюдается. и когда на единичную эпюру перемножаем, то тоже все сходится |
Если откровенно (только без обид) - в данном виде представленная информация по методу перемещения - неудобовоспринимаема.
![]() Гдето нормально видно, а гдето тень падает, гдето ручка плохо писала и т.д. Поэтому я всё смотрел по диагонали в прямом и переносном смысле. Поэтому если есть возможность оба метода получше отснять - будет удобнее искать ошибку. Я листы с вырезанными узлами так и не смог просмотреть из-за качества. В общем давайте метод сил завтра посмотрим. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 02.05.2013 в 01:42. |
Проверил единичные и грузовую эпюры моментов. Эпюры М1, М2 и Мр - правильные. В эпюре М3 - ошибка. На участке между узлами 5 и 6 (самый верхний ригель) эпюру надо отзеркалить, она будет равна 0,5i, но вверх! Посмотрите на фото 5, там все правильно нарисовано, растягиваются верхние волокна. Теперь пересчитайте z1, z2 и z3 с учетом этого изменения!
Отбой, я ошибся.
![]() Обратите внимание на R3p! Она должна быть R3p = -24 - 12,375 = - 36,375 Всё сошлось. Z1 = -2,027/i ; Z2 = 2,974/i ; Z3 = 63,825/i. Соответственно изменяются эпюра Мд, за ней эпюры Q и N. Проверки на суммы по осям X и Y проходят. Внимательность прежде всего! ![]() Последний раз редактировалось viewpoint, 02.05.2013 в 18:11. Причина: Был не прав. :) |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
Какой метод расчета применить для данной схемы? | каштан713 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 15.02.2012 20:24 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Недостатки базисно-индексного метода расчета смет (например МДС-81.35.2004) ? | drill_man | Прочее. Отраслевые разделы | 31 | 22.07.2010 14:52 |
