А у нее фасонка к трубе примыкает через накладку - пластину вдоль верхнего пояса - снизу. Только вопрос, Shustaya - а то что эта накладка не приварена к верхнему поясу - это так и задумано? Или просто шов не показан? И еще - а крайний прогон опирается на ребро торцевой фасонки? Или там верхняя пластина не показана?
А если не разводить? вот такие исходные. Что бы сделать в таком случае. Он же имеет право на жизнь) |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Я бы предложил сделать заместо квадратной трубы НП круглую - для минимизации нехорошего шва. Для наглядности картинка с похожими узлами - аэропорт Кипра (Ларнака).
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Воскресе |
Ну без геморроя-то совсем нельзя. Тут предложили кучу вариантов решения узла, а пытаться выбрать из них оптимальный может только человек, связанный с изготовителями )
Как вариант - опорный узел есть на той-же картинке. Но тут 50 метров, на 10 такое точно не будут городить.
Замечательный узел, почему нет? Доколе можно по шаблонам жить?
![]() Раскос в фасонку явно сильно заделан, зачем так? И концы труб заглушить. Непременно. Arikaikai, зачем видеть во всем негатив в первую очередь? А просто о центральной врезке подумать не судьба?
Воскресе |
Ильнур, зачем ты ищешь негатив в моем позитиве? Для меня тут неочевидно, центральная врезка или нет, просто уточнил.
Насчет врезки - нет ли каких-нибудь технологических трудностей с ровным вырезом такого размера в трубе? На всякий случай уточню - это не негатив, я просто интересуюсь. |
Узел опирания Фермы и балки на колонну | ТИСИЗ | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 19.09.2015 20:09 |
Опорный узел фермы -плюсы и минусы | Engineer SV | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.11.2011 20:35 |
Узел крепления деревянной фермы | Yuzer | Деревянные конструкции | 13 | 12.11.2011 15:23 |
Опорный узел фермы | Lun@tiK | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 15.02.2008 11:50 |
Опорный узел фермы. Как улучшить? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.02.2008 08:24 |
