Вопросы про редактору каталогов AutoCAD MEP 2013 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Вопросы про редактору каталогов AutoCAD MEP 2013
Непрочитано 08.05.2013, 16:43
Dante_Tmb
Добрый день! Делаю свою базу данных на трубы ПВХ клееные в редакторе каталогов (Pipe (Russian).apc). Данные каталогов труб делаю в замен полиэтиленовых труб . Данные на отводы вбиваю взамен полипропиленовых труб. Данные на тройники также в замен на полипропиленовые. С трубами, отводами и тройниками равнопроходными разобрался без проблем. Всё теперь рисует как надо. Но с переходными тройниками проблема. Всё вроде бы получается но один косяк. Изначально тройник переходной к центру сужается (как на прикрепленной картинке) а как сделать без сужения не понятно (так же как и в равнопроходном как на картинке) Нашел параметр который влияет на это сужение . но он линеен.Если его сделать больше то на одном тройнике сужение будет одно на другом другое. Удалил параметр вообще . сужение всё равно осталось на всех тройниках. Беда, помогите решить проблему. База почти готова если бы не эта проблема ((
Название: Снимок тройников.JPG
ID:	102792  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок тройников 2.JPG
Непрочитано 05.07.2013, 12:01
VitalyAF
Скажите я могу добавить в БД автокада свои блоки, с моими данными о блоке(для спецификации)
Уточните пожалуйста, что вы имеете в виду под словом "блоки", обычные блоки autocad или устройства MEP?
Если просто блоки, то механизм один, если устройства, то другой!
То же самое про спецификацию, просто autocad таблицу имеете в виду или спецификацию MEP?
Спецификацию MEP можно назвать спецификацией условно, т.к. таковой она не является, просто неверный перевод! На самом деле это таблица с элементами автоматизации, была изначально создана для экспликаций помещений, окон, дверей и проч. арх. объектов, практикой это подтверждается.
Создание спецификации по ГОСТ ей не под силу.
В статье рассматривается способ использование обычной autocad table для создания ГОСТ спецификаций
С упором на шаблон, в котором хранится список наиболее часто применяемых материалов, ненужное в процессе работы отсекается, количества уточняются с помощью "Cпецификаций MEP"
Ps
Спецификация - вопрос серьёзный. Настолько, что для её автоматического формирования у autodesk существуют целые отдельные программные продукты!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.07.2013 в 12:14.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 18:16
Kot_Dementyev
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как добавить свой мультивидовой элемент в каталог оборудования AutoCAD 2013 RUS?
Пример: в родном каталоге CADа нету радиаторных клапанов. Я скачал их в 3Д с сайта производителя, перевел в мультивидовой элемент, добавил соединители. А в каталоге они не появляются.
Кроме того, хотелось бы настроить CAD так, чтоб при нажатии на крестик соединения радиатора, программа автоматически предлагала влепить в него соответствующий (в зависимости от подключения радиатора: боковое или нижнее) радиаторный клапан.
Не откажите в любезности.
Файл КАДа во вложении.
DWG 2013
Подключение радиатора.dwg (785.0 Кб, 3854 просмотров)
Kot_Dementyev вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 12:19
VitalyAF
А как подключали?
Кроме того, хотелось бы настроить CAD так...
Разве это возможно на радиаторе? Радиатор - это mvpart, к нему с помощью крестика можно добавить сначала трубу, а уже на неё посадить клапан.
Здесь на форуме и на caduser.ru есть темы про создание каталогов, прочтите, будут вопросы пишите!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 12:40
Kot_Dementyev
VitalyAF, в инструкции по МЕРу пишется, что при нажатии на крестик подключения радиатора раскрывается каталог радиаторных клапанов. См. скрины.
Я их никак не добавлял. Я спрашивал как это сделать.
ЗЫ: В радиаторы не вкручивается труба, вкручиваются радиаторные клапаны, а потом труба.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (121.2 Кб, 837 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (147.7 Кб, 809 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (176.8 Кб, 793 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (216.1 Кб, 804 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (120.7 Кб, 805 просмотров)
Непрочитано 01.10.2013, 13:22
VitalyAF
??? Что-то вы делали? Или они сами должны появиться в каталоге?
Это большая тема, она уже поднималась!
Про клапаны позднее отвечу.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 14:31
VitalyAF
Да, действительно клапанов нет, их можно взять в каталоге - UK или создать самому.
Как подключить новый mvpart в каталог см. руководство пользователя, также здесь и на caduser.ru.
Но его обязательно нужно подключать, сам он не подключится!
сам по себе не влепится нужно будет указать в контекстном меню...
да, появится список из него можно выбрать нужный, но! для этого клапаны д.б. в текущем каталоге!!!
да клапан, труба, или plumbing line может подключаться к радиатору через соответствующую опцию ручки, но с помощью конектора Pipe домена!
PS
Kot_Dementyev
В вашем вопросе затрагивается большая тема, ответить на него в полном объёме не представляется возможным, смотрите на этом и других форумах были частичные ответы на эту тему. Почитайте, попробуйте на практике подключение элемента в каталог, будут более конкретные вопросы, задавайте, постараемся ответить.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 07.10.2013 в 10:37.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 14:52
Kot_Dementyev
Виталий, спасибо. Буду почитать.
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
в том то и дело: действие очень простое (добавить к радиатору клапан) и повседневное, таких много в проектировании и это не редкая операция, а самая обычная; а вот сделать это в МЕРе, который якобы должен помогать и упрощать, - это целая история.
Непрочитано 07.10.2013, 07:20
Ihtiandr_78
Вопрос автору топика (или другим знающим) который написал:
"Спасибо. разобрался. забыл отписаться база получилась . вроде всё работает"
Просьба рассказать как это исправить, а то тоже столкнулся с этой же проблемой (неправильное отображение переходного тройника). Спасибо
Ihtiandr_78 вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 13:00
#29
VitalyAF
расскажите что и как делали, версию MEP укажите.
Приложите пример!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 15:17
#30
Ihtiandr_78
Да рассказывать особо нечего брал каталог полипропиленовых клеевых труб (MEP 2013 rus оф.) и переделывал под трубы PVC как автор данной темы и в результате получил тоже что и у него на выше приложенных картинках. Почему-то параметр BdyD1 остается неизменным (29 мм) для тройников разного диаметра отсюда как я понимаю и образуется это сужение.
Картинка с примером идентичная приложенной в начале темы.
Непрочитано 07.10.2013, 16:41
#31
VitalyAF
Вы копировали с неправильного каталога, в к-ром BdyD1 определена как тип данных - "константа" = 29, а д.б. тип данных "таблица"
Выложите Pipe (Russian).apc
Kot_Dementyev
Как ваши дела с клапанами?
Что можете порекомендовать для Российских пользователей, какие модели?
Дайте ссылки, попробуем включить их в каталог официально.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 08.10.2013 в 10:33.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 13:54
#32
Ihtiandr_78
VitalyAF вы как всегда правы. Спасибо за подсказку, может кому еще пригодится.
Есть еще проблема с марками не подскажите где можно почерпать информации. Хочу сделать чтобы марки при вставке в чертеж принимали Z координату объекта маркирования. Как вы думаете реально это сделать без особого программирования?
Непрочитано 15.10.2013, 14:16
#33
VitalyAF
It's real!
Мало того, есть готовые марки по ГОСТ!))
PS
For all
Ура!!! есть хорошие новости, только что подтвердили, что каталоги MEP2014 rus и rus global будут тщательно проверены и исправлены!
Пока пользуйтесь UK, US Metric.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.10.2013 в 14:23.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 07:56
#34
Ihtiandr_78
It's real!
Надежду вы вселили, а вот в каком направлении "плыть" не показали. Меня интересует маркировка участков трубопроводов. Например есть участок сети трубопроводов где часть труб лежит на отметке 1.500 часть на 2.200 часть на 4.000, и имеются вертикальные участки и отводы соединяющие эти трубы. При маркировании все марки ложатся на отметку 0.000. как сделать чтобы марка принимала отметку Z середины участка трубопровода? Тоже самое с кабельными лотками. Спасибо.
Непрочитано 28.10.2013, 21:59
#35
VitalyAF
При маркировании все марки ложатся на отметку 0.000. как сделать чтобы...
Как и чем маркировали?
В MEP есть 2 типа марок - для модели и для плана...
Пример выложите!!!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 10:33
#36
Sh_C
инженер
Возникла такая проблема после установки МЕРа 2013 Rus: не работают каталоги, причем, стандартные тоже. При нажатии на кнопку добавления трубы или оборудования высвечивается сообщение, как на прилагаемом рисунке. Тем не менее, поддаются редактированию элементы файла, созданного в этой же программе на другом компьютере. Кто знает, что это? глюк программы и лучше ее просто переставить? или тут дело в чем-то другом? вроде делаю все то же самое, как и раньше, но не работает...
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь
Sh_C вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 19:41
1 | #37
VitalyAF
Возникла такая проблема...
Жалуйтесь, дефект в Autodesk известный, говорят, что будем исправлять, если пожалуются, пока что тишина, все довольны!
Если компания крупная, то возможно выпустят фикс. Чем больше будет голосов, тем больше шансов, что исправят!!!
ЗЫ
переустановка не поможет это точно!
VitalyAF вне форума
Ассоциативность размеров в autocad MEP 2013 asiii Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 03.03.2014 12:50
Внешние ссылки в autocad MEP 2013. asiii Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 17.05.2013 12:55
Autocad MEP Выбери итересующую тему! VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 14.09.2012 11:40
AutoCad MEP. Структура проекта. Создание розеточной сети. serg01 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.03.2008 13:22
